Ma GLD de 1993 à des soucis !!!!!
Suite à de gros soucis électriques (bruits ressemblants à des "tic-tic" au niveau du volant, faux contacts au niveau des voyants du tableau de bord, démarrage impossible lorsque je tourne la clé dans le neiman car aucun contact...), je me suis donc mis en quête de la source du problème !!!!
Mes principaux soucis venaient du commodo des clignotants-phares !
Par exemple :
- Lorsque je passais de code à plein-phare, mon autoradio "sautait" (s'éteignait et se rallumait aussitôt)
- Lorsque je mettais un clignotant, le voyant de frein s'allumait de temps en temps (pas à chaque fois)
- Et le plus souvent, lorsque je mettais la clé dans le neiman, rien ne se passait, je tournais la clé dans le vide !!! (comme si les cosse de la batterie étaient retirées !!!) ! Mais j'avais encore le klaxon, les warning et le plafonnier qui fonctionnaient !!!!!
Par pur hasard j'ai découvert qu'en donnant une pression du pied sur le câblage au dessus des pédales (protégé par un cache en carton rigide), tout refonctionnait !!!!!!!!!!
Après plus d'attention, j'ai trouvé le relais qui déconne !!! Parmi les 4 (Blanc, gris, vert, et jaune), il se trouve que le gris pose problème !!!
En le trifouillant, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas !!!!!!!
Il faut donc le changer pour en avoir le coeur net n'est ce pas ???
Mon soucis : JE N'Y CONNAIS RIEN en électricité auto !!!!!!!!!!!
Voici le relai défectueux d'origine :
Je suis donc allé a la casse pour trouver un relais similaire, et j'ai trouvé sur une GRD phase 2 ce relais suivant :
J'ai également trouvé celui ci :
Ce que j'aimerais savoir, et je fais appel a vous tous, c'est savoir lequel je puis mettre sans que ça grille tout !!!!!
Merci d'avance pour vos réponses rapides !!!!!!!!!!!!!
Pierre !
