aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Pop10
Le forum aux 201665 messages!
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Ardèche
    Ma 405 est une : 1.9D clim de 1995
    aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Empty aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..
    Message par franck07 le Ven 7 Nov 2014 - 17:26
    bonjour à tous,
    je ne sais pas si je poste au bon endroit, si se n'est pas le cas veuillez m'en excuser et déplaçer le sujet.
    je possède une 405 avec clim 1.9D (sans turbo) de 1995
    mon problème (du moins un des mes problèmes ^^) et que mon aiguille de température d'eau sur le tableau de bord ne monte pas ou très peu (voir les photos ci jointe)
    j'ai commençer par changer la sonde d'indicateur de température (la sonde bleu) à côté du filtre à gasoil , donc elle est neuve et toujours rien !! Confused l'aiguille monte très peu voir carrément pas du tout et ceux même si je roule plusieurs Kms (une 20aines par exemple)
    ma question est donc de quoi peux venir mon problème ?
    Merci à vous
    ci-dessous une photo de l'aiguille prise après une 20aines de Kms et comme vous le voyez elle est à peine monté...(je précise que le voyant rouge et celui du frein à main cligne )
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0310[/img]
    photo ci-dessous moteur arréter contact juste mis , et je précise qu'une fois sur deux (voir toujours) l'aiguille reste dans cette position même moteur en marche et quand je roule Confused
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0311[/img]
    aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Empty Re: aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..
    Message par ben70 le Ven 7 Nov 2014 - 19:05
    si c'était le calorstat je pense qu'à la longue une fois bien chaude l'aiguille devrait finir par monter, du coup comme ta sonde est neuve je pencherai plus pour le cadran en panne!?!
    sinon il n'y a pas une deuxième sonde sur le radiateur? je ne me souviens plus!
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Ven 7 Nov 2014 - 20:42
    Si il me semble qu'il y en a une seconde , mais elle sert uniquement à déclencher le ventilateur du radiateur si je dit pas de connerie ?
    ensuite je ne pense pas que ça vienne de l'aiguille car de temps en temps elle monte très légèrement comme sur la photo, et si s'est bine l'aiguille comment le vérifier ?
    Message par desmorg le Ven 7 Nov 2014 - 22:02
    ben70 a écrit:si c'était le calorstat je pense qu'à la longue une fois bien chaude l'aiguille devrait finir par monter, du coup comme ta sonde est neuve je pencherai plus pour le cadran en panne!?!
    uniquement à l'arrêt .
    Pour savoir si c'est la calorstat il faut faire tourner le moteur à l'arrêt à 2000 tr/mn .
    Si ça monte bingo , si ça ne monte pas il faut chercher dans la connectique donc shunter la prise .
    On peut aussi rouler avec un carton devant le radiateur .
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Ven 7 Nov 2014 - 22:26
    donc si je comprend bien, je fait tourner le moteur à l'arrêt à 2000tr/min mais pendant combien de temps ?
    et si l'aiguille monte ça veux dire quoi ? que le thermostat est mort ou qu'il fonctionne ?
    et comment on shunt la prise ? (désolé mais j'y connais rien)
    merci à vous
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Sam 8 Nov 2014 - 16:51
    bon j'ai démarrer mon moteur et laisser au ralentit pendant un bon 1/4 d'heure en accélérant de temps à autres (entre 2 et 3000T/min) et rien !! non seulement l'aiguille de température du tableau de bord n'a pas monté d'un poil mais en plus le ventilateur du radiateur ne s'est pas déclenché !!
    De plus j'ai bien vérifier les durites avant et aprés le thermostat et ces dernières sont bien chaude.
    Donc je ne sais plus ou chercher  thinking
    Quelqu'un à une idée svp ?
    Juste pour être sûre, le thermostat s'est bien la pièces ci-dessous ?
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Thermo10[/img]
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 le Sam 8 Nov 2014 - 17:42
    bonsoir oui c'est la place du thermostat
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 le Sam 8 Nov 2014 - 17:45
    https://html2-f.scribdassets.com/7u3pfykatcl6nta/images/25-b081e6920a.jpg
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 le Sam 8 Nov 2014 - 17:47
    https://html2-f.scribdassets.com/7u3pfykatcl6nta/images/40-56945998d6.jpg
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Sam 8 Nov 2014 - 18:33
    ok merci pour les docs jumbo cligne
    Message par ben70 le Sam 8 Nov 2014 - 21:34
    alors là! je ne sais pas trop à part peu être que tu ais 2 pannes car bon que l'aiguille ne monte pas est une chose, ça peut effectivement être un souci de connectique du bloc compteur ce qui fait ce dysfonctionnement mais ça n'explique pas le fait que le ventilo ne se déclenche pas!
    t'as jeté un oeil aux fusibles du compartiment moteur ?ou sinon encore les relais situés sur la face avant ? mais essaies ce que desmorg t'as dit, pour shunter la sonde il suffit de débrancher et de relier les broches ensemble avec un petit fil par exemple.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Sam 8 Nov 2014 - 21:37
    ok est le fait de shunter ça fera quoi ?
    merci ben
    oui j'ai vérifier les fusibles compartiments moteur et tout est ok (y'en a que 4 ou 5 je crois) et pour les relais ils se trouvent ou ? car je l'ignore frown
    Message par ben70 le Sam 8 Nov 2014 - 21:50
    et bien par exemple si tu shunt au niveau de la sonde sur le radiateur ça te permettrais de voir si ça déclenche le ventilo ou non et en ce qui concerne l'autre sonde, je pense que ça devrait faire bouger l'aiguille (à confirmer car je n'en suis pas sûr!)
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Sam 8 Nov 2014 - 22:04
    ok merci je fait ça demain wink
    Message par ben70 le Sam 8 Nov 2014 - 22:18
    petite précision, ce n'est pas la sonde qu'il faut shunter mais les fils qui y sont connectés.
    ok bonne soirée et tiens nous au jus........... peace
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Sam 8 Nov 2014 - 23:56
    oui donc la prise qui se branche dessus avec les deux fiche à l'intérieur s'est bien ça ? avec un fil je fait touché les deux fiches qui sont à l'intérieur entre elle s'est bien ça ?
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 0:07
    yes c'est bien ça  thumleft
    Message par desmorg le Dim 9 Nov 2014 - 11:33
    Si c'est chaud partout l'aiguille doit monter donc 2 causes probables :
    sonde ou faisceau donc test du faisceau :
    enlever la prise et shunter les 2 cosses ( de la prise) là l'aiguille doit monter au taquet .
    Si ce test est ok c'est la sonde .
    Pour les ventilos ben même topo avec la prise qui est sur le radiateur avec une différence car il y a 3 cosses repérées de 1 à 3 , 1 étant le point milieu .
    Donc shunter entre 1/2 et 1/3 pour avoir petite vitesse et grande vitesse , qui est qui je ne sais plus mais au final on s'en fout ça marche ou ça ne marche pas .
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 11:53
    bon alors je viens de shunter la prise de la sonde de température et rien !! l'aiguille ne bouge même pas !!  Confused
    est se que je fait pareil avec la prise du ventilateur ou se n'est pas la peine ?
    et si oui comment on accéde à la prise du ventilateur car je ne la vois pas ! j'espère qu'il ne faut pas démonter le parc choc avant ? (auriez vous une photo de ou elle se trouve ? avant que je ne commence à démonté le parc choc avant  frown )
    PS: j'ai pris un bout de fil electrique et j'ai relié les deux cosse à l'interieur de la prise entre elle, s'est bien comme ça qu'il faut faire ?
    Je précise aussi que ma sonde de température est neuve donc se n'est pas elle qui déconne.
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 12:22
    si ça ne bouge pas d'un poil c'est bien ce que je disais, cadran en panne!
    si tu as bien mis le contact pour faire le test, oui tu as bien fait.
    voici un radiateur où on apercoit les sondes et capteurs:
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Piece-10[/img]
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 12:34
    ok merci Ben
    mais moi à moins que je soit idiot ou myope frown je ne vois pas la sonde bleu à l'endroit indiquer sur ta photo ! je précise que ma 405 à la clim alors ça explique peux être cela ?
    voici deux photos prise à l'instant (s'est du côté ou il y a la grosse durite de branché comme sur ta photo)
    j'espère que je ne vais pas être obligé de démonter tout le parc choc juste pour testé une prise ?! Confused
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 13:11
    Effectivement je viens de jeter un oeil sur la mienne et idem la sonde n'est pas au même endroit.
    Sur la mienne apparemment elles sont les deux sur le bloc calorstat
    Je vais jeter un oeil sur la était et je te redis
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 13:31
    ok merci à toi
    car je voudrais savoir si il va falloir que je lance dans le démontage fastidieux du parc choc ou non Confused
    merci Ben thumleft
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 13:48
    Alors, en fait si la sonde n'est pas sur le radiateur elle est normalement sur le bloc calorstat et c'est une sonde bitron apparemment
    Non tant que tu n'es pas sûr que il y a un souci avec le ventilé pas besoin de démonter le par-chocs
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 14:03
    ok merci Ben cligne
    je vais faire mon chieur mais s'est quoi une sonde bitron ? et aurait tu une photo ? sur la tienne elle est situé ou ?
    un grand merci à toi pour ton aide Smile
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 14:21
    voici des photos autour de mon thermostat..
    je ne vois pas de sonde hormis la bleu et la marron frown je crois que je vais lâcher l'affaire
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0312[/img]
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0313[/img]
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0314[/img]
    [img]aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0315[/img]
    la dernière photo et une prise qui est branché sur la sorte de cylindre à côté de la grosse durite du radiateur, je sais pas à quoi elle sert.
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 14:39
    Une sonde bitron est un type de sonde gérée par un boîtier bitron (électronique ) mais je n'en connais pas les caractéristiques exacts.
    Je viens de braver la pluie pour regarder sur la mienne et apparemment mes sondes sont toutes sur le bloc calorstat, j'en ai trois dessus.
    -sonde température
    -sonde témoin surchauffe
    -thermocontact ventilos
    Sinon désolé mais je vais devoir bouger et je n'aurais pas internet avant ce soir donc j'espère que tu vas t'en sortir avec ça.
    Tiens nous au jus
    Bon ap
    Vu tes photos ça ressemble à moi, moi la troisième sonde est derrière le porte filtre gasoil et elle est verte.
    Sinon sur ta dernière photo c'est la connection de la bouteille des hydratante de la climatisation, rien à voir.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 15:48
    Ok mais j'ai bien peur que ma sonde (thermocontact de ventilateur) ne soit pas au même endroit que toi mais plutôt comme sur le schéma ci-dessous frown si 'est le cas je laisse tomber s'est quasiment inaccéssible !! je viens de démonté le parc choc avant et malgré cela je ne voyez toujours pas le thermocontact des ventilateurs !!
    si il faut démonté toute la face avant y compris la partie ventilateurs etc..laisse tombé j'en reste là, tout ça pour aller shunter une sonde Confused
    aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  <a href=aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Sans_t10" />
    merci quand même de votre aide , advienne que pourra.
    Message par RoM@In le Dim 9 Nov 2014 - 18:48
    Vous vous mélangez les pédales j'ai l'impression. Il y a deux montages.
    Pour toi franck07:
    Montage modèles avec clim:
    Les sondes de gestion pour le refroidissement sont bien celles devant le porte filtre à gasoil:
    La marron fait déclencher les ventilateurs ; La bleue sert pour donner l'info de t° au tableau de bord.
    Deuxième montage possible pour les modèles sans clim:
    Il y a juste la sonde bleue devant le porte filtre à gasoil pour l'indication de température, la deuxième sonde pour le déclenchement des ventilateurs est direct sur le radiateur comme la photo du message n°20.
    Mais peut être que c'est ton indicateur au compteur qui délire ?
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 20:43
    Ok !! merci pour ces précisions Romain thumleft
    donc mes ventilateurs fonctionne alors !! car dés que je débranche la prise marron devant le porte filtre à gasoil ils s'enclenchent tout les deux à fonds !!
    -donc est se la peine de shunter quand même la prise marron ?
    -ensuite à quoi sert le thermocontact de ventilateur qui est sur le schéma dans le message N°28 ?
    si s'est bien tout comme tu me le dit Romain je crois vraiment que dans se cas s'est bel et bien mon aiguille du tableau de bord qui est HS ou qui déconne Confused
    Merci à toi
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 21:21
    ok voilà l'explication, mais ça n'explique pas que lorsque tu laisses la voiture chauffer au ralenti tes ventilos ne s'enclenche pas!
    donc peu être que ton thermocontact est également cuit car ok les ventilos marchent mais si le thermocontact ne leur dit pas de tourner, tu risques la surchauffe et JDC à la clé !
    ou alors shunter les ventilos pour qu'ils tournent en permanence mais du coup en hiver tu risques de ne pas trop avoir de chauffage!
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Dim 9 Nov 2014 - 21:33
    oui mais pourtant les durites sont bien chaude avant et après le thermocontact donc il fonctionne non ?
    ou alors au pire je change quand même le thermocontact ?
    Après vu les températures actuel peux être que les ventilos ne s'enclenchent pas au bout d'1/4 d'heure à l'arrêt comme j'ai essayer ? mais peux être que quand je roule ils s'enclenchent ?
    je sais ça fait beaucoup de "peux être" ^^
    et pourquoi lorsque je débranche la prise marron les ventilos s'enclenchent de suite ?
    PS: Je viens de commander un thermostat Valéo sur oscaro, je le changerais et verrais bien Confused
    Message par ben70 le Dim 9 Nov 2014 - 23:41
    ouai c'est bien bizarre tout ça, au niveau électrique je ne sais pas trop pourquoi les ventilos s'enclenchent direct, c'est peu être normal?
    au pire demain j'essaierai de débrancher la mienne sur ma voiture voir si ça fait pareil.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Lun 10 Nov 2014 - 4:21
    Ok merci Ben cligne tiens moi au courant
    Message par desmorg le Lun 10 Nov 2014 - 8:43
    ben70 a écrit:ouai c'est bien bizarre tout ça, au niveau électrique je ne sais pas trop pourquoi les ventilos s'enclenchent direct, c'est peu être normal
    Normal avec la clim quand on débranche la prise bitron , c'est ce que j'ai tjrs lu mais ne me demande pas pourquoi car comme je n'avais pas de clim je n'ai jamais étudié le montage .
    Message par NanjaT le Lun 10 Nov 2014 - 9:59
    Comme le bitron ne reçoit plus d'info venant de la sonde, il enclenche le ventilo par précuation
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Lun 10 Nov 2014 - 13:35
    ok donc normal merci de l'info cligne
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Lun 10 Nov 2014 - 13:41
    petite infos sur ma fameuse aiguille de température d'eau sur mon tableau de bord, aujourd'hui pour le trajet boulot ( 15ks environ aller) l'aiguille est monté légèrement et presque au niveau des 70° donc je me dit...
    soit elle met vraiment longtemps à chauffer Neutral
    soit l'aiguille déconne vraiment...
    de toute façon j'ai commande le thermostat sur oscaro et je vais le changer (ça lui fera pas de mal)
    est se que je peux changer la sonde marron à côté de la bleu sur le porte filtre à gasoil ??? (photo message N°26)
    si oui comment elle s'appelle ? car je ne la trouve pas sur oscaro Confused
    Scherfi0
    Scherfi0
    D'où viens-tu ? : Allemagne/Saint Savin 86
    Ma 405 est une : 1.8 SR
    Message par Scherfi0 le Lun 10 Nov 2014 - 14:10
    A mon avis, c`est le calorstat!J `ai eu la même chose sur ma Lancia Kappa. L`aiguille montait jusqu`á 70 °C, sur l`autoroute aussi! J`ai changé le calorstat et depuis, tout est bon.Il y a des calorstat qui restent ouvert.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Lun 10 Nov 2014 - 14:40
    Ok merci de l'info Scherfi0 cligne je verrais quand je le changerais
    Message par ben70 le Lun 10 Nov 2014 - 15:15
    confirmé, ça démarre aussi les ventilos quand je débranche
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Lun 10 Nov 2014 - 15:23
    ok merci Ben ça me rassure ^^
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Jeu 13 Nov 2014 - 17:14
    Alors voici des nouvelles de mes "aventures"....
    J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau thermostat commandé sur oscaro et je l'est changer et voici se que j'ai découvert en démontant l'ancien !!! la photo parle d'elle même...non non vous ne rêver pas il s'agit bien d'un bout de thermostat !! j'ai tout simplement halluciné quand j'ai vu ça Shocked
    et sur l'autre photo la thermostat valéo tout neuf
    j'ai eu beau chercher l'autre moitié de l'ancien thermostat mais introuvable !! à mon avis il a était remonté comme ça  What the fuck ?!? mais ne me demander pas pourquoi j'en est aucune idée !!
    aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  <a href=aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0316" />
    aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  <a href=aiguille de température d'eau sur tableau de bord qui n'indique rien..  Dsc_0317" />
    Par contre mon aiguille de température ne monte toujours ou pas ou alors elle monte (quand je roule) mais n'arrive jamais à 70° Confused  j'avoue que je desespère !! j'ai essayer de faire déclencher les ventilos en la laissant tourner à moment au ralenti (15min environ) mais rien !!
    alors du coup je pense changer aussi la sonde marron qui se trouve à côté de la bleu (sonde bleu que j'ai déja changer) sur le porte filtre à gasoil.
    1-Alors du coup je ne sais pas si mes ventilos se déclenche quand je roule pour refroidir le moteur...
    2-je ne sais pas si l'aiguille de température de mon tableau de bord est vraiment HS ou alors est se normal...
    Voilà ou j'en suis desolé
    Si quelqu'un à une idée je suis tout ouïe...
    Scherfi0
    Scherfi0
    Message par Scherfi0 le Jeu 13 Nov 2014 - 17:41
    De toute facon, quand ton moteur tourne au ralenti pendant env 15-20 min. le radiateur et les durits devraient etre bien chaud!Dans ce cas, ton circuit marche bien!
    Ton ancien thermostat, j`ai l`impression que l`ancien proprietaire ou son garagiste ont enlevé une partie de ton calorstat.Peut-être ton moteur chauffait un Petit peu?
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Jeu 13 Nov 2014 - 18:49
    Aucune idée c'était la voiture de ma soeur et elle ne sait absolument se qui a était fait dessus.
    Pourquoi dans se cas un demi thermostat permet de mieux refroidir le moteur ??? si oui je devrait remettre l'ancien ? Neutral
    Scherfi0
    Scherfi0
    Message par Scherfi0 le Jeu 13 Nov 2014 - 19:43
    T`as plus de debit d´eau avec l`ouverture de calorstat.J`ai eu, sur une BX avec moteur XU 5, un calorstat qui n`ouvrait pas completement, donc le moteur chauffait trop.Au moteur froid le calorstat est fermé, Avec chauffement, le calorstat ouvre en fonction avec le temperatur d`eau.
    Tu peut verifier le calorstat quand tu le mets dans une gamelle pleine d´eau. Tu chauffe l`eau sur ta gasinière et avant l`eau commencera à boullir, le calorstat doit etre ouvert.
    Un copain à moi avait un calorstat neuf, qui etait defectueux.
    A essayer
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Jeu 13 Nov 2014 - 20:34
    bein après montage j'ai démarrer la 405 et les durites était chaudes des deux côtés , donc le thermostat fonctionne s'est bon ??
    et pour mes ventilos comment savoir si ils se mettent en marche quand il faut ?
    et pour mon aiguille ? vous pensez qu'elle doit être HS ?
    Scherfi0
    Scherfi0
    Message par Scherfi0 le Jeu 13 Nov 2014 - 21:50
    La possibilté est toujours là et c`est chiant!!!!!!!!!!. Sur ma BX GTI,c`est jusqu`aujourd hui un grand souci.
    J`ai changé le radiateur, le calorstat, le capteur pour le ventilo, le ventilo même et le liquide aussi.
    L`aiguille monte au dessus de 110 °C jusqu`a le ventilo se mets en route.Je pense que ma jauge monte trop haut. Encore un exemple de ma part:-)
    Essaye de changer la jauge de temperature d`eau.
    franck07
    franck07
    Masculin Age : 47
    Message par franck07 le Ven 14 Nov 2014 - 4:27
    jauge = aiguille ? donc changer le compteur complet ?? What the fuck ?!?
    Scherfi0
    Scherfi0
    Message par Scherfi0 le Ven 14 Nov 2014 - 9:33
    Et oui
      La date/heure actuelle est Sam 25 Jan 2020 - 0:01
