(SILENCIEUX mi 16) Pop10
Le forum aux 205928 messages!
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
    (SILENCIEUX mi 16)
    franck65
    franck65
    D'où viens-tu ? : madiran 65700
    Ma 405 est une : mi16 de 1990
    (SILENCIEUX mi 16) Empty (SILENCIEUX mi 16)
    Message par franck65 Ven 21 Juin 2013 - 13:45
    Bonjour, je viens de chager le silencieux arrière de ma mi16 et je suis étonné de l'emboitement de celui ci dans le tube central avec un simple collier à 2 boulons. J'ai l'impression que du gaz s'échappe à ce niveau. Y a t'il un joint à l'origine ?
    (SILENCIEUX mi 16) Empty Re: (SILENCIEUX mi 16)
    Message par florent333 Ven 21 Juin 2013 - 15:08
    D'après le service box, il n'y aurait aucun joint.
    Je te conseille vivement de t'y inscrire, c'est très pratique.
    https://www.forum-405.com/t13947-fiche-pratique-s-incrire-au-service-box-peugeot#157800
    Message par Kizou 405 Ven 21 Juin 2013 - 18:17
    Tu l'a surement mal mis ton silenceux faut le mettre plus haut mais attention au PC que cane le touche pas tu vas avoir un trou sinon wink
    Message par NanjaT Ven 21 Juin 2013 - 19:22
    Il n'y a aucun joint. Si après avoir bien serré le collier tu as encore une fuite de gaz, re-dépose ton silencieux et nettoie bien l'embout évasé du tube central avec du papier abrasif très fin jusqu'à ce que tu obtienne une surface bien lisse et égale. Si tu as pris un silencieux neuf tu n'a pas à le faire sur celui-ci sinon même opération. Le but étant de supprimer toute inégalité de surface pour que les bouts s'emboîtent parfaitement. Ben t'a plus qu'a remettre le silencieux et serrer le collier bien fort
    Message par inferno405 Dim 23 Juin 2013 - 18:41
    Il n'y a pas de joint, comme dit ci-dessus.
    En revanche, vérifie ton emboitement, selon l'angle de ton silencieux faut bien le caler. Le silencieux que je galère à régler c'est mon REMUS.
    (SILENCIEUX mi 16) 405_0018 (SILENCIEUX mi 16) DSC_0360 (SILENCIEUX mi 16) P1000297 (SILENCIEUX mi 16) DSC_0772
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 5:38
