problème de ralenti Pop10
Le forum aux 205954 messages!
    problème de ralenti
    G63
    G63
    Masculin D'où viens-tu ? : aix en provence
    Ma 405 est une : 405 sti phase 1
    problème de ralenti Empty problème de ralenti
    Message par G63 Lun 27 Oct 2014 - 21:40
    bonsoir Smile ,
    j'ai un problème de ralenti sur ma 405 sti que je viens d'acquérir. quand je relâche l'accélérateur le ralenti reste 2 secondes à 2000 tours/mn puis met 3 secondes pour descendre à 900 t/mn, et c'est systématique.
    je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien sur internet , je fais donc appelle à votre aide.
    c'est une 405 sti du 28.11.1991, type :15BD62/2
    j'ai commencé par démonter le boitier de filtre à air et  le débimètre ( enfin je crois ) pour accéder au boitier papillon.
    le câble d'accélérateur est bon et les volets d'admission se referment instantanément . j'aimerai démonter le boitier papillon pour le nettoyer car le volet du premier corps est calaminé apparemment.
    problème de ralenti Sam_1711
    pouvez-vous me dire s'il y a des précautions à prendre avant de le démonter, faut-il vidanger le circuit de refroidissement.
    d'autre part, je n'arrive pas à savoir si j'ai une injection le3-1jetronic ou une motronic.
    Gabriel.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 19:38
