schéma faisceau moteur xud9te Pop10
Le forum aux 201663 messages!
    metra83
    metra83
    Masculin D'où viens-tu ? : Nantes
    Ma 405 est une : 205 Dt
    schéma faisceau moteur xud9te Empty schéma faisceau moteur xud9te
    Message par metra83 le Dim 5 Jan 2014 - 1:39
    Salut à tous
    Quelqu'un aurait les schémas électriques pour les 405 phase 2 moteur xud9te (schéma avec antidemarrage et sans antidemarrage)
    C'est assez urgent, j'ai un soucis, le faisceau est explosé, et je dois pouvoir toit rebrancher poir demain
    Enfin, il faut que la voiture puisse démarrer, meme si il manque des informations
    Ce serait sympa de votre part de partager vos schémas de rta poir ceux qui ont, et pour les connaisseurs qui pourraient indiquer le minimum à brancher pour que ça fonctionne cligne (au pire je reverrais ensuite ce qui ne va pas, l'idée est de rammener la voiture chez moi, elle est trop loin pour trouver un plateau
    Merci d'avance  thumleft
    schéma faisceau moteur xud9te Empty Re: schéma faisceau moteur xud9te
    Message par Invité le Dim 5 Jan 2014 - 8:47
    metra83 a écrit:Quelqu'un aurait les schémas électriques pour les 405 phase 2 moteur xud9te (schéma avec antidemarrage et sans antidemarrage)
    Oui, j'ai ça : Schémas électrique 405 Phase 2
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Dim 5 Jan 2014 - 9:03
    Oh putain, toi je t'aime !
    Merci  love
    Tu me sauve un peu là  thumleft
    Maintenant faut que je comprenne ce qu'il y a dedans, mais je pense pouvoir brancher l'electrovanne pour pouvoir rentrer cligne
    Message par Invité le Dim 5 Jan 2014 - 9:26
    Edit
    Message par mimijean le Dim 5 Jan 2014 - 10:38
    Sil n'y a pas d'antidémarrage, tu enlèves le bitoniot dans l'electrovanne, et pas de soucis ... aucun cablage nécessaire !
    Sinon, juste pour arrêter le moteur, désamorçage de la pompe, ou caler ....
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Dim 5 Jan 2014 - 11:33
    En faite, j'avais une lucas avant, et la je passe en bosch .. du coup aucun cablage ne correspond
    Pas d'antidemarrage, pas de da, pas de clim ^^
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Dim 5 Jan 2014 - 11:37
    Après pour le système de refroidissement j'attends de la pâte a joint pour remonter le boîtier derrière le moteur, et pour le circuit de gazole j'en sais rien du tout
    Message par mimijean le Dim 5 Jan 2014 - 17:41
    Si tu changes de PI, il faudra changer les tuyaux HP, l'ordre des injecteurs n'est pas le même ...
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Dim 5 Jan 2014 - 21:40
    J'ai changé le moteur complet en faite cligne
    Ça a démarré (démarrage à la clé et coupure du contact a la clé)
    Le système de préchauffage fonctionne également,  ainsi que le compte tour
    Seules les sondes eau/huile ne sont pas branchées,  je verrais une fois rentré chez moi cligne
    Merci pour les informations, surtout le schéma électrique qui m'a sauvé la vie ! (Bon j'exagère ptetre un peu)
    Message par rousseau le Dim 5 Jan 2014 - 22:17
    c'est deja une bonne chose qu'il demarre
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Lun 6 Jan 2014 - 7:39
    Oui Smile
    Question, des injecteurs qui vont avec une lucas, si je les retare ils pourraient aller avec une bosch ?
    Message par mimijean le Lun 6 Jan 2014 - 11:07
    Ben, comme ça, ça marche , mais c'est pas forcément optimum ...
    Mais je te rappelle que l'ordre n'est pas le même ...
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Mar 7 Jan 2014 - 11:13
    Merci Smile
    Bon nouvelle question
    Quelle est la puissance d'un alternateur sur 405 HdG ?
    L'alternateur que j'ai ne semble pas convenir, la batterie se vide en roulant, j'ai du tout débrancher (meme les ventilateurs) et malgré tout je n'ai pas pu atteindre ma destination :/
    Message par rousseau le Mar 7 Jan 2014 - 21:48
    ton alternateur est bien brancher
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Mar 7 Jan 2014 - 23:51
    L'alternateur est branché comme il l'était avant, et avant ça semblait marcher, mais c'est un petit alternateur
    Question bete mais tous les alternateurs de xud sont les mêmes ? À part la poulie qui a un nombre différent de nervures ?
    Parce que pour en trouver un ça simplifierait le truc, juste a trouver un alternateur avec le bon amperage et mettre un coup de clé à choc pour échanger les poulies
    Message par rousseau le Mer 8 Jan 2014 - 0:04
    niveau amperage il y a plusieur model,apres les alternateur sont different au niveau des fixations,ta batterie est bonne
    Message par mimijean le Mer 8 Jan 2014 - 8:50
    En roulant sans accessoire, et sans phare, un diésel ça consomme pratiquement rien, donc même un "petit" devrait faire l'affaire, et soit, il ne recharge pas du tout, ou la batterie n'est pas bonne, pour moi ....
    Edit : t'aurais pas interverti le préchauffage et l'alternateur ????
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Mer 8 Jan 2014 - 9:36
    Le cable du préchauffage est assez reconnaissable, donc bon pas interverti cligne
    La batterie n'était pas top, la j'en ai mis une neuve, prévue pour grosse voiture, mieux que la petite pour 205D (meme pas td) j'ai donc 72Ah je crois et 700A (je verifierai) sur une batterie fulmen si je me plante pas
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Mer 8 Jan 2014 - 12:09
    12.85 batterie seule
    14.60 moteur en marche
    15.85 alternateur débranché du faisceau
    Le circuit de gazoil est ok, la poire se regonfle rapidement, j'avais du chopper des saloperies et refaire le plein a réglé le soucis
    Démarrage à froid galère, mais c'est ptetre que tout n'est pas branché
    Dernier soucis qui est nouveau, j'ai une fuite de ldr (au niveau de la pipe du calorstat, et peut etre aussi derrière, ça ne le faisait pas avant hier en partant de Clermont, ça c'est fait soit hier soir en roulant soit cette nuit
    Je vais démonter la pipe d'eau et mettre un coup de pate a joint, j'aviserai ensuite voir si c'est cette fuite qui court le long du bloc ou une autre, de dessous ça coule sur lavant du carte d'huile et de la boite de vitesse (les gouttes tombent de l'arrière de la jonction moteur/boite)
    C'est un peu rageant, j'aimerais vraiment être tranquille une bonne fois pour toutes cligne
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Mer 8 Jan 2014 - 16:38
    À priori plus de fuite de ldr
    Reste 2-3 bricoles mais ça roule cligne
    Je dépouille l'ancien moteur, et je benne ce qu'il reste !
    Message par mimijean le Jeu 9 Jan 2014 - 19:04
    L'alternateur à l'air d'être bon ...
    Faut voir avec ta nouvelle batterie, mais même une petite bien chargée, ça doit le faire, si la voiture démarre au quart de tour ....
    metra83
    metra83
    Message par metra83 le Ven 10 Jan 2014 - 0:13
    La nouvelle batterie est tout sauf petite, elle est + puissante que ma batterie d'origine cligne
    En tout cas merci pour toutes les infos cligne
    J'ai vérifié ce que j'avais cru comprendre en lisant le schéma électrique, concernant l'enrichissement/correction d'avance à froid, et effectivement en branchant l'autre fil sur la prise de l'electrovanne lorsque la voiture eet froide, elle tourne rond et ne fume plus, donc du tout bon, reste à voire comment c'est fait d'origine, j'ai récupéré la sonde d'eau qui était sur le moteur, voir en l'alimentant et en la chauffant ce qu'il en ressort, car je me demande si ce ne serait pas qui détecte si la voiture est froide ou chaude cligne
    sebacer2801
    sebacer2801
    Masculin D'où viens-tu ? : marseille
    Ma 405 est une : 1, 8 gr break ph 2
    Message par sebacer2801 le Sam 1 Fév 2014 - 15:34
    Merci pour tes c
    Schemaelec. Sa ma servi pour remettre unpeu dordre dans mon boitier fusible
     thinking  Confused
      La date/heure actuelle est Ven 24 Jan 2020 - 13:08
