probleme turbo moteur 1.7 td Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
    tristan666
    tristan666
    Masculin D'où viens-tu ? : lyon
    Ma 405 est une : 405 grd Turbo 1991
    probleme turbo moteur 1.7 td Empty probleme turbo moteur 1.7 td
    Message par tristan666 Ven 20 Fév 2015 - 21:40
    bonjour a tous,
    j'ai une 405 1.7 td de 1991. tout a l'heure sur l'autoroute, il y a eu un gros bruit d'air venant du moteur, je dirais a l'arriere du moteur vu que de l'interieur je l'entendais au niveau de mes pieds.
    le bruit d'air n'est present que lors d'une acceleration (en roulant pas a l'arret) lorsque le turbo se declenche normalement vers 2000 tr/min. la je l'entends siffler mais pas de puissance. et surtout le bruit de l'air qui va je ne sais ou. et beaucoup de fumee a l'echappement, la couleur je ne sais pas parce qu'il fait nuit pour le moment. et ces modeles fument toujours un peu.
    j'ai pensé a une durite, ou filtre mais n'ai rien trouve a premiere vue.
    quelles sont les possibilites a votre avis ?
    merci de vos conseils,
    bonne soiree
    probleme turbo moteur 1.7 td Empty Re: probleme turbo moteur 1.7 td
    Message par desmorg Ven 20 Fév 2015 - 22:37
    durite
    joint de collecteur d'adm
    joint entre échangeur et collecteur
    durite entre échangeur et PI.
    bref tout ce qui est soumis à le pression.
    tristan666
    tristan666
    Message par tristan666 Sam 21 Fév 2015 - 9:08
    bonjour, merci pour ta reponse je vais regarder de plus pres. y-a-t il des methodes ou astuces pour reperer d'ou vient la fuite ? car quand j'accelere a l'arret, il n'y a pas le souffle de la fuite d'air...le moteur fait un bruit normal...
    sinon le fait d'avoir une fuite d'air et d'avoir rouler avec le turbo qui ne marchait pas a-t-il pu endommager le turbo ou autre chose ?
    merci bonne journee!
    tristan666
    tristan666
    Message par tristan666 Sam 21 Fév 2015 - 13:53
    apparemment je crois que c'est la grosse durite a l'entree du turbo qui est decrochée.
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 12:07
