Le forum aux 199201 messages!
    Grosse odeur d'essence aléatoire sur SRI...
    n°6
    D'où viens-tu ? : Pons 17
    Message par n°6 le Jeu 18 Juil 2013 - 22:51
    j'ai passé presque 1 heure avec mon mécano à chercher d'ou pouvait venir cette forte odeur d'essence, sans succès.
    Il va même probablement la prendre pendant quelques jours pour faire ses trajets (c'est le patron du garage je précise) histoire de voir.
    L'odeur est tellement forte qu'elle semble venir de l’intérieur du véhicule!
    Là ou ça devient "sport" c'est qu'avec le plein, j'ai bien une très légère odeur, avec le réservoir au quart, idem, mais alors réservoir au 3/4 : c'est infernal tellement ça pu!
    Je précise que la durite qui va du moteur à la pompe a été changée il y a 3 ans, et elle comme toutes les autres sembles avoir étés vérifiées.
    J'ai bien la piste de la mise à l'aire du réservoir, mais...
    Re: Grosse odeur d'essence aléatoire sur SRI...
    Message par RoM@In le Ven 19 Juil 2013 - 12:17
    L'odeur viens de l' Ar ? Ce serait pas au niveau du flotteur sous la banquette Ar. ?
    http://www.forum-405.com/t30289p50-fiat-multipla-et-ducato-jtd-mes-tutures#452585
    n°6
    Message par n°6 le Ven 19 Juil 2013 - 12:46
    RoM@In a écrit:L'odeur viens de l' Ar ? Ce serait pas au niveau du flotteur sous la banquette Ar. ?
    non je l'ai déjà verifié : il est parfaitement sec, recouvert de poussière et de pollen cligne
    j'étais pourtant persuadé que ça venait de là moi aussi, mais non...
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos le Sam 20 Juil 2013 - 8:29
    c'est surement du aux vapeurs vue que c'est a vide que ca sent
    regarde ta mise a PA le tube doit être coupé et les vapeur reste a l’intérieur
    de ta titine chaud
    n°6
    Message par n°6 le Sam 20 Juil 2013 - 13:10
    jackdos a écrit:c'est surement du aux vapeurs vue que c'est a vide que ca sent
    de ta titine chaud
    Ok merci.
    Mais je comprends pas comment ça peut sentir à l’intérieur : ce tube, il n'est pas dans l'aile arrière droite?
    Y a une communication entre l'aile arrière et l'habitacle?thinking
    clofer
    Masculin Age : 66
    Message par clofer le Mer 24 Juil 2013 - 9:34
    J'avais eu de gros souci d'étanchéité en changeant le filtre à essence sous la voiture, derrière la roue de secours, ça pissait et ça puait, jette un coup d'oeil ? C'est un filtre pas commun, en métal et très gros.
    n°6
    Message par n°6 le Mer 24 Juil 2013 - 22:08
    clofer a écrit:Bonjour,
    Merci, mais on a tout regardé avec la voiture sur le pont : rien au filtre ni ailleurs, on a même reniflé de près, rien:desole:
    Là, je viens de passer le CT et idem, le gars n'a rien trouvé à part un soufflet de cardan...
    Message par wireliner le Mar 14 Nov 2017 - 9:30
    Déterrage de topic!
    J'ai également de fortes odeurs d'essence sur ma 405, les durites du compartiments moteur sont neuves; sous la banquette ar tout est ok.
    Où faut-il que je regarde pour vérifier le point soulevé par jackdos?
    "regarde ta mise a PA le tube doit être coupé et les vapeur reste a l’intérieur "
    Message par desmorg le Mar 14 Nov 2017 - 11:15
    Tout de qui est entre le bouchon et le réservoir , il y a des durites de dégazage le long de la goulotte .
    Message par wireliner le Jeu 23 Nov 2017 - 11:32
    Est-ce qu'il y a une méthode pour déclipser le petit raccord vert et blanc ou bien il suffit juste de tirer dessu?
    Message par desmorg le Jeu 23 Nov 2017 - 12:13
    Je dirais : enfoncer la partie vers l'intérieur mais pas sur .
    Message par wireliner le Jeu 23 Nov 2017 - 13:42
    Du coup j'ai défait la durite du haut, vérifier que l'air passe dans tous les sens et remonté le tout.
    Message par wireliner le Sam 25 Nov 2017 - 8:51
    Du coup je pense que l'odeur vient quand même du puits de jauge sous la banquette.
    Malheureusement le joint est NFP alors je ne sais pas si il est utile de démonter, pour quoi faire?
    Mettre un bout de chambre à air?
    Si vous avez une idée....
      La date/heure actuelle est Mar 16 Oct 2018 - 15:20
