transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé) Pop10
Le forum aux 205954 messages!
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
    dangi
    dangi
    D'où viens-tu ? : région de montpellier
    Ma 405 est une : signature TD 420000
    transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé) Empty transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé)
    Message par dangi Ven 12 Déc 2014 - 13:46
    Bonjour à tous.
    Je souhaite modifier le système de tension de la courroie d'accessoires sur un 1,9TD de 94 qui fonctionne actuellement par galet tendeur comme celui ci :
    transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé) Galet11
    Ce galet est maintenant très bruyant et trop lâche. Il est onéreux vu l'état de mon moteur (389000 km)
    J'ai en stock un moteur 1,9 TD complet dont le système de tension est différent. C'est un ressort qui met en tension l'alternateur comme celui ci :
    transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé) Ressor10
    J'envisage de mettre ce système sur mon bloc actuel
    Quelqu'un a t-il déjà fait cette modif ? Est ce possible ?
    Cordialement.
    transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé) Empty Re: transformation tendeur courroie d'accessoires (post reformulé)
    Message par cledyn Mar 23 Déc 2014 - 9:03
    Vu que tu possedes les 2 blocs, tu dois avoir toutes les billes pour juger.
    C'est la même config dans les 2 cas ? direction assistée, clime ?
    Il me semble qu'il y a plus de problemes avec le tendeur dynamique qu'avec le fixe.
    As tu essayé de lubrifier ton tendeur fixe? J'avais huilé le mien qui commencait à ronronner, et ça l'a calmé net. Le roulement n'est pas étanche et on arrive à lui faire avaler un peu d'huile.
    Masculin Age : 64
    Message par Sam06 Mer 24 Déc 2014 - 8:44
    Michel, c'est une très bonne idée... Je vais lubrifier mon tendeur qui fait un peu du bruit quand il fait froid.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 16:21
