bonjour a tous, j ai un petit soucis au niveau du demontage du catalyseur comment demonter les 2 vis , celles qui sont monter sur des ressorts vis de 10 apparement il y a un contre ecrou mais pas de place pour y acceder je precise je possede une 405 sri phase 2, si quelqu un a la solution je suis preneur , en vous remerciant d avance, cordialement .
probleme demontage catalyseur
themask88- Membre
D'où viens-tu ? : vosges
Ma 405 est une : sri 2.0
- Message n°1
NanjaT- Membre d'Or
Re: probleme demontage catalyseur
C'est ou ça
Si je ne me trompe pas, les seul vis sur des ressort c'est ceux du collecteur d'échappement. C'est difficile d'y accéder mais j'ai pu le faire sur ma mi16
flr44- Routard
- D'où viens-tu ? : blain 44
Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
effectivement c'est 2 vis de 10 MM et 2 écroue de 10 MM de l'autre côté normalement avec une clé a œil ou a pipe tu devrait pouvoir démonté cela sans problèmes .
