Le forum aux 199233 messages!
    Changement charbon de démarreur
    wiplashmaster
    Masculin D'où viens-tu ? : chateauroux
    Ma 405 est une : SR 1.9
    Message par wiplashmaster le Jeu 14 Mai 2015 - 17:36
    je reviens une fois de plus vers vous pour un problème récurrent de démarreur.
    J'ai une 404 SR phase 1 et je rencontre des problèmes de démarreur , problème localisé ce matin au niveau des charbons.
    J'ai donc sorti le démarreur et entrepris de le démonter mais badaboum, impossible d'atteindre ces fichus charbons!
    Les quelques videos trouvées sur le net montrent un démontage facile, et bien quenéni!
    Alors me voilà avec un démarreur en parti démonté mes charbons toujours inaccessibles.
    Je vais donc être simple dans ma demande: à l'aide!!!
    Si vous savez comment démonter cet engin de malheur, et bien sûr comment changer ces Pu**** de charbons, et bien je vous attends!!
    Merci d'avance aux courageux qui prendront le temps de me répondre.
    Re: Changement charbon de démarreur
    Message par desmorg le Jeu 14 Mai 2015 - 21:57
    Ben comme on n'a pas une boule de cristal sous la main surtout pour une 404 wink il serait bien de mettre des photos non ?.
    Message par mimijean le Jeu 14 Mai 2015 - 22:04
    desmorg a écrit:Ben comme on n'a pas une boule de cristal sous la main surtout pour une 404  wink   il serait bien de mettre des photos non ?.
    +1
    Mais fais gaffe qu'il ne te fouette pas !
    Message par desmorg le Jeu 14 Mai 2015 - 22:18
    Je te laisse la place , je sais que tu aimes ça .
    Masculin Age : 52
    Message par tiereud le Jeu 14 Mai 2015 - 22:23
    Mets nous des photo pour qu'on puisse t'aider thinking
    wiplashmaster
    Message par wiplashmaster le Ven 15 Mai 2015 - 12:17
    bon ok 404....en fait c'était pour voir si vous suiviez.....hein?...vous me croyez pas?....bon d'accord faute de frappe fouet
    Alors je vais tenter d'être plus clair avec quelques photos à l'appui:
    Photo 1: là où j'en suis dans le démontage du déparreur VALEO D9E 70 pour 404...non 405 bien sûr!
    Photo 2: ce qui me pose problème car je n'arrive pas à l'enlever pour ôter le capuchon protecteur des charbons tant convoités
    La vis de 10 au milieu tourne avec l'ensemble,même en le bloquant je n'arrive pas à la desserrer sans peur de casser autre chose
    J'ai vu sur un forum un message de 2004 où le gars à réussi à sortir cette partie , moi j'y arrive pas... sad
    Donc avez -vous une astuce?
    En plus reste après le problème de savoir si je trouverais ces charbons en pièces détachées et aussi, arriverais-je à les remplacer moi même car j'ai cru comprendre qu'il fallait faire de la soudure...et de qualité ( et c'est là que je bloque..)?
    Donc pour résumer ma demande:
    - comment attendre ces fichus charbons??
    - Comment m'en procurer des nouveaux? ( je pense que certains sites web proposent ça...pas encore regardé)
    - et faut il passer par un electricien macano pour le faire?
    Merci d'avance!
    Message par mimijean le Ven 15 Mai 2015 - 12:22
    Je pense fortement qu'il faille l'enlever.
    Peut être remonter les autres vis, etc, pour forcer celle là d'abord.
    Message par desmorg le Ven 15 Mai 2015 - 12:26
    Il faut enlever la vis , une pince sur le pignon et une clé .
    Par contre ça ne marche que dans un sens et je ne sais plus si c'est au démontage ou au remontage , au pire tu tiens par l'induit tu as assez d'espace pour passer les doigts .
    wiplashmaster
    Message par wiplashmaster le Ven 15 Mai 2015 - 14:00
    Bon j'ai tenté la tenue de l'induit avec les doigts, ça passe en effet par contre j'ai juste réussi à me faire mal..
    Avec la pince le pignon tourne quand même...
    J'ai tenté le dégrippant....sans résultat..
    Je pense essayer la prière et le voyage à Lourdes..
    Message par desmorg le Ven 15 Mai 2015 - 14:17
    C'est peut-être un pas inversé , essaye dans l'autre sens .
    wiplashmaster
    Message par wiplashmaster le Ven 15 Mai 2015 - 14:30
    j'y ai pensé aussi, j'ai donc essayé mais bien sur sans résultat.
    J'ai déjà tellement forcé dans un sens que maintenant l'autre devient impossible..cligne
    Je me pose donc la question,n'est-il pas plus judicieux d'acheter un démarreur neuf?
    Car celui-ci à 25 ans et que je ne suis pas non plus certain d'arriver à changer un jour ces bipbip de charbons!
    Après sur le net varient du simple au double alors pas facile de choisir...
    Je reste donc preneur d'avis, d'idées, d'expériences et tout le toutim qui pourraient m'aider..
    Message par mimijean le Ven 15 Mai 2015 - 17:56
    Neuf = égale cher, mais tu as les "recyclé".
    25 ans, c'est pas vieux.
    Ma femme me garde encore un peu même à 53 ans. Combien de temps? je sais pas. mdr ptdr
    wiplashmaster
    Message par wiplashmaster le Mar 19 Mai 2015 - 15:53
    Alors les nouvelles du front:
    passage chez un ami pour se mettre à deux sur cette fichue vis au milieu, et la technique fût un tenant le pignon a la pince, et l'autre avec une clé rallongée et en mettant tout son poids...et bingo!!
    Vis dévissée et charbons enfin accessibles!
    Alors j'ai tout nettoyé et ne sais pas encore si ça va marcher car il y a eu des contre-temps..
    En tous cas la vis récalcitrante à été vaincue et sans casse!
    Merci pour vos conseils!
    Message par mimijean le Mar 19 Mai 2015 - 20:19
    wiplashmaster a écrit:Alors les nouvelles du front:
    Si les charbons étaient encore potable, c'est aussi le mica à virer avec un cutter ou petite lame de scie entre les espaces du cuivre, car le mica dépasse, et empêche le contact des charbons.
      La date/heure actuelle est Dim 21 Oct 2018 - 15:42
