jeu dans la direction coté droit, la rotule est bonne. Pop10
Le forum aux 200576 messages!
    boris
    boris
    jeu dans la direction coté droit, la rotule est bonne. Empty jeu dans la direction coté droit, la rotule est bonne.
    Message par boris le Jeu 30 Aoû 2012 - 0:29
    405 signature 1.8L de 1994.
    J'ai du jeu horizontal dans la roue droite, la voiture sur cale j'ai regardé la rotule de direction , pas de jeu entre la rotule et la biellette, par contre on sent le "cloc" dans la biellette.
    Franchement je ne vois pas trop, parce que je pense que la biellette est vissée dans l'embout de crémaillère, donc à part du jeu dans la crémaillère je ne vois pas autre chose.
    A gauche pas de soucis.
    merci de vos avis.
    jeu dans la direction coté droit, la rotule est bonne. Empty Re: jeu dans la direction coté droit, la rotule est bonne.
    Message par hugo600 le Jeu 30 Aoû 2012 - 0:35
    peut-être un amortisseur désseré.
    boris
    boris
    Message par boris le Jeu 30 Aoû 2012 - 1:10
    Salut Hugo
    Non, j'ai regardé au niveau de coupelle, pas de problème.
    Message par rousseau le Jeu 30 Aoû 2012 - 8:40
    sur la biellette il y a une petite rotule,qui est la droite sur la photo,le jeu peut venir de la
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/191232434.htm?ca=8_s
    boris
    boris
    Message par boris le Jeu 30 Aoû 2012 - 8:54
    salut Rousseau
    Ha oui! Effectivement celle-là je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'avec le soufflet on ne la voit pas.
    Je vais voir par là. Merci
    Message par desmorg le Jeu 30 Aoû 2012 - 9:57
    Regarde sous le soufflet , jeu dans la rotule axiale ou dans la bague de guidage ( pas réparable ) .
    Sinon j'ai une crémaillère complète neuve qui m'encombre .
    boris
    boris
    Message par boris le Jeu 30 Aoû 2012 - 10:22
    Salut Desmorg
    Hier soir j'ai regardé, ou plutôt tatonné à travers le soufflet mais je n'ai pas réussi à localiser le "cloc". Pis j'avais pas trop d'idée comment c'était foutu après la biellette, enfin si .. donc pas vraiment réparable !
    Tu confirmes mon doute que si c'est pas la rotule (comme indiqué par Rousseau) entre la biellette et la crémaillère .. et ben c'est mort.
    Au cas ou t'en veut combien de ta crémaillère ?
    Message par mimijean le Jeu 30 Aoû 2012 - 13:03
    Je me demande, si tu changes la crémaillère, tu vas sans doute devoir changer ces biellettes ...
    A voir avec Desmorg.
    Donc pourquoi pas commencer par une biellette ?
    ça devrait coûter à mon avis entre 10 et 20€ pour une ....
    Message par desmorg le Jeu 30 Aoû 2012 - 13:17
    mimijean a écrit:Je me demande, si tu changes la crémaillère, tu vas sans doute devoir changer ces biellettes ...
    Nan , livré avec + vérin , manque juste les rotules ext mais j'en ai
    C'est a lui de déterminer d’où ça vient exactement .
    Message par desmorg le Jeu 30 Aoû 2012 - 13:26
    boris a écrit:Salut Desmorg
    Il faut que tu détermines exactement d’où ça vient , l'idéal est d'être 2 , 1 qui bouge la roue ( levée )et toi qui regardes ou est le pb.
    Donc c'est soit la rotule axiale comme t'a montré Rousseau ( réparable )
    ou
    du jeu entre le tube chromé et le corps , tu prends la rotule à pleine main ( par la boule )depuis le haut et tu branles de haut en bas , tu vas voir de suite si c'est ça .( pas réparable)
    Tu peux aussi cumuler les deux .
    L'idéal étant d'écarter le soufflet pour bien visualiser
    La on va passer en MP pour x raisons :
    prix et compatibilité car il y a 3 différentes têtes hydraulique et 2 diamètres de trou de fixation.
    Regarde déjà ici pour te donner une idée :
    http://www.forum-405.com/t11818-fiche-pratique-tout-sur-la-direction-de-la-405
    Message par hugo600 le Jeu 30 Aoû 2012 - 21:22
    il fait mal au crane ton avatar desmorg happy
    boris
    boris
    Message par boris le Jeu 30 Aoû 2012 - 21:38
    Il semblerait que ça vienne de la rotule en bout de crémaillère, mais avec le soufflet c'est pas simple , je vais regarder ce week-end avec mon gamin.
    Merci du coup de main c'est sympa.
    Message par desmorg le Sam 1 Sep 2012 - 12:28
    Des news de ton jeu ?
    boris
    boris
    Message par boris le Dim 16 Sep 2012 - 16:58
    oui,
    alors j'ai remplacé les silents-blocs des triangle (je les avais),
    bien sûr ça ne change rien au petit jeu de la direction mais on va dire que c'est plus ferme.
    Pour la direction c'est au contrôle technique que le mec m'a sorti ça (*) , mais bon, la voiture ne me sert plus trop alors c'est pas grave. Je verrais plus tard avant de la vendre.
    (*) et comme d'hab moyennant un paiement en espèces il n'y a pas de contre visite ! happy
    encore merci
      La date/heure actuelle est Mer 24 Avr 2019 - 7:02
