moteur HS -- claque claque claque Pop10
Le forum aux 205954 messages!
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
+3
elge
7 participants
    elge
    elge
    Ma 405 est une : 1,9 TD
    moteur HS -- claque claque claque Empty moteur HS -- claque claque claque
    Message par elge Ven 25 Avr 2014 - 8:11
    le moteur de ma 405 a lâché à 314 561 kilomètres.  Sur l'autoroute, et pourtant je n'allais pas vite cette fois-ci, à croire que le moteur n'apprécie pas de rouler tranquillement à seulement 3100 tours/min (soit à environ 120 km/h), ça a commencé à faire du bruit, un claquement régulier en rapport avec la vitesse du moteur, qui augmenta en bruit en l'espace de 5 minutes, jusqu'à perdre significativement en puissance et pouvant à peine avancer.  J'ai pu sortir de l'autoroute juste à temps, j'ai même calé au péage !  Le véhicule était rempli de covoitureurs mais le poids en charge n'a jamais été un problème.  Ils ont trouvé quelqu'un immédiatement en auto-stop pour continuer la route en direction de Paris et c'est tant mieux.
    Qu'est-ce que ça peut être selon vous ?  Probablement joint de culasse mais quoi d'autre qui expliquerait ce bruit ?  J'ai l'impression de ne plus avoir de pot d'échappement tellement ça claque.
    J'avais mis une fois du Bardahl maxi compression et suite à cela, excès de compression, l'huile bouillait et ça remontait tout dégueulasse par la jauge d'introduction et de niveau d'huile, en une espèce de pâte résultant du mélange entre l'huile et le produit Bardahl.  Des vidanges complètes avait réglé le problème jusqu'à récemment ou, lorsque ça chauffait beaucoup pour une autre raison, à savoir une fuite dans le circuit de refroidissement, ce qui m'obligeait à m'arrêter tous les 300 à 400 kilomètres pour ajouter de l'eau, ça bouillait à nouveau.  Donc c'est très probablement le joint de culasse.  Pourtant je ne vois pas de crème blanche.
    moteur HS -- claque claque claque Empty Re: moteur HS -- claque claque claque
    Message par tiereud Ven 25 Avr 2014 - 9:35
    Plutôt une bielle...vu les problème que tu as eu avec ton huile...
    Message par desmorg Ven 25 Avr 2014 - 10:02
    Vérifie le calage de la distri pour voir si ça n'a pas foiré de ce coté là.
    Message par mimijean Ven 25 Avr 2014 - 21:00
    tiereud a écrit:Plutôt une bielle...vu les problème que tu as eu avec ton huile...
    Bruit de "mitraillette" ? c'est une bielle, mais Desmorg a raison aussi, vérifie le calage de la distri, en premier bien soin de caler aussi derrière le démarreur, au cas que ou ...
    Message par desmorg Ven 25 Avr 2014 - 21:03
    J'ai écris ça parce qu'un copain en 405 D à eu le coup :
    poulie damper HS , la courroie d'accessoires qui passe dans la distri et hop décalé , sans rien casser .
    elge
    elge
    Message par elge Ven 25 Avr 2014 - 21:05
    Oui ok c'est sans doute une bielle, c'est effectivement un bruit de mitraillette. De toute façon je vais devoir tout démonter, j'essayerai quand même de vérifier le calage avant afin de savoir ce qui s'est passé.
    prescillia
    prescillia
    Féminin Age : 35
    D'où viens-tu ? : le breil sur mérize 72 (sarthe)
    Ma 405 est une : td signature
    Message par prescillia Mar 25 Nov 2014 - 23:00
    Mon moteur claque aussi depuis vendredi et na plus d huile alor k il y a pas de trace par terre. Plus j accélère plus sa claque jai remi de de huile rien a changer à par que c de pire en pire je ne men sert plus de peur de tout casser. Que que sa peut être? Merci
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 26 Nov 2014 - 19:20
    C'est une bielle.
    Les produits comme métal5 etc .... pour les compressions sont des pures arnaques et qui te flingue ton moteur en moins de 2.
    Surtout avec un kilométrage aussi élevé, mon oncle qui était mécanicien dans l'armée m'avait bien dit de ne mettre jamais cette merde dedans.
    C'est sur que ça va marcher un peu mieux, mais au bout d'un temps infirme ton moteur va lâcher.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 26 Nov 2014 - 19:26
    prescillia a écrit:Mon moteur claque aussi depuis vendredi et na plus d huile alor k il y a pas de trace par terre. Plus j accélère plus sa claque jai remi de de huile rien a changer à par que c de pire en pire je ne men sert plus de peur de tout casser. Que que sa peut être? Merci
    C'est un injecteur qui claque? regarde cette vidéo pour voir si vous avez le même truc.
    https://www.dailymotion.com/video/xh3qq0_injecteur-qui-claque_auto?from_related=related.page.int.gravity-only.fd783cad072fd3c857cb39c391d0ab97141702628
    prescillia
    prescillia
    Féminin Age : 35
    Message par prescillia Mer 26 Nov 2014 - 21:44
    Effectivement sa fait se genre de bruit mais c depuis quel a tourné sans huile
    Message par NanjaT Jeu 27 Nov 2014 - 6:41
    oh la la
    J'ai répondu sur l'autre topic.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 9:27
