Problème phare gauche Pop10
Le forum aux 202367 messages!
Le Deal du moment : -38%
38% de réduction sur le Fire TV Stick, ...
24.99 €
    damian59
    damian59
    Masculin D'où viens-tu ? : Lille
    Ma 405 est une : 405 GLD 1992 PHASE 2
    Problème phare gauche Empty Problème phare gauche
    Message par damian59 le Dim 26 Juil 2015 - 13:12
    C'est pour moi un grand plaisir que de vous avoir trouvé.
    En effet depuis quelques jours j'ai un souci d'éclairage pour le phare gauche.
    Sur le phare gauche, les feux de croisements ne fonctionnent pas. Les feux de route, position, clignotant fonctionnent normalement.
    Ce que j'ai fait :
    - j'ai changé l'ampoule, permuté l'ampoule
    - j'ai regardé les cosses pour oxydation
    - j'ai regardé les fusibles mais rien trouvé
    J'ai entendu qu'il y avait des fusibles pour chaque phare, mais je n'ai pas trouvé où chercher...
    N'est-il point un problème de relais ou de commodo ?
    Pouvez vous m'aider ?
    Vous en remerciant d'avance,
    Damian
    Problème phare gauche Empty Re: Problème phare gauche
    Message par NanjaT le Dim 26 Juil 2015 - 14:43
    Ce n'est pas un problème de relais, ni de commodo.
    Avec une lampe témoin, vérifie déjà que tu as du jus sur le fil en utilisant comme masse n'importe quelle masse sauf celle de la fiche. Si ça marche c'est que ta masse n'est pas bonne. Si ça marche pas c'est que le fil est coupé quelque part.
    damian59
    damian59
    Message par damian59 le Dim 26 Juil 2015 - 15:00
    Tout d'abord un grand merci pour la réponse
    J'ai enlevé les fiches/cosses du support de l'ampoule et j'ai permuté les files en gardant la même masse.
    l'ampoule s'allume sans problème donc la masse a l'air d'être bonne...
    Peut être que je me trompe?
      La date/heure actuelle est Lun 1 Juin 2020 - 21:32
