Le forum aux 199514 messages!
    Comment démonter commande chauffage
    classicdelux
    Masculin D'où viens-tu ? : Nantes
    Ma 405 est une : SRD Phase II
    Message par classicdelux le Sam 23 Nov 2013 - 17:07
    J'ai une 405 SRD de '92, et je n'arrive pas à enlever le boitier
    de commande du chauffage. j'ai bien enlevé les 2 vis mais ça bloque.
    Re: Comment démonter commande chauffage
    Message par desmorg le Sam 23 Nov 2013 - 20:07
    Il faut enlever le tableau de bord .
    classicdelux
    Message par classicdelux le Dim 24 Nov 2013 - 12:32
    OK merci
    Jeannot38440
    Masculin D'où viens-tu ? : 38 Châtonnay
    Ma 405 est une : sillage1l9D break95,
    Message par Jeannot38440 le Ven 17 Jan 2014 - 14:37
    Il ne faut pas démonter le tableau de bord, je viens de changer ma platine de chauffage, juste en démontant le cache supérieur (inutile de démonter la partie inférieure comme sur la photo). Ce qui peut bloquer, c'est le câble qui a la fonction milieu-bas-haut) Il faut faire sauter l’agrafe qui tient le câble et puis le déboîter de l'entaille de l'engrenage en plastique (téton du cable)
    J'ai appris, je partage Smile
    Bon courage à ceux qui auront le même problème
      La date/heure actuelle est Lun 19 Nov 2018 - 15:47
