Le forum aux 199694 messages!
    [résolu]au secours !!!!! je suis en train de faire mon chauffage
    JACK27
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : EURE
    Ma 405 est une : 405 GRD BREAK
    Message par JACK27 le Sam 24 Nov 2012 - 12:20
    Salut tous le monde,
    qlq un a t il une astuce pour passer le radiateur de chauffage,
    il bloque au niveau de la plaque en acier qui tiens la colonne de direction
    merci d'avance :please:
    JACK27
    Re: [résolu]au secours !!!!! je suis en train de faire mon chauffage
    Message par hugo600 le Sam 24 Nov 2012 - 12:44
    sort le par l'autre côté.
    JACK27
    Masculin Age : 47
    Message par JACK27 le Sam 24 Nov 2012 - 12:48
    C'est pour le remettre le coude pour les tuyaux d'alim qui tape!
    Message par Invité le Sam 24 Nov 2012 - 17:13
    hugo600 a écrit:salut,
    le radiateur de chauffage, il n'y à qu'un coté pour le sortir.
    Message par hugo600 le Sam 24 Nov 2012 - 17:17
    oup's j'aurais crus desolé
    JACK27
    Masculin Age : 47
    Message par JACK27 le Sam 24 Nov 2012 - 21:04
    Ca y est au bout de 8 h 30 le radiateur est remonté, et en plus sa fonctionne,
    premier essai pas de fuite heureux mais je baisse la tête est que vois je! un joint torique sur la moquette et le radiateur qui ne fuit pas. La question? dois je le remettre ou pas :twisted:
    Bon allé, je le remets Rolling Eyes
    Deuxieme essai joint remis, pas de fuite mais joint pincé fou
    Troisième essai tous est nikel.
    je peut tous remonter à 20h ce soir je mais en roule le tracteur ( La 405) je ferme toutes les portes
    je m'occupe du niveau de liquide de refroidisement ( on enleve les bubulles)
    et j'ouvre la porte de mon fidèle destrillé et là!
    pouce
    Après deux ans sans chauffage, YES il remarche.
    première reaction de ma fille 12 ans
    on va plus se cailler pour allé au Collége.
    Et moi pour allé bosser.
    PS pour passer le radiateur avec le support de colonne de direction la solution est !
    Dois je dire, car je vais en faire huller plus d'un :eclair:
    j'ai meulé les ailettes sur 5 mm d'épaiseur en bas du radiateur et la sa passe.
    Une solution qui ne causse pas de problème de fonctionnent car les ailettes ne sont là que pour dissiper la chaleur et vu la quantité 5 mm de moin je vais perdre au moin 0,000005°c
    pour vu que sa tienne super content
    JACK27
    Masculin Age : 47
    Message par JACK27 le Sam 24 Nov 2012 - 22:28
    PROVERBE:
    Quand homme blanc répare chauffage 405, Hivers va être rude! froid
    Message par hugo600 le Sam 24 Nov 2012 - 23:45
    content pour toi que ça marche :happy:
    pour le meulage des ailettes c'est bon à savoir thumleft
    nono49
    Message par nono49 le Mar 4 Déc 2012 - 0:05
    salut .demain j'attaque leremplacement de mon radiateur de chauffage.souhaitez moi bon courage.quelle m...........
    JACK27
    Masculin Age : 47
    Message par JACK27 le Mar 4 Déc 2012 - 8:27
    Salut NONO49,
    je te souhaite bon courage, il n'y a pas de difficulté réelle, si ton radiateur à un coude de 4 à 5 cm, je te conseille de couper les ailettes du bas et de casser la petite patte qui va froter les ailettes sur le coté tu va voir. elle ne sert à rien puis que tu as deux vis pour fixer ton radiateur.
    Si tu as des problèmes je reste en surveillance pour t'aider si besoin.
    Cordialement;
    JACK27 wink
    Message par Invité le Mar 4 Déc 2012 - 9:27
    pour retirer la colone, prévoir 5 petites minutes (combien de temps t'a perdu avec ton charogniage?), une clé de 13 à pipe une clé à œil de 13 . Tu retire les cache en plastique (30 seconde) tu débloque le cardant (15 seconde) tu débranche les connecteurs(1 seconde par connecteur) tu retire les 4 écrous qui tiennent la colonne (30 secondes) et c'est fini. Et la prochaine fois, tes toriques, graisse les, tu vas gagner du temps. Et perso, pour remplacer le radiateur de chauffage, je dépose la planche de bord, c'est 2 heures pour montage démontage, et quelques minutes pour remplacer le radiateur. On est loin de tes 8h30! N'y vois ni une leçon, ni un manque de respect, seulement un conseil.
    JACK27
    Masculin Age : 47
    Message par JACK27 le Mar 4 Déc 2012 - 12:22
    priere
      La date/heure actuelle est Sam 15 Déc 2018 - 13:46
