Le forum aux 199694 messages!
    Problème de curseur de commande de vitesse du ventilateur de chauffage !
    boris54
    Masculin D'où viens-tu ? : 54115
    Ma 405 est une : signature de 1995
    Message par boris54 le Jeu 12 Avr 2012 - 22:16
    Bonjour à tous !
    Voila j'ai un problème avec ma 405 signature de 1994 phase II, le problème c'est que quand je commande au curseur d'augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation du ventilateur de chauffage,j'ai plus rien du tout , en faite j'ai plus d'aire chaud ou froid car la ventilation est absente,les fusibles sont OK, des fois le ventilateur tourne au bout de 5 km puis s’arrête 10 minutes plus tard...c'est bien chiant car j'ai souvent de la buée dans la cabine.
    Je voulais savoir si quelqu’un à déjà eu le problème, si mon diagnostic est bon, et Command on change ce fameux potentiomètre.
    Merci pour votre aide.
    Re: Problème de curseur de commande de vitesse du ventilateur de chauffage !
    Message par Invité le Jeu 12 Avr 2012 - 23:35
    http://www.forum-405.com/search
    Message par RoM@In le Ven 13 Avr 2012 - 21:43
    Sur le démontage de la commande de ventilation, ce sujet peux peut être t'intéresser: http://www.forum-405.com/t5116-probleme-commande-de-ventilation#58676
    Mais, si parfois le ventilateur se remet en route, tu es sur que le problème viens de sa commande ? Il n'y aurait pas un mauvais contact du côté du ventilateur ?
    http://www.forum-405.com/t30289p50-fiat-multipla-et-ducato-jtd-mes-tutures#452585
    boris54
    Message par boris54 le Sam 14 Avr 2012 - 10:00
    je ne c'est pas vraiment le matin j'ai mis un coup de poing sur le tableau de bord et ça re-marche. Jusqu’à quand ?
    Peut être un mauvais contact sur le ventilateur ?
    Comment fait ton pour avoir axé à ce put*** de ventilateur ?
    Merci les gas pour vos réponses !
    Message par RoM@In le Sam 14 Avr 2012 - 12:10
    On le voit ici, le gros bloc noir derrière la boite à gants.
    http://www.forum-405.com/t25186-chauffage-habitacle-console-de-chauffage-ou-motoreducteur#378433
    Pour accéder aux connexions, tu démontes le bout de moquette qui est en dessous la boite à gants.
    Message par mimijean le Sam 14 Avr 2012 - 12:36
    boris54 a écrit:j'ai mis un coup de poing ,ça re-marche. Jusqu’à quand ?
    Technique universelle qui marche souvent bien , mais pas pérenne, malheureusement ! lol! lol!
    Tu es un super mécano ! j'adore cette technique, je commence toujours par là, et on voit après!
    Et pi, quetfois, ça tient bien ....
    Message par Invité le Sam 14 Avr 2012 - 13:36
    ça marche avec les femmes?
    maxderoswell
    Masculin D'où viens-tu ? : Thionville
    Ma 405 est une : 405 SRD
    Message par maxderoswell le Sam 14 Avr 2012 - 14:46
    Adragon a écrit:ça marche avec les femmes?
    Ça peut.
    Par contre soit ça fini en viol ou au poste pour violence conjugal.
    L'un comme l'autre :evil:
    Mathieu
    Message par RoM@In le Sam 14 Avr 2012 - 16:38
    Pour un minimum de respect par rapport à l'auteur de ce sujet, Fin du hors sujet.
    Utilisez le Bistrot merci.
    boris54
    Message par boris54 le Dim 15 Avr 2012 - 10:08
    Bonjour à tous !
    Je pense regarder du coté des fameuses connections, quelqu’un aurait une photos des bouts à démonter pour viré la moquette et accéder au raccords électriques ?
    J'ai lu les post sité au dessus j'espére ne pas étre obliger de démonter le tableu de bord frown
    Message par RoM@In le Dim 15 Avr 2012 - 11:49
    Normalement pas besoin de lever la planche de bord complète.
    Au pire il te faudra lever la boite à gant comme le lien que j'avais mis ci dessus
    Par la ça devrait être assez accessible ... j'espère. Le bout de moquette sous la boite à gant est juste clipsé si je me rappelle bien ?
    toff
    Masculin Age : 52
    D'où viens-tu ? : yzeure(allier)
    Ma 405 est une : 1.9 d phase2
    Message par toff le Dim 15 Avr 2012 - 16:42
    j'ai le meme soucis avec la ventilation depuis que j'ai acquis ma 405!en fait,il sagit d'un faux contact au niveau des deux fils situés sous le bloc de ventilation,pas besoin de tout demonter,enleve la moquette qui est clipsé;tu te penche sous la boite a gand et tu verra les responsable!!
    toff
    Masculin Age : 52
    Message par toff le Dim 15 Avr 2012 - 17:23
    tiens,comme je suis tres gentil!et que j'avais rien d'autres a faire avec ce temps de .....;j'ai fait quelque photos,pas facile ,je me suis plier en douze!!lol,j'espere que cela pourra t'aider[img][/img]
    [img][/img][img][/img][img][/img]
    en fait c'est la prise noire qui ce defait toute seule(surement les vibrations),regulierement je reserre les broches avec un petit tournevis mais ca fini toujours par bouger,donc,j'ai fini par virer la moquette !!
    Message par Invité le Dim 15 Avr 2012 - 17:44
    Sérieux problème dans les balises images, de cette façon, c'est mieux Mr. Green
    boris54
    Message par boris54 le Lun 16 Avr 2012 - 6:59
    Merci à tous pour votre aide et pour les photos !
    boris54
    Message par boris54 le Sam 29 Déc 2012 - 21:32
    Problème résolu ! Les cosse du ventilo sont défaillante , j'ai régler le problème !
    Message par hugo600 le Sam 29 Déc 2012 - 21:49
    content pour toi que sa fonctionne happy
      La date/heure actuelle est Sam 15 Déc 2018 - 13:50
