[résolu]Du mou dans le frein à main coté droit Pop10
Le forum aux 202368 messages!
Le Deal du moment : -30%
Remise de 30% sur les chaussures Nike Air VaporMax 2019
133 €
    cobra76170
    cobra76170
    Masculin D'où viens-tu ? : Bolbec
    Ma 405 est une : GLD de 1992
    [résolu]Du mou dans le frein à main coté droit Empty [résolu]Du mou dans le frein à main coté droit
    Message par cobra76170 le Sam 15 Fév 2014 - 14:49
    Bonjour tout le monde,
    J'aurai besoin de vos lumières, car là je bloque.
    Mon frein à main ne fonctionne bien que du coté gauche. Le coté droit est plus mou. Après démontage, j'ai vu que la machoire supérieure ne bouge pas quand je serre le frein à main. Alors qu'elle bouge quand j'actionne le frein normal.
    Sachant que les garnitures sont en bon état, je ne vois pas d'où peut venir ce soucis.
    Si vous pouviez m'aiguiller sur le problème et sur la réparation à effectuer ça m'arrangerai.
    Merci d'avance
    Cobra
    alegren65
    alegren65
    D'où viens-tu ? : Lourdes (65)
    Ma 405 est une : 405 GR phase 1 de 89
    [résolu]Du mou dans le frein à main coté droit Empty Yép !
    Message par alegren65 le Sam 15 Fév 2014 - 19:01
    Ce n'est pas ton cable de frein a main droit qui a lâcherpar hasard ?  Shocked
    cobra76170
    cobra76170
    [résolu]Du mou dans le frein à main coté droit Empty Re: [résolu]Du mou dans le frein à main coté droit
    Message par cobra76170 le Sam 15 Fév 2014 - 20:01
    non, le cable est encore présent, je suis allé voir dessous. En plus le problème ne concerne qu'une seule des machoires. C'est ce qui me fait bloquer sur la panne possible.
    krackers160
    krackers160
    Message par krackers160 le Sam 15 Fév 2014 - 21:36
    surment grippée ou reglage à faire, de plus dés lors que tu tire le FAM, une machoire vient freiner le tambour et non les deux.
    Pareil des deux coté, lors du freinage, ce sont les deux qui viennet se coller pour ralentir.
    Pour avoir un bon reglage, il faut que les machoires sont à même pas 1mm du tambour, tu dois légerement entendre le frottement.
    A l'usure, le rattrapage automatique est fait pour.
    cobra76170
    cobra76170
    Message par cobra76170 le Lun 17 Fév 2014 - 16:23
    Merci Krackers160 pour cette info importante concernant l'activation d'une seule machoire au frein à main.
    J'ai agi directement sur le rattrapage de course, et le problème est résolu. Le frein à main mis, impossible de bouger la voiture, alors qu'avant elle bougeait un peu.
    Merci à tous pour vos réponses.
      La date/heure actuelle est Mar 2 Juin 2020 - 14:17
