405 SRD trous à l'accélération Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
laurentbol
8 participants
    laurentbol
    laurentbol
    Masculin Age : 60
    D'où viens-tu ? : picardie
    Ma 405 est une : SRD AM 92
    405 SRD trous à l'accélération Empty 405 SRD trous à l'accélération
    Message par laurentbol Jeu 23 Mai 2013 - 17:24
    Bonjour à tous, depuis quelques temps ma 405 SRD am 92, 330 000 km a des ratés lorsque j'accélère, j'ai vérifié filtre à carburant, filtre à air, crépine du réservoir. Aucun problème non plus à l'accélèration sur place??? Merci de vos réponses.
    405 SRD trous à l'accélération Empty Re: 405 SRD trous à l'accélération
    Message par hugo600 Jeu 23 Mai 2013 - 17:28
    peut-être une prise d'air sur le circuit de gazoil happy
    Message par Poupoune Jeu 23 Mai 2013 - 17:50
    Salut , je pense la même chose que Hugo, controle tes durites
    laurentbol
    laurentbol
    Masculin Age : 60
    Message par laurentbol Jeu 23 Mai 2013 - 18:04
    merci pour vos réponses, je pense que dans un premier temps je vais relier ma pompe à un bidon de gaz oil et tester, histoire de voir si le problème est plus en amont.
    D'autres réponses seront toujours bonnes à prendre.
    Message par Kizou 405 Jeu 23 Mai 2013 - 18:38
    Salut et bienvenue parmi les 405istes cheers cheers cheers Si tu as des photos n'hésite pas. Regarde ton reniflard d'huile aussi.
    Message par florent333 Jeu 23 Mai 2013 - 18:48
    J'ai déplacé ton problème dans la bonne rubrique.
    Et oui kizou, il l'a déjà faite sa présentation il y a longtemps wink
    Message par Kizou 405 Jeu 23 Mai 2013 - 19:37
    Oups pas vu ^^
    Message par rousseau Jeu 23 Mai 2013 - 21:19
    Kizou 405 a écrit:Oups pas vu ^^
    ba ouai le kizou ne regarde les photos mdr
    versace38
    versace38
    D'où viens-tu ? : 38
    Ma 405 est une : Style Ph II
    Message par versace38 Dim 26 Mai 2013 - 18:49
    J'ai eu ce soucis sur mon td,j'avais du mal à dépasser 3700trs,c'était une durite qui relie les injecteurs entre eux.
    Message par rousseau Lun 27 Mai 2013 - 0:59
    versace38 a écrit:J'ai eu ce soucis sur mon td,j'avais du mal à dépasser 3700trs,c'était une durite qui relie les injecteurs entre eux.
    les durites de retour de gasoil
    Message par Invité Mer 29 Mai 2013 - 8:55
    Si c'était une durite de retour gasoil, tu sentirais dans l'habitacle :
    Ca m'est arrivé c'était le bloc filtre à gasoil qu'il a fallu remplacer
    Moteur éteint, pompe avec la pompe à gasoil et regarde si t'as pas une fuite à ce niveau
    versace38
    versace38
    Message par versace38 Sam 1 Juin 2013 - 14:40
    Je n'avais aucune odeur dans l'habitacle et je démarrais toujours bien,rien à signaler sauf passer les 3700,après changement de la durite nickel,je n'avais que quelque goutes qui s'échappaient.
    laurentbol
    laurentbol
    Masculin Age : 60
    Message par laurentbol Sam 1 Juin 2013 - 19:18
    J'ai bien une durite de retour qui suinte mais j'ai du mal à comprendre comment elle pourrait être la cause du problème. Puisque vous me le dites je vais la changer. Là j'étais absent toute la semaine et je reprends les essais dès la semaine prochaine. La pompe directement branchée sur un bidon de 5 litres de gaz oil a remédié au problème, la pompe est donc hors de cause. Là j'ai branché le tuyau d'arrivée de GO directement à la pompe à injection reste à faire les essais, on verra donc lundi en allant au boulot. En attendant il faut que je trouve un morceau de durite pour les retours GO, pendant que j'y suis, autant toutes les changer . A bientôt pour de nouvelles aventures.
    laurentbol
    laurentbol
    Masculin Age : 60
    Message par laurentbol Dim 9 Juin 2013 - 9:55
    bonjour à tous, ça y est le problème est résolu, il s'agissait du régulateur (je crois que c'est le bon terme) qui se trouve sur le porte filtre à carburant (le papillon blanc à gauche)
    Ce n'était qu'une toute petite fuite mais à l'accélération de l'air était aspiré d'où le broutage. De la colle néoprène et un bouchon de plomberie et c'est repartit pour 300 000. Merci à vous tous, Laurent.
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Ven 14 Juin 2013 - 8:58
    c'est un thermostat. panne classique de ce porte filtre...
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 16:27
