petit souci compteur 405 phase 2 Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
    gregdu59
    gregdu59
    Masculin D'où viens-tu ? : du nord ^^
    Ma 405 est une : 405 1.9d phase 2 grd
    petit souci compteur 405 phase 2 Empty petit souci compteur 405 phase 2
    Message par gregdu59 Sam 12 Nov 2011 - 11:50
    bonjour a tous cheers
    voila, j ai fait une recherche et j ai pas trouver, pour mon problème de compteur 😢
    donc, j ai un petit souci sur mon compteur de 405 phase 2 :?
    le compteur, qui indique la vitesse se bloque a 40 km/h et 80 km/h, il faut taper un coup sur le tableau de bord pour qu il se des bloque :?
    et qu en je suis a a l arret il et long a descendre
    et pour info mon aiguille ne tremble pas du tout
    ses arriver comme sa, d un coup si vous pouvait m indiquer la marche a suivre, pour résoudre se problème sa serrait cool cligne
    merci a tous cheers
    gregdu59
    gregdu59
    petit souci compteur 405 phase 2 Empty Re: petit souci compteur 405 phase 2
    Message par gregdu59 Sam 12 Nov 2011 - 20:05
    bonsoir personne peut m aider frown
    je cherche un tuto pour démonter le compteur Question
    je vais essayer de démonter tout le compteur et voir se qui bloque de Temp en Temp cligne
    Message par Invité Sam 12 Nov 2011 - 20:23
    Tu cherches mal, car il y a une rubrique avec des Tutos et justement un qui traite du démontage du compteur
    http://405.forumactif.com/t16432-tuto-remplacement-du-cable-de-compteur
    Tu peux lire ça aussi, par la même occasion, cela ne te fera pas de mal Laughing
    http://405.forumactif.com/t25120-si-vous-avez-un-pepin-avec-votre-405a-lire-imperativement
    gregdu59
    gregdu59
    Message par gregdu59 Sam 12 Nov 2011 - 20:29
    merci gille pour les lien mais je les avait vue
    le premier un parle du câble de compteur et le l aiguille qui a la tremblote
    hors moi sa tremble pas, elle se bloque a 40 km/h et je doit taper sur la planche de bord pour quelle monte ?
    mais merci ken même, je vais démonter tout sa, et au pire je change le compteur, je me prend pas la tête ^^
    Message par Invité Sam 12 Nov 2011 - 20:38
    Ton modèle est peut-être équipé du système avec le capteur sur la boite, et donc ce serait éventuellement la cause.
    gregdu59
    gregdu59
    Message par gregdu59 Sam 12 Nov 2011 - 20:42
    je sais pas, je regarderai demain mais il me semble que ses a câble je peut me tromper Smile
    on verra bien, merci pour set info cligne
    Message par desmorg Sam 12 Nov 2011 - 21:32
    Gilles. a écrit:Ton modèle est peut-être équipé du système avec le capteur sur la boite, et donc ce serait éventuellement la cause.
    Tu en connais un autre ?
    Message par Invité Sam 12 Nov 2011 - 23:05
    Bah oui direct la gaine de compteur dans la boite de vitesses, après je n'en suis pas sûr et certain du fonctionnement du compteur des 405 Ph2, gaine ou pas, capteur ou pas, je n'en connais pas la conception exacte.
    J'essaye de lui donner des pistes puisque personne ne lui répond, sauf que je m'aperçois que l'on attend que quelqu'un dise peut-être une connerie de réponse pour la sabrer direct Mr. Green , un peu lourd comme tactique je trouve scratch
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 13 Nov 2011 - 5:32
    Exceptée la 405 T16 qui a un compteur électrique je crois que les 405 sont équipées d'un compteur mécanique à câble.
    Message par desmorg Dim 13 Nov 2011 - 11:27
    Gilles. a écrit:Bah oui direct la gaine de compteur dans la boite de vitesses, après je n'en suis pas sûr et certain du fonctionnement du compteur des 405 Ph2, gaine ou pas, capteur ou pas, je n'en connais pas la conception exacte.
    Je ne connais que celui là c'est pour ça que je te pose la question
    Avant de te plaindre à mauvais escient ça ne t'ai pas venu tout simplement à l'idée que tu es le premier à voir le post , de plus il y a des gens sur ce forum ( dont je fais parti )qui quand ils n'ont pas la réponse préfèrent se taire plutôt que de raconter des conneries
    Venant de toi je trouve cette phrase totalement déplacée car pour ce qui est de casser ou d'être rugueux dans tes posts tu es sur le podium de tête .
    Sur ce n'ayant plus de 405 et finalement de gagner aussi du temps libre je ne posterais plus sur les sujets techniques . :salut:
    Message par Invité Dim 13 Nov 2011 - 12:48
    Je n'ai pas sorti cela a l'aveuglette, si j'ai émis cette hypothèse, c'est bien que certaines 405 en sont équipées de ce capteur, et même avec un câble de compteur, j'ai lu le Tuto de Xi sur le montage d'un régulateur de vitesses
    http://405.forumactif.com/t23739-tuto-installer-un-regulateur-de-vitesse-d-origine
    gregdu59
    gregdu59
    Message par gregdu59 Dim 13 Nov 2011 - 15:38
    bonjour a tous Smile
    alors j ai regarder se matin, et ses bien un câble qui va sur la boite de vitesse
    j ai démonter le compteur pour voir si c était pas le câble qui était casser, et il tourne correctement.
    j ai essayer le compteur d un ami a la place du mien et il fonctionne nickel il bloque pas
    j ai donc mi mon compteur, et la il l aiguille se bloque a 40 et 80 km/h, donc je pence que sa viens du compteur en lui même, je peut me tromper
    je vous tien au courant demain je démonterai le compteur pour voir se qui bloque cligne
    merci a tous Smile
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 20:21
