fuite d'huile XUD7TE  Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
    cece73
    cece73
    Ma 405 est une : GRDT
    fuite d'huile XUD7TE  Empty fuite d'huile XUD7TE
    Message par cece73 Mer 21 Mar 2018 - 19:21
    Il faut que je dépose la distri pour affiner le diag.
    J'ai une grosse fuite qui apparait moteur tournant.
    Elle vient du carter qui recoit le ressort du galet tendeur de la distri.
    Quelqu'un à t'il déjà eu le cas? je ne vois pas trop d'où ça peut sortir.
    Au départ je pensais au joint d'arbre à came mais il est propre.
    Merci de vos idéesfuite d'huile XUD7TE  Carter11
    fuite d'huile XUD7TE  Empty Re: fuite d'huile XUD7TE
    Message par frankydu60 Jeu 22 Mar 2018 - 12:10
    SALUT ,a voir joint cache culbuteur l'huile sa s'incruste partout par le moindre petit orifice frown
    Message par desmorg Jeu 22 Mar 2018 - 12:55
    Joint de culasse , la montée d'huile pour graisser la culasse est à l'avd .
    Un JDC , des vis de culasse , un kit distri ( que la courroie si les galets ne sont pas vieux ) , qq joints et ça roule .
    Avant il faut vraiment être sur que ça ne vient pas du cache culbus mais un joint de cc coule plutôt vers derrière .
    cece73
    cece73
    Message par cece73 Ven 23 Mar 2018 - 7:38
    Merci beaucoup à vous deux pour ces pistes, c'est sympa.
    J'ai commencé à déposé histoire de voir plus facilement.
    Ce week-end je dépose la distri et ce qui gravite autour.
    Je vous ferai un petit retour histoire de.
    Bonne journée
    cece73
    cece73
    Message par cece73 Sam 24 Mar 2018 - 14:39
    Bonjour les amis,
    Je vois plus clair même si je ne vois pas précisément à cause d'une plaque métallique qui est entre la distri et la culasse.
    Je pense que c'est le jd hélas, je vois clairement un filet d'huile sortir par un trou de la plaquejuste en dessous du JD.
    Le joint du cache culbu est super propre.
    Je vous remercie de vos messages et idées.
    Bonne journée à tous.
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 10:07
