405 s'etouffe en accelerent  Pop10
Le forum aux 201909 messages!
-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
    jarjarbine
    jarjarbine
    Masculin D'où viens-tu ? : doubs
    Ma 405 est une : 405 grdt
    405 s'etouffe en accelerent  Empty 405 s'etouffe en accelerent
    Message par jarjarbine le Mer 16 Oct 2013 - 19:19
    bonjour je vais vous faire un petit topo de ce qui m'arrive
    je possède une 405 1.7td de 1991 elle a 285000 kms
    j'ai changer bougie de préchauffage,boitier de préchauffage,membrane d’amorceur(elle étais percée)mais celui ci ne durcit pas quand j’appuie dessus
    mon véhicule a du mal a démarrer et quand il démarre reste un peut au ralentie puis cale,si j’accélère elle monte dans les tours un certain temps qui peut être plus ou moins long puis s’étouffe....
    voila je ne sais plus quoi faire je pense a une prise d'air mais ou???
    merci de m'aider
    ps: demain je fait une vidéo du problème moteur pour vous aidez dans vous réflexions
    405 s'etouffe en accelerent  Empty Re: 405 s'etouffe en accelerent
    Message par rousseau le Mer 16 Oct 2013 - 19:24
    ton filtre a gasoil n'est pas boucher sa ce change tout les 30000 kms
    jarjarbine
    jarjarbine
    Message par jarjarbine le Jeu 17 Oct 2013 - 18:36
    non il est neuf je l'ai changer d'est la panne
    désoler pour la vidéo pas eu le temps aujourd’hui je la fait demain
    cordialement
    Message par rousseau le Jeu 17 Oct 2013 - 18:39
    durite au reservoir ou au compartiment moteur qui est percé
    Tw1lz
    Tw1lz
    D'où viens-tu ? : Valenciennes
    Ma 405 est une : 1.9 SRDT, 1,9 SRD
    Message par Tw1lz le Jeu 17 Oct 2013 - 18:41
    Moi j'ai déjà eu le tour c'était la cartouche du filtre à gazole qui était fendue, j'avais pas de patate et en plus elle calait toute seule :/
    jarjarbine
    jarjarbine
    Message par jarjarbine le Ven 18 Oct 2013 - 17:25
    sa y est elle marche heureux  c'etais la membrane j'ai gaffer sort  j'ai monter le ressort au dessus au  lieu du dessous (de la membrane) Shocked
    voila merci de vos suggestions affaire résolue  Cool
    Message par rousseau le Ven 18 Oct 2013 - 17:55
    thumleft  ah ba bravo applaudi ,tu a tout monter a l'envers mdr
      La date/heure actuelle est Lun 30 Mar 2020 - 15:32
