Le forum aux 199514 messages!
    Bouton intérieur de verrouillage de porte côté passagé cassé (tige partie)
    greg1450
    Masculin D'où viens-tu ? : Rouen
    Ma 405 est une : 405 style
    Message par greg1450 le Mar 9 Avr 2013 - 10:14
    Tout d'abord j'espère que je fais tout bien comme il faut pour la présentation et l'emplacement du sujet.
    Donc, comme expliqué dans mon sujet de présentation, je me suis pris ce week end à bricoler un peu ma voiture pour améliorer le confort (mémère commence à prendre de l'age) et surtout la sécurité. La ventilation remarche ( priere ), il ne me restait plus qu'à réparer l'étanchéité du toit ouvrant (gros ouvrage j'imagine) et le bouton de verrouillage côté passager et la centralisation à réparer.
    J'ai suivi ce tuto : http://www.forum-405.com/t26166-tuto-reparer-les-boutons-de-verrouillage-des-portes
    Super bien foutu, très malin et facile à réaliser, le bouton côté passager est réparé. MAIS, par je ne sais quelle intervention paranormale (j'imagine que le système était déjà fatigué vu qu'il arrive que quand je roule, ma voiture se verrouille toute seule...), c'est le bouton côté conducteur qui a commencé à faire des siennes.
    Il est devenu "mou", plus de résistance. Je me suis dit que la tige s'était détachée du bouton et j'ai voulu appliquer la même méthode. Sauf que la tige m'est restée entre les mains. Donc je me retrouve avec mon bouton, ma tige, un trou dans la portière et l'impossibilité d'ouvrir de l'intérieur si jamais ça se ferme par surprise. Ce qui n'est pas terrible au niveau sécurité (et super lourd si je suis déjà en retard au travail wewe-158 ). Par contre la serrure extérieuremarche toujours (avec les mêmes difficultés qu'avant, ça s'ouvre et se referme aussitôt, mais en insistant et/ou avec le bon timing pour ouvrir entre le "THAC/TCHAC" ça le fait Smile ).
    Savez-vous si cette tige est simple à remettre en place ? Au besoin, je pourrai envoyer des photos de la fameuse tige, mais seulement ce soir. Elle doit faire 30-40cm et est recourbée à plusieurs endroit.
    Merci d'avance de vos réponses :-)
    Michel
    D'où viens-tu ? : Amou 40
    Ma 405 est une : SRI BVA 89 / SRDT 91
    Re: Bouton intérieur de verrouillage de porte côté passagé cassé (tige partie)
    Message par Michel le Mar 9 Avr 2013 - 10:28
    Si c'est la 2ème tige dont tu parles, il faut démonter pour la remettre en place.
    greg1450
    Message par greg1450 le Mar 9 Avr 2013 - 10:42
    Bonjour Michel,
    Je parle de la première. Dis-moi que c'est facile à faire s'il te plaîîît !
    Michel
    Message par Michel le Mar 9 Avr 2013 - 11:08
    Oui, c'est facile si on prends son temps et qu'on y va pas comme une brute.
    J'y suis arrivé et je suis très loin d’être un mécano.
    Voila la marche à suivre :
    greg1450
    Message par greg1450 le Mar 9 Avr 2013 - 11:22
    Merci, je vais regarder ça a tête reposée, car en lisant en diagonale, je n'ai pas compris quelles étapes étaient pour moi Smile
    J'imagine que dans mon cas c'est tout ce qui touche à la "tringle de condamnation" ?
    Désolé de demander autant de précisions, mais je suis vraiment une quille dans le domaine et je ne veux pas faire plus de mal que j'en ai déjà fait thinking
    Michel
    Message par Michel le Mar 9 Avr 2013 - 11:40
    Je t'ai mis les 3 photos parce que je n'ai pas compris de quelle tringle il s'agit.
    Soit c'est celle du bouton de verrouillage qui doit faire 10 cms, soit c'est celle de la poignée intérieure qui doit faire 40 cms.
    Si c'est celle de la poignée ( photo 14.3)tu peux essayer de la raccrocher sans tout démonter.
    Par contre si comme tu dis, tu as la tringle de 40 cms dans les mains, là, il faut tout enlever.
    C'est à dire la poignée exterieure, la serrure avec le moteur.mais pas le barillet.
    Donc, c'est section 13 et 14.
    greg1450
    Message par greg1450 le Mar 9 Avr 2013 - 11:54
    Aaaah ok, désolé pour la confusion ! Il s'agit de celle qui est attachée au bouton de verrouillage, comme sur la photo suivante :
    https://servimg.com/image_preview.php?i=905&u=11036871
    Elle m'a paru plus longue que 10 cm, mais je ne l'ai pas sous la main. J'envoie ma propre photo dès que je la récupère (suis au boulot là) !
    La poignée intérieure et la serrure fonctionnent toujours très bien. Seul le verrouillage à l'intérieur est impossible.
    Michel
    Message par Michel le Mar 9 Avr 2013 - 12:07
    Ok. Donc c'est celle-là :
    Faut voir si tu n'as pas cassé le plastique qui la maintient.Donc démonter.
    greg1450
    Message par greg1450 le Mar 9 Avr 2013 - 19:07
    Re !
    Donc ma mémoire me faisait défaut (sûrement à cause de l'énervement d'avoir cassé le truc), et ça fait effectivement une dizaine de cms !
    Sur ta photo démontée je vois que ça n'a pas l'air trop compliqué à remettre. Pour le plastique de maintien, tu parles de la rondelle blanche que je vois vers le bas ?
    En tout cas merci encore pour ton aide, grâce à ta photo, j'y vois beaucoup plus clair ! Plus qu'à m'armer d'un tournevis adapté et je remonte tout ça Smile
      La date/heure actuelle est Lun 19 Nov 2018 - 15:46
