Salut! Je voulais demander aux experts peinture et carrosserie quelle quantité de peinture il fallait pour peindre un capot de 405 ? merci !
peinture aile + capot
Jyu- Membre
- D'où viens-tu ? : R-A
Ma 405 est une : GRD, SRDT Mi16
- Message n°1
gregdu59- Apprenti
- D'où viens-tu ? : du nord ^^
Ma 405 est une : 405 1.9d phase 2 grd
Re: peinture aile + capot
bonjour moi je dirait entre 200 et 300 gramme de peinture si je me souvient bien je me rappelle plus exactement
il en faut très peu, mais de toute façon, les conditionnements minimaux pour la base sont en principe de 0.5 L, auquel il faut ajouter le durcisseur et le diluant.
gregdu59- Apprenti
moi perso je vais sur se site
http://www.dupontrefinish.com.fr/portal/
je clic sur recherche de teinte
je rempli les renseignement et j ai la formule après je clic sur suggestion de volume je clic sur les élément a peintre et j ai la quantité ^^
voila j espère que sa vous aidera ^^
- Message n°5
Je ne vois pas sur site sur quoi, tu vas au juste, je ne trouve pas dans ton lien "formule de couleur"
Deja avec un lien en FR c'est mieux
gregdu59- Apprenti
- Message n°6
oui ses vrais en français ses mieux ^^
ses recherche de teinte sur la gauche le premier
- Message n°7
De toute façon, il y a plus simple, car toutes les fiches techniques peintures donnent un rendement théorique m²/litre pour une épaisseur donnée, soit par exemple :
7 M²/litre, ce qui veut dire que l'on peut peindre 7 M² avec 1 litre, ensuite il suffit de converser selon la surface a peindre, si on prend une surface de 1.50 M², il faut faire 1.50/7 = 0.21 Lit, auquel il faut ajouter 30% de perte pour une application au pistolet => 0.21 + 30% = 0.273 lit de produit (base + durcisseur) ne pas compter le diluant car il sert juste a véhiculer la peinture, après séchage il s'est évaporé.
Cette règle est valable et a titre indicatif pour une moyenne d'épaisseur de peinture que l'on doit déposer, en règle générale entre 40 et 60 microns.
Donc si on veut vraiment déposer une épaisseur spécifique, il faut connaître l'ESV (Extrait Sec en Volume) de la dite peinture, exemple :
ESV : 35
épaisseur voulue : 80 microns
cela se calcule ainsi : ESV X 10 / épaisseur
35 X 10 / 80 = 4.375 M²/ Lit et auquel on ajoute toujours les 30% => 5.69 M²/Lit
Donc on voit bien que si l'on monte l'épaisseur, la conso théorique passe de 7 M² à 4.375 M²
ESV : 35
desmorg- Membre de Platine
- Message n°8
Et prendre aussi en compte que l'on ne peut pas vider complètement le godet d'un pistolet normal , si on veut calculer au plus juste il faut passer au pistolet à gravité .
- Message n°9
ça en principe, c'est inclus dans les fameux 30% de perte, ce % étant déjà une barre assez haute, car selon le type de pistolet effectivement les pertes peuvent être nettement inférieures tout comme l'utilisation d'un airmix ou airless
