Le forum aux 200139 messages!
    J'ai un nouveau Bruit !
    John31
    D'où viens-tu ? : toulouse
    Ma 405 est une : Phase 2 SRD 1.9d
    Message par John31 le Jeu 21 Aoû 2014 - 20:27
    salut les 405istes !
    Alors voila, j'ai passé le CT de ma 405 il y a 4 mois, et depuis j'ai un nouveau bruit, cause a effet ? ou coïncidence ?
    Je m'explique :
    C'est un bruit sourd, avec une vibration ressentie dans le plancher, qui se déclenche uniquement a 90 lorsque le volant et droit mais en contrainte sur la droite ( dès que je commence a le bouger vers la droite en fait ) si je le met parfaitement droit et que je le bouger vers la gauche le bruit disparaît instantanément. je le ressent surtout sur des routes de type rocade ou nationale bien droite.
    voila ce que j'ai contrôlé : équilibrages refaits - jeux dans les trains roulants - contrôle des roulements - permutation des roues avant/arrières.
    et dans tout ça RAS si ce n'est un cardant avant droit qui claque dans les gros braquages et le gauche qui a un soufflet qui vient de se perçer ( trou de 4mm )
    j'ai la chance d'avoir une 405 qui ne fait pas trop de bruit ( le 1.9D ! ) et du coup ça m'inquiète beaucoup ce bruit sourd. Je suis mécano et j'ai pas trouvé ce que c'est  siffle
    si quelqu'un a une idée je prends !
    merci d'avance !
    Re: J'ai un nouveau Bruit !
    Message par desmorg le Jeu 21 Aoû 2014 - 20:31
    Roulement de roue
    John31
    Message par John31 le Jeu 21 Aoû 2014 - 20:46
    j'y ai pensé mais ça me le fait qu'a 90, dès que j'accélère que j'arrive a 95/100 km/h ça s’arrête et puis un roulement de roue je l'aurai aussi a 80 et même peut-être 70 .
    nico-rs-turbo
    nico-rs-turbo
    Masculin D'où viens-tu ? : Epinal
    Ma 405 est une : GL 1.6
    Message par nico-rs-turbo le Ven 22 Aoû 2014 - 18:10
    Contrôle des parboue intérieur peu être que un viens se collé a la roue avec la vitesse
    John31
    Message par John31 le Sam 23 Aoû 2014 - 13:12
    au niveau des pare-boue RAS, j'ai pas de trace de frottement . ça fait le bruit d'un roulement mais avec la vibration en plus dans le plancher, et pourquoi le phénomène se déclenche des que je met le volant en contrainte vers la droite !
    Message par mimijean le Sam 23 Aoû 2014 - 19:08
    Question bête, le support moteur inférieur est bon, le cardan bien serré par les 2 vis, à ce niveau là ?
    Boîte ok ?
    John31
    Message par John31 le Dim 31 Aoû 2014 - 15:03
    Les deux brides du cardan sont serrées mais ça pourrait venir des vis qui tiennent le support/palier sur le bloc moteur ? Le jour du ct j'ai resserrer la vis du support inférieur qui est sur la caisse.
    John31
    Message par John31 le Lun 22 Sep 2014 - 8:48
    Bon suite a une re-vérification sur un pont il s'avère que c'est le roulement avant droit qui m'a laché ....
    John31
    Message par John31 le Ven 19 Déc 2014 - 19:24
    RE !
    Ca y est j'ai changer le roulement avant droit et les palier de barre stab, plus de bruit !! juste celui du doux XUD9 ! j'attaque la remise en état complète !
    Message par Invité le Ven 19 Déc 2014 - 19:32
    desmorg a écrit:Roulement de roue
    siffle siffle
    C'est vrai qu'il fait un doux bruit ce XUD9, hésites pas à partager la remise en état justement, avec photos Smile
    John31
    Message par John31 le Ven 19 Déc 2014 - 19:40
    oui pas de soucis, bon la ça va être surtout sur le plan trains roulant et freinage, ensuite quelques pièces a remettre d'origine au niveau moteur, traitement complet blaxon et par la suite je refais tout l’intérieur a l'origine ET si j'ai le budget je lui paye une peinture ! par contre pas facile de trouver des pièces habitacle d'une phase 2...
      La date/heure actuelle est Mar 19 Fév 2019 - 5:01
