probleme BVA ZF4hp14 [resolu] Pop10
Le forum aux 205954 messages!
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
    takumi2504
    takumi2504
    D'où viens-tu ? : clermont ferrand (63)
    Ma 405 est une : 2.0i signature
    probleme BVA ZF4hp14 [resolu] Empty probleme BVA ZF4hp14 [resolu]
    Message par takumi2504 Sam 18 Oct 2014 - 14:25
    bonjour coucou
    alors voila ^^ après avoir résolu mon problème de frein a main c'est la boite qui fait des siennes .
    mon problème est le suivant , c'est une 405 2.0 signature de 95 elle a 170.000km et j'ai fait la vidange de la boite il y a deux jours , avec crépine, nettoyé le max au nettoyant frein et je l'ai rempli a la dextronIII , j'ai remis presque 3 litres en vérifiant le niveau, il a l'air bon (presque au max) je vérifie le niveau a chaud , moteur tournant ,sur P . et donc depuis la vidange mes vitesses passent n'importe comment... la 2 eme passe bien , mais a partir de la 3 elle passe a 80km/h (presque 4000tr/min) et la 4eme a 130 oh la la j'ai essayé de revidanger et de remettre encore de l'huile neuve et pareil , il n'y que a froid qu'elle tourne a peu prés bien même si sa passe un peu haut .
    après quand la vitesse réussi a passer elle passe sans accoue .
    je comprend plus rien avec de l'huile pourrie et une crépine dans un sale état elle marchait super bien et la avec une crépine neuves et de l'huile neuve elle merde ^^ c'est un peu le monde a l'envers ral
    merci d'avance de vos réponses thumleft
    shelby107
    shelby107
    D'où viens-tu ? : DOUBS 25
    Ma 405 est une : SRDT de 1993
    probleme BVA ZF4hp14 [resolu] Empty Re: probleme BVA ZF4hp14 [resolu]
    Message par shelby107 Dim 19 Oct 2014 - 16:46
    A tu mis la bonne huile préconisation Peugeot 75W80? et c'est pas 3 litres Non non mais 2 litres pour la quantité.
    Cela dit,je ne sais pas ci sa vient de la quantité d'huile.Peut être que notre amis desmorg pourra te répondre si il est dans le coin Very Happy
    Message par NanjaT Lun 20 Oct 2014 - 8:01
    Je suis pas sûr mais il se pourrait que c'est le surplus qui fait déconner ta boîte. Et le fait que ça merde surtout à chaud me fait penser que j'ai peut être pas tout à fait tort. Trop d'huile = trop de pression. Et cette pression augmente encore à chaud ====> BVA qui déconne
    Message par desmorg Lun 20 Oct 2014 - 9:13
    shelby107 a écrit:Bonjour,
    Je peux juste te répondre que c'est pour une BVA et que toi tu parles d'une BVM.
    Pour le reste je revérifierais le montage de la crépine , c'est une idée comme ça car je ne connais pas du tout le montage et que ça marchait avant .
    shelby107
    shelby107
    Message par shelby107 Lun 20 Oct 2014 - 18:39
    Oups!!!désolé Confused effectivement c'est pour une boite manuelle,je n'avait pas fait attention que c'était pour une boite auto oh la la
    takumi2504
    takumi2504
    Message par takumi2504 Lun 20 Oct 2014 - 19:08
    bonsoir !
    pour le niveau il a l'air impeccable, en allant chez une amie j'ai du faire 80KM donc la boite était bien chaude et bien sous pression ^^ et le niveau était juste au max sans dépasser ! par contre a froid il dépasse énormément le max ,mais bon même sur la pastille collé sur le bout de la jauge il est marqué (check hot verif a chaud) .pour le montage de la crépine impossible de ce tromper, j'ai bien remis le joint torique sur la nouvelle crépine et puis il est encastré dans une boite en fer il peut pas se déplacer dedans ... mais demain je vais essayer d'aller voir un spécialiste de boites auto vers chez moi pour voir ce qu'il en pense je vous tiens au jus Very Happy
    takumi2504
    takumi2504
    Message par takumi2504 Sam 25 Oct 2014 - 5:54
    problème résolu ! c'est le joint de la crépine qui c'est froissé au remontage et qui a bouché un retour d'huile ! j'ai mis un joint neuf et c'est reparti impeccable ! la boite n'a plus rien a voir avec avant , les vitesses passent super bien et elle est super réactive ! merci pour vos conseils en tout cas :p
    Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 6:12
    C'est vraiment la panne bâtarde ça, heureusement que rien n'a été endommagé! Smile
    Message par desmorg Sam 25 Oct 2014 - 10:18
    Ben voilà . thumleft
    shelby107
    shelby107
    Message par shelby107 Sam 25 Oct 2014 - 18:20
    takumi2504 a écrit:problème résolu ! c'est le joint de la crépine qui c'est froissé au remontage et qui a bouché un retour d'huile ! j'ai mis un joint neuf et c'est reparti impeccable ! la boite n'a plus rien a voir avec avant , les vitesses passent super bien et elle est super réactive ! merci pour vos conseils en tout cas :p
    Haaa!!! super,enfin un sujet qui est né et puis qui se termine bien et avec une fin applaudi .Bonne route takumi2504 et a ta 405 coucou
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 19:20
