Jeu boitier de direction..ou pas Pop10
Le forum aux 200531 messages!
    Jeu boitier de direction..ou pas Empty Jeu boitier de direction..ou pas
    Message par Invité le Dim 26 Oct 2014 - 21:09
    Salut!
    Petite question, lorsque j'ai acheté la voiture, le controle technique a été fait un jour avant.
    Et, est affichée dessus la mention "jeu anormal boitier de direction" (ou quelque chose se rapprochant, faudrait que je le ressorte du tas de paperrasse).
    Le truc, c'est qu'a la conduite, je ne ressens pas le moindre jeu, et quand je soulèves les roues, pareil, rien ne cloche à première vue. Aucun blocage lors des braquages, fin vraiment tout nickel.
    Quel point vérifient-ils au CT pour noter ça??
    En plus, si besoin, j'ai une seconde crémaillère en rab' (le gars avait changé le vérin qui fuyait, et en casse ils lui ont vendu l'ensemble vérin-crémaillère, ce qui en fait une en plus).
    Merci cligne
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Jeu boitier de direction..ou pas Empty Re: Jeu boitier de direction..ou pas
    Message par micka le Lun 27 Oct 2014 - 14:20
    certainement un leger jeu dans la cremaillere,tant que tu ne ressent rien et que ça passe au ct laisse courrir wink
    Message par Invité le Lun 27 Oct 2014 - 14:56
    Ok, parce que à la conduite, c'est vraiment tout parfait, donc ça m'intriguait.
    Merci de ta réponse Smile
    Message par RoM@In le Mar 28 Oct 2014 - 18:37
    Ce peut être un léger jeu sur une biellette intérieure de crémaillère.
    Message par Invité le Mar 28 Oct 2014 - 18:52
    D'acc, merci pour la piste, je vais essayer de controler ça thumleft
    En tout cas je suis content, c'était aussi marqué "défaut d'étanchéité moteur" sur le CT, l'ancien proprio m'avait prévenu que, quelque soit l'endroit ou on la garait, elle perdait l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, et au final, 4000 bornes en 1 mois a résolu le problème apparemment, j'ai plus vu d'huile sous la caisse, et le dessous est de moins en moins noir.
    Message par desmorg le Mer 29 Oct 2014 - 8:34
    Jeu coté droit au niveau de la bague en bout de crémaillère , pas réparable car Peugeot ne fournit pas les pièces à contrario de Renault !!!!!!
    A méditer .
    Message par desmorg le Mer 29 Oct 2014 - 8:35
    msneob a écrit:D'acc, merci pour la piste, je vais essayer de controler ça thumleft
    Je n'ai jamais vu une fuite d'huile qui s'arrête toute seule  , ah si ; quand il n'y a plus d'huile . mdr
    Mais là c'est tout qui s'arrête .
    Message par Invité le Mer 29 Oct 2014 - 13:16
    Bah écoutes, chez le vendeur j'ai pu le constater par moi même en la garant lors de l'essai: au bout d'une heure, une petite goutte noire sous la voiture. Ensuite, je suis rentré chez moi avec, 550 bornes, 3 jours après, un aller retour en picardie (2500 bornes avec les trajets sur place), et depuis, plus la moindre trace sous la caisse! happy Je fais en moyenne 50-100 bornes par jour.
    Sinon pour la crémaillère, vu que j'en ai une seconde, je vais voir de quoi il s'agit, et, éventuellement, envisager la réparation alors... Smile
    L'ancien proprio roulait en moyenne 10 000 bornes par an, ça lui a fait tout drole à la mémère mdr
    Message par desmorg le Mer 29 Oct 2014 - 13:23
    Au lieu de regarder par terre ce serait peut-être plus judicieux de se pencher dessous l'auto ou de la monter sur un pont .
    Message par Invité le Jeu 30 Oct 2014 - 0:15
    Je l'ai fait, on avait mis a ma dispo une fosse en picardie... Smile
      La date/heure actuelle est Sam 20 Avr 2019 - 15:24
