Fuite SOUS la voiture Pop10
Le forum aux 205954 messages!
    fanfouer74
    fanfouer74
    D'où viens-tu ? : Annecy (74)
    Fuite SOUS la voiture Empty Fuite SOUS la voiture
    Message par fanfouer74 Ven 22 Avr 2011 - 17:26
    Bonjours a tous ! Sa fait un moment que j'était pas revenu avec les cours et le taff j'ai plus le temps de venir sur le forum...
    Bon voila a ma grande surprise tout a l'heure je voit une fuite sous la voiture. Voici les photos :
    Fuite SOUS la voiture Img0598l
    Fuite SOUS la voiture Img_0611
    Fuite SOUS la voiture Img_0612
    Voila alors je n'avait aucune idée de ce que c'était comme fuite avant que je voit un gros manque de liquide de DA ...
    On voit bien que sa fuit au niveau des fixation, le tuyau est rongé par la rouille et avec les vibration au niveau des fixations sa s'est craquelé. A qui est-ce déjà arrivé? Comment réparé ceci éfficacement? Mettre uniquement du tuyau souple c'est possible?
    Merci d'avance a vous ... Smile
    fanfouer74
    fanfouer74
    Fuite SOUS la voiture Empty Re: Fuite SOUS la voiture
    Message par fanfouer74 Dim 24 Avr 2011 - 12:43
    Help frown
    Message par Invité Dim 24 Avr 2011 - 15:01
    Salut, j'en ai pas la moindre idée mais poste ton sujet plutôt dans moteur transmission...
    Message par julienSRI38 Lun 25 Avr 2011 - 10:54
    sur ma Mi16 c'est également bien rouillé mais ca n'as pas encore cassé...
    à mon avis si tu mets du tuyau souple tu risque d'avoir une perte de pression
    donc achéte en neuf (ou d'occase si tu trouve pas chére et en bon état) puis avant de monter sous la voiture recouvre le tuyau de blaxton
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Lun 25 Avr 2011 - 21:46
    Merci a vous 2.
    C'est un sujet sur la direction donc sa a bien sa place ici je pense cligne
    Sinon ouais je pense que je vais faire comme sa ... En acheter du neuf ou trouver de l'occase en tres bon état.
    La purge du circuit de DA n'est pas trop difficile?
    Message par Invité Lun 25 Avr 2011 - 22:39
    il n'y a pas de purge particulière sur une DA, tu braques le volant a gauche et a droite, à fond, et c'est bon
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Mer 27 Avr 2011 - 9:47
    Ok merci a toi ! Y'a plus qu'a !
    Fuite SOUS la voiture Empty même problème
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2011 - 20:37
    Salut Fanfouer74,
    Je sors du CT et on m'a trouvé le même soucis que toi (tuyau du liquide de direction rouillé au même endroit que sur ta photo).
    Comment t'en es-tu sorti ?
    Comment s'appelle ce tuyau ?
    Est-il uniquement trouvable chez le concessionnaire ?
    Cordialement
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Dim 15 Mai 2011 - 11:40
    Je n'ai toujours pas résolu le problème.
    Je vient d'avoir mon permis donc je vais vite m'attaquer a ce soucis !
    Ce tuyau est un tuyau haute pression de direction si je ne me trompe pas.
    Et moi je n'acheterais jamais au concessionnaire a cause du prix !!
    Je pense soit aller voir en casse si il y en a un en bon état, ou je prendrais le mien et j'irais voir un artisan chaudronnier spécialisé en tuyauterie et je lui demanderais de me reproduire a l'identique les partie rigide du tuyau cligne
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Ven 3 Juin 2011 - 22:02
    Resolu : j'ai raccourcis le circuit.
    Direction un poil moins souple mais sa fonctionne impeccable et mon bocal reste plein Smile
    Ritchy405
    Ritchy405
    D'où viens-tu ? : d'ici et la
    Ma 405 est une : stdt
    Message par Ritchy405 Dim 5 Juin 2011 - 1:24
    moi aussi g le meme probleme par contre je ne comprend pas pourquoi certaine en son equiper et pas d'autre a quoi sa sert g deja regarder sur pas mal de 405 en casse et aucune ne la
    Message par cledyn Dim 5 Juin 2011 - 9:33
    C'est pour refroidir le liquide de DA.
    Il chauffe beaucoup sur route sinueuse,ou en ville, mais si tu ne fais que de la route de plaine ou autoroute, son utilité est moindre.
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Dim 5 Juin 2011 - 19:23
    Ah ok pas bete pour le refroidissement ! Mais sur le servicebox c'est marquer tuyau haute pression c'est bisard.
    Message par cledyn Dim 5 Juin 2011 - 19:47
    L'un n'empeche pas l'autre.
    fanfouer74
    fanfouer74
    Message par fanfouer74 Dim 5 Juin 2011 - 20:16
    Ok sa marche.
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Dim 30 Oct 2011 - 23:11
    fanfouer74 a écrit:Bonjours a tous ! Sa fait un moment que j'était pas revenu avec les cours et le taff j'ai plus le temps de venir sur le forum...
    J'ai le même équipement, le serpentin au dessous de la caisse, c'est un échangeur pour refroidir le liquide de DA, le mien était plein de boue, je l'ai un peu gratté, pas de rouille, mais vu ce que tu montre là, je vais un de ces jours le démonter, le poncer à nouveau et y coller un petit coup de peinture!
    Sinon, j'ai une petite question qui me taraude depuis quelques mois...
    Mon bocal de liquide de DA est constamment sous pression. Quelqu'un saurait-il m'expliquer à quoi est dû ce phénomène? Le bouchon ne comporte pas de soupape de dépressurisation comme sur les bocaux de LDR... alors, j'imagine que ça doit pas être étudié pour supporter de la pression! qu'en pensez-vous?
    Alors il y a une raison au fait que je pose cette question ce soir.
    Tout à l'heure, je faisais de l'autoroute et en arrivant en ville, j'ai entendu un bruit de pompe vide en tournant le volant, du coup, j'ai rangé la voiture, je suis allé dans le coffre, il me restait moins d'un demi litre de liquide DA, je soulève le capot et là je constate qu'il y a plein d'éclaboussures dans le compartiment proche de la batterie, en examinant un peu plus avec une lampe, je me suis rendu compte que mon bocal de liquide DA avait explosé!
    Il s'est ouvert par sa soudure! en deux comme si c'était un tuperware!
    Donc, j'ai remis le reste du bidon de DA mais y a pas suffisament, seulement, j'hésite à changer mon bocal si c'est pour en voir un autre exploser à cause de la pression, donc, la question, pourquoi y a-t-il autant de pression dans mon circuit?
    Le bocal de liquide se trouve bien avant la pompe, n'est-ce pas? donc la pression devrait avoir disparue? non?
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 19:31
