bonjour, je voulais savoir a quoi sert le petit câble qui est relier au réchauffeur de gasoil?
pompe injection
romain1410- Habitué
- D'où viens-tu ? : bretagne
Ma 405 est une : signature
- Message n°1
pompe injection
desmorg- Membre de Platine
Re: pompe injection
Ralenti accéléré à froid .
romain1410- Habitué
Re: pompe injection
ha oui dakor sa peut servir aussi a chaud? car elle tourne a 500 tr a chaud depuis que javai demonter se petit cable pour changer le rechauffeur
Re: pompe injection
Non
froid = câble tendu
chaud = câble détendu
froid = câble tendu
romain1410- Habitué
- Message n°5
Re: pompe injection
ha oui dakor je regarderai sa ce wekk merci mais pour mon ralentit c bizard que je dois toucher a la vis de ralentit elle est regler sorti usine comme sa
mimijean- Membre d'Or
- Message n°6
Re: pompe injection
Mettre un produit dans le go pour nettoyer le système d'injection, ou alors l'arrivée de Go et retour trempés dans un bidon de pétrole (celui des poêle à pétrole, environ un €), et laisser tourner comme ça, en donnant un peu d'accélération, et en surveillant bien sûr l'aiguille de température.
Je rappelle qu'il est interdit de rouler au pétrole ...
Déjà voit ça ....
Déjà voit ça ....
romain1410- Habitué
- Message n°7
Re: pompe injection
okey mais je suis pas trop pour les produit injection et pétrole ect je pence nettoyer le bocal du filtre a gasoil j'ai un injecteur qui est fuillar de lexterieur j'ai changer mes retour c pareil c celui cote distri
