identification du moteur Pop10
Le forum aux 205928 messages!
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
    saumon28
    saumon28
    identification du moteur Empty identification du moteur
    Message par saumon28 Lun 30 Déc 2013 - 23:01
    Mon moteur a été changé par un copain garagiste. il m'a été vendu comme un moteur de 405 1,9l 70cv. je le trouve un peu faible et le copain m'a dit qu'il avait du faire beaucoup d'adaptation. j'ai vu l'excellent tuto sur les différents types de moteur mais comment sur le moteur je peux trouver la référence d'identification. Il y a t -il une plaque particulière à visualiser et si oui où se trouve -t-elle?  Shocked Shocked Shocked Shocked
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    identification du moteur Empty Re: identification du moteur
    Message par ben70 Lun 30 Déc 2013 - 23:31
    alors, oui normalement tu dois avoir une plaque dans ce genre quelque part sur le moteur:
    identification du moteur <a href=identification du moteur Img_1110" />
    dans cet exemple, il me semble que c'est pour un essence et que la plaque est dans les alentours de l'alternateur mais est-ce pareil pour un diesel?
    et après quand à savoir à quoi correspond la référence que tu vas y trouver, soit quelqu'un du forum pourras t'en dire plus, sinon cherche sur google, tu devrais trouver assez facilement à quoi cela correspond.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mar 31 Déc 2013 - 2:54
    OK Merci ben 70 Bonne nuit ange
    Message par ben70 Mar 31 Déc 2013 - 3:07
    wink
    Message par desmorg Mar 31 Déc 2013 - 11:09
    Sur un diesel la plaque est derrière la goulotte de remplissage d'huile, pas pil poil derrière mais pas loin.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mar 31 Déc 2013 - 16:46
    merci desmorg thumleft
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 4 Jan 2014 - 17:13
    Impeccable c'est trouvé. Merci à tous bonjour bonjour bonjour
    Message par desmorg Sam 4 Jan 2014 - 17:28
    Et il y a quoi de gravé dessus ?
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 4 Jan 2014 - 21:54
    J'ai repéré mais je n'ai pas encore pris les références. Cependant c'est important car c'est un moteur que j'ai racheté en Aquitaine chez un casseur comme moteur 405 à 180000km pour 250 €, il y a 7 ans maintenant. Le copain garagiste que j'avais à l'époque sur l'Eure et Loir m'avait dit qu'il lui semblait bizarre que ce soit un moteur 405 tellement il avait du faire des modifications pour le remonter. Il faut donc que je puisse l'identifier en cas de besoin. Mais je vais regarder demain puisque c'est celle sur laquelle j'ai actuellement mon message sur le raccord à la pédale d'embrayage suite au changement de Mastervac. Je te tiendrai au courant Desmorg, pas de soucis thumleft thumleft
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 5 Jan 2014 - 20:07
    Salut Desmorg
    comme promis je te donne les références, elles sont sur une plaque métallique juste derrière le remplissage d'huile sur une plaque rivetée N° 1w806
    ident.moteur: 722945. Tu vois ce que cela peut-être? scratch
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Jeu 9 Jan 2014 - 20:49
    Quelqu'un aurait-il une idée pour me dire si mon numéro de moteur correspond bien à un moteur de 405, je rappelle le copain mécano qui me l'avait changé avait du faire pas mal de modifications. Quel type de moteur selon vous et quel cylindrée selon vous? je le trouve un peu mou pour un 70cv par rapport à l'autre en 1.9lD, c'est sur la break bleue. Si quelqu'un a une idée cela m'intéresse, surtout que je dois changer le joint de carter quand je ferai la distribution car c'est lui qui suinte qui fout de l'huile partout dessous et qui me bousille tous mes silentblocs en cahoutchouc. scratch scratch scratch
    Message par desmorg Jeu 9 Jan 2014 - 21:03
    Je n'arrive plus a remettre la main sur la rta pour te répondre précisément mais de mémoire tu dois avoir des chiffres genre D8A ( ex ), tes chiffres ne me parlent pas .
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Jeu 9 Jan 2014 - 22:28
    Je ne vois rien d'autre. Te fais pas de soucis si tu retombes dessus par hasard fais moi signe. merci quand même cligne cligne
    Message par hugo600 Jeu 9 Jan 2014 - 23:17
    perso,sur ma Stdt,c'est un moulin de 306 D.Turbo,
    et pareil;je la trouve plus molle que mon ex STYLE TD  happy
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 2:30
