Le forum aux 199228 messages!
    Couinement ventilateur intérieur
    Message par Kizou 405 le Sam 16 Fév 2013 - 19:51
    Salut à tous, je ne sais pas si il y en a qui vont réussir à m'aider, en fait mon ventilateur de chauffage couine sans arret même éteind ( enfin oui et non car quand la commande est au mini c'est toujours en route mais ça c'est normal ). On à l'impression qu'il y a comme une feuille qui coince ( ça fait un bruit aigu et très chiant ). Donc je voudrai savoir si il faut démonter le tdb ou pas ( chose que je n'ai pas envie de faire). Des fois je suis obligé de mettre la ventilation à fond pour ne plus entendre ce couinement assez desagréable.
    Re: Couinement ventilateur intérieur
    Message par NanjaT le Sam 16 Fév 2013 - 20:35
    Le moteur se trouve au dessus du boite à gants. Tu déposes ce dernier et as accès dessus. Mais c'est pas du tout normal qu'il marche alors que la commande est au mini
    Message par Kizou 405 le Sam 16 Fév 2013 - 20:48
    Ce n est pas différent entre phase 1 et 2 ? Moi on m a dit que c etait derriere le tdb c est pour ca je demande ici. Si en principe il fonctionne en permanance, meme un peu, c est ce qu on m avait dit en tout cas.
    Message par NanjaT le Sam 16 Fév 2013 - 20:54
    J'avais un ph1 autrefois. Tu le verras tout de suite après avoir enlevé la boite à gants. Tu pourras même l'apercevoir en te penchant au dessous du boite à gant et en enlevant la cache qui s'y trouve
    Message par Kizou 405 le Sam 16 Fév 2013 - 21:05
    Ok je verrai ca mais en tout cas il fonctionne bien en ralentit meme a 0.
    Message par RoM@In le Sam 16 Fév 2013 - 21:05
    ventilateur d'habitacle, je déplace ici.
    Il me semble avoir vu un sujet qui parlait de ce même bruit sur ventilateur d'habitacle ? Je vais essayer de le retrouver.
    http://www.forum-405.com/t30289p50-fiat-multipla-et-ducato-jtd-mes-tutures#452585
    Message par Kizou 405 le Sam 16 Fév 2013 - 21:08
    J ai essayer de chercher j ai vu qu il y en a qui avait un "clac clac" mais moi ca ne fait pas ca.
    Message par RoM@In le Sam 16 Fév 2013 - 21:10
    Message par NanjaT le Sam 16 Fév 2013 - 21:12
    le clac clac c'est le motoreducteur sur phase 2 dont l'engrenage est hs. le couinnement c'est le ventilo
    Message par NanjaT le Sam 16 Fév 2013 - 21:15
    Message par Kizou 405 le Sam 16 Fév 2013 - 21:15
    Merci romain je vais lui poser la question je l ai en ami sur facebook. Par contre ce qu il me parrait bizarre il dit faut pas demonter la boite a gant alors qu en principe il faut le démonter enfin je pense thinking
    Message par NanjaT le Sam 16 Fév 2013 - 21:17
    On peut l'avoir en laissant la boite à gant mais c'est plus difficile
    Message par RoM@In le Sam 16 Fév 2013 - 21:18
    Si c'est comme phase 2, tu lèves le bout de moquette au dessus des pieds du passager, et tu y accèdes surement.
    Message par Kizou 405 le Dim 17 Fév 2013 - 18:27
    Bon j ai reussi a démonter le ventilateur, en fait sous la boite a gant il y a un cache en moquette qu il faut retirer puis on a directement accés aux vis du ventilo. J y ai mis du WD40 mais bon ca persiste toujours autant, enfin un peu moins. J ai essayé de démonteur le moteur mais c est tellement rouillé que je n ai pas pu. Donc pour l instant je le laisse comme ca.
    Message par NanjaT le Dim 17 Fév 2013 - 18:45
    Kizou 405 a écrit:Bon j ai reussi a démonter le ventilateur, en fait sous la boite a gant il y a un cache en moquette qu il faut retirer puis on a directement accés aux vis du ventilo. J y ai mis du WD40 mais bon ca persiste toujours autant, enfin un peu moins. J ai essayé de démonteur le moteur mais c est tellement rouillé que je n ai pas pu. Donc pour l instant je le laisse comme ca.
    Ben oui, c'est à cause de ça le couinement
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89 HS (*T16*)
    Message par TAVARES le Dim 3 Mar 2013 - 18:34
    Salut Kizou, j'ai le même problème et ça fait un moment que ça dure, à tu réussi en fin de compte à stopper ce couinement ? Si oui comment ?
    Message par Kizou 405 le Dim 3 Mar 2013 - 22:17
    Pour l'instant il ne couine plus j ai juste foutu un paquet de WD_40 car on peut pas le démonter pour y mettre de la graisse, ou alors il faut faire avec un truc fin.
    TAVARES
    Message par TAVARES le Dim 3 Mar 2013 - 23:15
    Ok, pour mettre du WD40 c'est en enlevant les 4 vis sous la boite à gant ?
    Message par Kizou 405 le Lun 4 Mar 2013 - 13:44
    Oui c'est ça tu as 4 vis, tu les devisses et tu as ton pulseur.
      La date/heure actuelle est Dim 21 Oct 2018 - 0:40
