adaptation leve vitre electrique arrière Pop10
Le forum aux 200946 messages!
    pascaldebrunoy
    Masculin D'où viens-tu ? : Charente maritime
    Ma 405 est une : break style et berli
    adaptation leve vitre electrique arrière Empty adaptation leve vitre electrique arrière
    Message par pascaldebrunoy le Sam 1 Nov 2014 - 20:01
    bonjour,
    j'ai dans l'idée de monter des vitres électriques à l'arrière d'une 405 style break
    dont seules les vitres avants sont motorisées
    j'ai récupéré sur mon ancienne srdt  Sad  la console centrale avec les interrupteurs qui vont bien mais le pré-équipement n'était pas vraiment d'actualité et je vais devoir recréer toute la liaison électrique jusqu'aux moteurs.
    a) si j'ai bien compris les shémas de haynes la commande des moteurs se fait en direct à partir des interrupteurs,sans relais, est-ce bien exact ?
    b) le faisceau d'origine de la console que j'ai récupérée comporte une foultitude de fils  Shocked et des connecteurs inutilisés, en fait il semble qu'il me suffit d'alimenter par une masse et un + (après contact les voyants des interrupteurs étant semble-t-il allumés en permanence) et de deux fils vers chacun des moteurs soit 6 fils en tout ( j'en compte 14 sur les connecteurs d'origine... )
    Merci par avance de votre aide.
    adaptation leve vitre electrique arrière Empty Re: adaptation leve vitre electrique arrière
    Message par desmorg le Sam 1 Nov 2014 - 20:21
    J'ai voulu mais jamais fais faire comme toi , j'ai donc récupéré pas mal de faisceaux dont celui qui va à l'ar sous la moquette , inter , lève vitre ar de break , moteur de centralisation etc etc .
    Si ca t'intéresse , il me semble qu'il y a juste un petit faisceau a faire de la console au faisceau principal av .
    pascaldebrunoy
    Message par pascaldebrunoy le Sam 1 Nov 2014 - 20:45
    il me semble bien que ce doit être un câblage limité mais j'aimerais en être sûr histoire de ne rien griller
    Message par desmorg le Sam 1 Nov 2014 - 21:32
    Il faudra bien que tu fasses le cablage de la console jusqu'au porte ar .
    pascaldebrunoy
    Message par pascaldebrunoy le Dim 2 Nov 2014 - 4:19
    oui, et il va falloir que je regarde le cheminement des fils vers les montants des portières et comment on démonte les garnitures pour y accéder...  et pouvoir tout remonter proprement c'est pas toujours le plus facile...
    Message par desmorg le Dim 2 Nov 2014 - 11:05
    Il faut enlever la moquette pour changer le faisceau principal qui passe dessous .
    maxims
    maxims
    D'où viens-tu ? : gironde
    Ma 405 est une : break GR et Mi16
    Message par maxims le Jeu 17 Mar 2016 - 2:02
    il me faudrait le schéma du faisceau qui part pour alimenté la console central et donc le faisceau de chaque porte arrière, une idée?
      La date/heure actuelle est Ven 21 Juin 2019 - 0:25
