Bonjour à tous, depuis quelques temps ma 405 SRD am 92, 330 000 km a des ratés lorsque j'accélère, j'ai vérifié filtre à carburant, filtre à air, crépine du réservoir. Aucun problème non plus à l'accélèration sur place??? Merci de vos réponses.
+4
laurentbol
8 participants
405 SRD trous à l'accélération
laurentbol- Apprenti
D'où viens-tu ? : picardie
Ma 405 est une : SRD AM 92
- Message n°1
hugo600- Membre d'Or
Re: 405 SRD trous à l'accélération
peut-être une prise d'air sur le circuit de gazoil
Poupoune- Membre d'Argent
Salut , je pense la même chose que Hugo, controle tes durites
merci pour vos réponses, je pense que dans un premier temps je vais relier ma pompe à un bidon de gaz oil et tester, histoire de voir si le problème est plus en amont.
D'autres réponses seront toujours bonnes à prendre.
- Message n°5
Salut et bienvenue parmi les 405istes Si tu as des photos n'hésite pas. Regarde ton reniflard d'huile aussi.
florent333- Age : 34
- Message n°6
J'ai déplacé ton problème dans la bonne rubrique.
Et oui kizou, il l'a déjà faite sa présentation il y a longtemps
- Message n°7
Oups pas vu ^^
rousseau- Membre d'Argent
- Message n°8
Kizou 405 a écrit:Oups pas vu ^^
ba ouai le kizou ne regarde les photos
versace38- Habitué
D'où viens-tu ? : 38
Ma 405 est une : Style Ph II
- Message n°9
J'ai eu ce soucis sur mon td,j'avais du mal à dépasser 3700trs,c'était une durite qui relie les injecteurs entre eux.
- Message n°10
versace38 a écrit:J'ai eu ce soucis sur mon td,j'avais du mal à dépasser 3700trs,c'était une durite qui relie les injecteurs entre eux.
les durites de retour de gasoil
- Message n°11
Si c'était une durite de retour gasoil, tu sentirais dans l'habitacle :
Ca m'est arrivé c'était le bloc filtre à gasoil qu'il a fallu remplacer
Moteur éteint, pompe avec la pompe à gasoil et regarde si t'as pas une fuite à ce niveau
versace38- Habitué
- Message n°12
Je n'avais aucune odeur dans l'habitacle et je démarrais toujours bien,rien à signaler sauf passer les 3700,après changement de la durite nickel,je n'avais que quelque goutes qui s'échappaient.
- Message n°13
J'ai bien une durite de retour qui suinte mais j'ai du mal à comprendre comment elle pourrait être la cause du problème. Puisque vous me le dites je vais la changer. Là j'étais absent toute la semaine et je reprends les essais dès la semaine prochaine. La pompe directement branchée sur un bidon de 5 litres de gaz oil a remédié au problème, la pompe est donc hors de cause. Là j'ai branché le tuyau d'arrivée de GO directement à la pompe à injection reste à faire les essais, on verra donc lundi en allant au boulot. En attendant il faut que je trouve un morceau de durite pour les retours GO, pendant que j'y suis, autant toutes les changer . A bientôt pour de nouvelles aventures.
- Message n°14
bonjour à tous, ça y est le problème est résolu, il s'agissait du régulateur (je crois que c'est le bon terme) qui se trouve sur le porte filtre à carburant (le papillon blanc à gauche)
Ce n'était qu'une toute petite fuite mais à l'accélération de l'air était aspiré d'où le broutage. De la colle néoprène et un bouchon de plomberie et c'est repartit pour 300 000. Merci à vous tous, Laurent.
Yanou- Habitué
D'où viens-tu ? : Nievre
Ma 405 est une : w202 2.5D
- Message n°15
c'est un thermostat. panne classique de ce porte filtre...
