Résistance Dim-Dip Pop10
Le forum aux 200932 messages!
    Résistance Dim-Dip
    nicko
    nicko
    Masculin D'où viens-tu ? : paris
    Ma 405 est une : SRI 1988
    Résistance Dim-Dip Empty Résistance Dim-Dip
    Message par nicko le Jeu 5 Mar 2015 - 19:13
    Bonsoir à tous  coucou
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert la résistance Dim-Dip sur la 405 ?
    Visiblement ça concerne les phares mais sur ma voiture quelle soit branchée ou débranchée cela ne change rien thinking
    un petite illustration de mon propos ! (derrière le phare coté passager dans l'intérieur de l'aile)
    Résistance Dim-Dip Img_3218
    Au dessous du tube il y a 2 fils de branchés
    Chez Peugeot le magasinier n'a pas su me renseigner
    Merci de m'apporter vos lumières ptdr
    christiandmy
    christiandmy
    Masculin D'où viens-tu ? : 01300 BELLEY AIN
    Ma 405 est une : PEUGEOT 405 T16 95
    Résistance Dim-Dip Empty Re: Résistance Dim-Dip
    Message par christiandmy le Mer 25 Nov 2015 - 17:16
    ("Réponse sous toutes réserves")
    Cela doit-être une résistance de protection en série avec le circuit des phares, dont la résistance ohmique augmente avec la tension (ou surtension éventuelle du circuit, atténuée par la batterie), l'intensité du courant restera pratiquement constante dans le circuit des phares et protegéra tes ampoules. Cela garantira un flux lumineux constant lorsque tu passes de code en phare.
    A+ et bonne soirée
    Message par desmorg le Mer 25 Nov 2015 - 17:42
    Ce n'est pas la résistance pour la petite vitesse du ventilo du radiateur principal ?.
    Message par cledyn le Mer 25 Nov 2015 - 18:57
    Je pense que oui. Çà y ressemble fort en tout cas.
    christiandmy
    christiandmy
    Message par christiandmy le Jeu 26 Nov 2015 - 8:57
    Nicko, annule ma réponse, la résistance ne concerne visiblement pas la protection des phares, mais la vitesse du ventilo. (ma réflexion reste du moins valable).
    A+ bonne journée à tous
    Message par desmorg le Jeu 26 Nov 2015 - 9:03
    En PV le jus passe par la résistance d’où vitesse réduite
    En GV c'est direct au ventilo , montage pour un simple ventilo , pour les doubles c'est trois relais sous la calandre .
    christiandmy
    christiandmy
    Message par christiandmy le Jeu 26 Nov 2015 - 9:18
    Ok, parfait Desmorg.
    Bonne journée
    nicko
    nicko
    Message par nicko le Sam 28 Nov 2015 - 19:32
    Bonjour à tous
    Merci pour vos réponses thumleft
      La date/heure actuelle est Mar 18 Juin 2019 - 0:00
