Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Pop10
Le forum aux 205954 messages!
    ERICGLD
    ERICGLD
    D'où viens-tu ? : FITOU 11 (aude)
    Ma 405 est une : Mondéo TDCI 115-2007
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Empty Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine .
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 15:53
    Bonjour
    Je n' arrive pas à retrouver l' origine d' un galet rouleur fixe HS (il ne s' agit pas du galet tendeur).
    Ce galet est indispensable car il permet d' engager la courroie d' accessoire sur la poulie d' alternateur.
    Il est situé en dessous de la poulie d' alternateur.
    Ce galet est fixé par un boulon M8.8 avec une clé de 16, longueur total du boulon 4,6cm.
    Sur le roulement il y' a marqué: SNR 6203 F20 je ne connais pas le diamètre total car une partie principal du roulement qui a cassé est resté quelque part sur la national.
    Référence de la courroie d' accessoire 6PK 1740 (l' ancienne) la nouvelle 6PK 1740G un peu HS (elle avait 3 mois).
    Ma 405 est une GLD de Juillet 1992, mais comme la clim à était ajoutée avec ce roulement, les 4 garages que j' ai vu n' arrive pas à trouver l' origine de ce roulement.
    Donc ce dont j' aimerai savoir c' est l' origine de ce roulement? (d' après un meccano le diamètre du roulement ferait entre 5,5 et 6CM).
    Ainsi que de savoir pourquoi se roulement à cassé: roulement trop vieux, le garagiste aurait il trop tendu la courroie, ou la nouvelle courroie à 6 rainure identique à l' ancienne a part que les rainures sont dentelées (elle avait 3 moi)?
    Pour l' instant je roule sans courroie d' accessoire, donc ma batterie n' est pas rechargée mais ce qui m' inquiète un peu aussi c' est que comme le système de direction assisté n' est plus entrainé par la courroie, donc la direction est un peu dure est ce que que je risque d' endommagé un organe de la direction en roulant comme sa?
    Merci.
    ERICGLD
    ERICGLD
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Empty GALET ROULEUR fixe vue de dessus voir fléche rouge puis vue du dessous
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 17:21
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Photo026Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Photo027
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Empty Re: Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine .
    Message par rousseau Dim 15 Sep 2013 - 20:58
    tu a un galet tendeur comme celui ci sur ta 405
    http://www.ebay.fr/itm/GALET-TENDEUR-PEUGEOT-COURROIE-ACCESSOIRE-405-DIESEL-TURBO-DIESEL-/141053882700?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20d777714c
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 21:51
    rousseau a écrit:tu a un galet tendeur comme celui ci sur ta 405
    Merci bien pour l' info, mais ce n' est pas le galet tendeur que je cherche.
    C' est le galet rouleur, enrouleur ou roulement que je recherche il est fixe comme sur les deux photos et il n' y pas de patte dessus.
    J' ai aussi un galet tendeur pour tendre la courroie, mais ce n' est pas celui ci que je recherche.
    Celui que je recherche permet d' engager la courroie d' accessoire sur la poulie d' alternateur
    (l' ancien propriétaire à modifié le système en n' y ajoutant la clim dont je me serai bien passé avec se galet rouleur fixe et pas tendeur).
    Tu as une courroie 6PK "1740" sur ton TD aussi?
    Message par rousseau Dim 15 Sep 2013 - 22:02
    je n'ai jamais changer la courroie dessus,mais j'ai la DA,clim.je regarderai si j'ai ce galet
    Message par rousseau Dim 15 Sep 2013 - 22:10
    je vient d'aller voir mon gallet et c'est celui ci que j'ai
    http://www.ebay.fr/itm/Galet-Tendeur-SNR-courroie-Accessoire-Peugeot-306-405-/260368058821?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3c9f2549c5
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 22:51
    rousseau a écrit:je vient d'aller voir mon gallet et c'est celui ci que j'ai
    Merci encore pour les renseignements mais ce n' est pas celui la,car que j' ai n' a pas de patte sur le mien.
    Je pensai que j' aurai une chance de trouvé le même sur une 405 avec clim comme sur la tienne mais ce n' est pas le cas car ce n' est pas le mémé système.
    Enfin de compte d' après tous les garages que j' ai vu, finalement ce qui ce confirme c' est que la clim qu' a monté l' ancien propriétaire n' est pas d' origine sur 405 car d' après les meccanos la clim est fixé sur le carter et sur la mienne sa était fixé différemment et pas sur le carter d' après eux.
    Message par rousseau Dim 15 Sep 2013 - 22:53
    ta clim fonctionne
    tu a celui ci aussi
    http://www.ebay.fr/itm/Galet-accessoires-Peugeot-405-1-9-D-06-87-07-92-n-1-Mafix-ALT-AC-/400454894620?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d3cf8c41c
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 23:21
    rousseau a écrit:ta clim fonctionne
    tu a celui ci aussi
    Ma clim ne fait pas d' air frais, mais quand j' appuis sur le bouton situé à la place de celui des anti brouillard (l' ancien propriétaire à monté l' interrupteur de la la clim à la place des AB et il y' a 2 interrupteurs) on n' entend un bruit, par contre sur ce roulement il a l' air de ce fixé avec une clé à laine, alors que sur le mien il se fixe avec une clé plate de 17.
    ERICGLD
    ERICGLD
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Empty bouton de clim
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 23:24
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Photo030
    ERICGLD
    ERICGLD
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Empty Les 3 parties qui me reste de mon galet rouleur fixe.
    Message par ERICGLD Dim 15 Sep 2013 - 23:48
    Probléme pour retrouver un galet rouleur fixe (hs) qui n' est pas d' origine . Photo031
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Sam 21 Sep 2013 - 21:06
    J' ai pu retrouvé un nouveau galet rouleur fixe SKF VKM 33031 qui correspond à celui que je cherchais, j' ai pu tendre ma courroie mais j' ai encore un problème du à sa:
    après avoir monté le nouveau galet rouleur fixe et tendu ma courroie d' accessoire en serrant le galet tendeur au maximum, en démarrant le moteur la courroie se décale de quelque mini mètres du galet rouleur fixe, pourtant le galet rouleur fixe à une largeur super rieur à la courroie (largeur du galet 2,5cm largeur de la courroie 2,2cm)
    donc mon problème maintenant c' est que je n' arrive à centrer la courroie sur le galet fixe.
    Message par rousseau Sam 21 Sep 2013 - 21:34
    la largeur de ton galet et la meme que l'ancien
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Sam 21 Sep 2013 - 21:59
    rousseau a écrit:la largeur de ton galet et la meme que l'ancien
    Peut être, mais après si la courroie encore n' était pas complétement centré sa ne serait par trop grave, mais la j' ai carrément au moins 5mm de la largeur de la courroie qui passe en dehors du galet.
    J' ai beau eu la recentré plusieurs fois sur le galet fixe et tendre le galet tendeur au maximum, mais dés que je démarre elle se décale à chaque fois et y' a toujours 5mm de la courroie qui tourne dans le vide.
    Message par rousseau Sam 21 Sep 2013 - 22:05
    et tu n'avais pas une rondelle large derriere le galet pour ratraper c'est 5mm
    Message par hugo600 Sam 21 Sep 2013 - 22:05
    tu n'as pas une poulie de voilée ?
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Sam 21 Sep 2013 - 22:28
    hugo600 a écrit:tu n'as pas une poulie de voilée ?
    Concernant la poulie Damper elle a était changé il y' a trois mois, après les autre poulies à vu d' yeux on dirait pas, mais je vérifirai demain.
    Par contre le galet tendeur est un peu voilé, mais la courroie passe par une poulie puis le galet fixe et une autre poulie avant de passer par le galet tendeur.
    Sa pourrait venir du galet tendeur qui est un peu voilé?
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Sam 21 Sep 2013 - 22:43
    rousseau a écrit:et tu n'avais pas une rondelle large derriere le galet pour ratraper c'est 5mm
    Oui il y a l' axe du roulement avec
    Message par rousseau Sam 21 Sep 2013 - 22:53
    tu remettre une autre rondelle pour rattraper la difference
    ERICGLD
    ERICGLD
    Message par ERICGLD Sam 21 Sep 2013 - 23:25
    rousseau a écrit:tu remettre une autre rondelle pour rattraper la difference
    J' essaierais sa, j' ai essayé aussi d' inversé la rondelle en la mettant de l' autre coté mais je me retrouve toujours avec 5MM dans le vide coté opposé aussi.
    Je changerai le galet tendeur aussi comme il est un peu voilé.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 13:49
