Fusible veilleuses et éclairage tableau de bord qui grille.. Pop10
Le forum aux 202368 messages!
NIKE Chaussures de running REVOLUTION 5 – Homme – Noir et Gris
34.99 €
    Fusible veilleuses et éclairage tableau de bord qui grille.. Empty Fusible veilleuses et éclairage tableau de bord qui grille..
    Message par Invité le Mar 8 Mar 2011 - 11:16
    Salut, presque tout est dans le titre Laughing
    En partant en vacances la semaine dernière, on roulait tranquillement (80/90km/h) sur une route en pas très bon état jusqu'à passer un trou surement un peu plus gros que les autres, bref ça a fait un petit choc et la plus d'éclairage compteur ni tableau de bord.. Super pour rouler la nuit. Je m'arrete remplace le fusible, il grille aussitot. Donc on c'est débrouillé avec le plafonnier (pas cool du tout)
    Maintenant rentré j'ai un peu regardé au problème mais je sais pas trop ou m'orienter, le témoin veilleuses au tableau de bord ne fonctionne pas non plus, les veilleuses AR quand à elle fonctionne bien. Le problème est seulement sur la ligne des veilleuses av.
    Sur mes 2 cosses de fusible j'ai bien 12v d'un coté quand je met les veilleuse en marche au comodo (sans fusible) et la masse de l'autre. Pareil ampoules débranchées. Et si j'éteind j'ai la masse des deux cotés...
    Si vous pouvez m'aider ce serait cool, je sais plus ou m'orienter! Merci
    Fusible veilleuses et éclairage tableau de bord qui grille.. Empty Re: Fusible veilleuses et éclairage tableau de bord qui grille..
    Message par Invité le Mar 8 Mar 2011 - 17:23
    je ferai un dépannage par retrait :
    tu débranche les connecteurs des feux ar et av
    tu monte une ampoule de 10 w environ à la place du fusible ou si t'a plusieurs fusibles tu peut te permettre d'en cramer plein
    et ensuite tu piste ta panne
    Mao
    Mao
    Ma 405 est une : Break 1.9D Style
    Message par Mao le Mar 8 Mar 2011 - 18:16
    J'ai procédé comme Adragon lorsque le fusible des essuies glace grillait sans cesse.
    Pour info, le probleme venait du moteur d'essuies glace, je l'ai débranché et là le fusible ne grillait plus.
    Je l'ai ensuite remplacé par un moteur d'occasion et tout est rentré dans l'ordre.
    Bye,
    Mao
    Message par Invité le Mar 8 Mar 2011 - 23:05
    Bonsoir, j'ai déposé mon autoradio et en fait j'avais le fil d'ampoule de l'allume cigare qui avait été mal remonté, il s'est trouvé pincé entre le support (tableau de bord) et l'autoradio avec le temps ça a dénudé le fil qui faisait contact à la masse sur l'autoradio. J'ai remis le fil a sa place et plus de problème.
      La date/heure actuelle est Mar 2 Juin 2020 - 12:30
