Bruit courroie alternateur Pop10
Le forum aux 205954 messages!
+3
Soufinou
7 participants
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    Bruit courroie alternateur Empty Bruit courroie alternateur
    Message par Soufinou Jeu 19 Déc 2013 - 16:55
    Salut à tous les amis,
    j'ai ma courroie d'alternateur qui m'a laché, je l'ai donc changé mais ça cuine toujours autant et j'ai cette piéce en rouge (cliquer dessus pour ragrandir) qui bouge beaucoup à l’arrêt : est ce que c'est le galet enrouleur ou le galet tendeur ?
    Bruit courroie alternateur Mini_504592galet
    merci d'avance
    Masculin D'où viens-tu ? : blain 44
    Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
    Bruit courroie alternateur Empty Re: Bruit courroie alternateur
    Message par flr44 Jeu 19 Déc 2013 - 17:15
    Salut c'est qu'elle moteur de qu'elle année est la voiture, donne nous plus de détails si tu veut que l'ont te réponde juste merci .
    Soufinou
    Message par Soufinou Jeu 19 Déc 2013 - 17:18
    1.9 TD signature de 1994
    avec clim et direction assistées
    Message par flr44 Jeu 19 Déc 2013 - 17:25
    Il me semble que c'est un galet tendeur mais il faudrait une confirmation !
    Message par desmorg Jeu 19 Déc 2013 - 18:53
    A priori enrouleur , le tendeur est bien plus bas mais bon chez Pigeot c'est tous des galets tendeur , j'ai la vue éclatée des tendeurs mais image shack est malade et avec 10 ko sur le forum ça pète vraiment pas loin .
    Soufinou
    Message par Soufinou Jeu 19 Déc 2013 - 20:30
    Voila ce que j'ai trouvé
    Bruit courroie alternateur Mini_991094Capture
    la pièce : 07 - 575138 - galet tendeur alternateur
    d'autres avis?
    Message par flr44 Jeu 19 Déc 2013 - 21:10
    sa confirme ce que je pensais c'est un tendeur .
    Message par desmorg Jeu 19 Déc 2013 - 22:51
    C'est la même que j'ai trouvé mais regardez bien c'est tous des galets tendeurs dans la dénomination ,donc pourquoi 2 tendeurs avec une seule courroie alors que le 7 est un tendeur manuel de sur ?
    Message par flr44 Ven 20 Déc 2013 - 1:27
    oui c'est vrais mais c'est peut être basé sur le même principe que le galet excentrer qui te permet de détendre plus ou moins ta courroie !
    Soufinou
    Message par Soufinou Dim 22 Déc 2013 - 15:36
    je viens de trouver c'est le galet tendeur automatique, un post de youns94
    https://www.forum-405.com/t28555-remplacement-du-galet-tendeur-automatique-sur-405-19td-avec-clim-et-da
    donc c'est plutot la piece 6
    Bruit courroie alternateur 156291Capture
    soit
    http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de-courroie-d-accessoire-skf-vkm-33040-1361606-310-p
    Vous en pensez quoi?
    nono49
    nono49
    Message par nono49 Dim 22 Déc 2013 - 18:26
    salut.encore une invention du stagiaire. c'est bien 1 galet tendeur......
    Message par ben70 Dim 22 Déc 2013 - 21:24
    moi j'ai fais ma distri + accessoire il y a peu, en fait on peu dire que c'est un galet enrouleur et tendeur à la fois!
    c'est à dire qu'il est sur ressort mais on ne peut pas jouer sur la tension, la courroie se tend plus bas, soit avec un excentrique ou alors avec un tendeur ou il y a 2 btr a desserrer et un boulon de 13 à visser verticalement, cela dépend du montage, je le sais car quand j'ai suivi la rta, sur laquelle il parle d'excentrique, je me suis aperçu que je n'avais pas le même montage, et c'est en cherchant sur internet que j'ai vu que pour le XUD9 TE il y avait 2 montages différents, si tu veux je dois avoir des photos quelque part.
    Message par ben70 Dim 22 Déc 2013 - 21:51
    donc, c'est soit ça:
    Bruit courroie alternateur <a href=Bruit courroie alternateur Galet_11
    ou ça:
    Bruit courroie alternateur <a href=Bruit courroie alternateur Galet_12" />
    Message par ben70 Dim 22 Déc 2013 - 22:25
    j'ai oublié, à savoir que lorsque mon moteur identique au tiens tourne, ce fameux galet bouge également mais légèrement, il ne fait pas non plus de gros saut et même avant que je change mes courroies cela le faisait déjà, je pense donc que c'est normal d'autant plus que mon moteur n'a que 30 000 km.
    Message par flr44 Lun 23 Déc 2013 - 5:53
    les 2 galets que tu montre Ben ne doivent surtout pas bouger moteur en route .
    celui qui est au dessus photos 2 lui est tendeur et celui qui est entourer est enrouleur excentrer .
    Sur le TD qu'il a c'est comme le mien montage de la photo 1 avec le galet tendeur fixe en bas, fixer normalement avec 2 vis à tête BTR, et donc l'autre en plus qui est tendeur à effet oscillant .
    Soufinou
    Message par Soufinou Lun 23 Déc 2013 - 9:13
    Bruit courroie alternateur 337965courroieaccessoire
    Harinjakader aime ce message
    Message par ben70 Lun 23 Déc 2013 - 12:07
    flr44 a écrit:les 2 galets que tu montre Ben ne doivent surtout pas bouger moteur en route .
    oui,je me suis mal exprimer, je suis bien d'accord avec toi, je parlais du galet de sa première photo qui oscille sur la mienne, donc on est bien d'accord, par contre attention mais la deuxième photo que j'ai mis moi, ce n'est pas un montage 405, c'était juste pour montrer le type de galet dont je parlais
    Message par flr44 Lun 23 Déc 2013 - 22:25
    ok  thumleft
    chtd
    chtd
    Masculin D'où viens-tu ? : Dijon
    Ma 405 est une : Break TD de 94
    Message par chtd Lun 4 Aoû 2014 - 16:25
    même souci pour moi (sifflement/couinement au demarrage qq secondes et ça disparait).
    2 photos :
    -les poulies/tendeur :
    je n arrive pas trop à voir quelle est celle avec la BTR à desserer pour pouvoir retendre...
    Bruit courroie alternateur Altern10
    -c est la BTR à droite (un peu coupée sur la photo) qui sert à la tension je suppose ?
    Bruit courroie alternateur Altern11
    Est ce que ça peut etre un autre probleme ?
    Message par mimijean Lun 4 Aoû 2014 - 16:33
    Voir message 13, ne pas oublier de déssérer la BTR qui est sur la photo ....
    chtd
    chtd
    Message par chtd Lun 4 Aoû 2014 - 17:17
    ok. Comme j ai aucune visibilité j y vais ...en aveugle mais jai pas senti de poulie avec 2 BTR...
    Message par mimijean Lun 4 Aoû 2014 - 19:13
    Bruit courroie alternateur Courro10
    ça doit être ça ...
    chtd
    chtd
    Message par chtd Jeu 30 Oct 2014 - 18:18
    Pour info j ai pu retendre ma courroie en devissant 3 BTR : une un peu en retrait par rapport à la durite
    d eau inferieure, une un peu + haut par rapport à la BTR de tension, et une sur la 2eme poulie (en
    partant de l avant), tres peu accessible d ailleurs. Ils ont pas fait dans le simple chez Peuj...
    Message par mimijean Jeu 30 Oct 2014 - 19:27
    Quand j'ai refait mon JDC, juste 2 vis ....
    Zut pas moyen de mettre une photo ...
    chtd
    chtd
    Message par chtd Jeu 30 Oct 2014 - 19:46
    ah ben ptêt que j en ai devissé une pour rien...
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 17:33
