Je fais appels à tous les specialistes de 405, nous avons une SRDT DE 10/95 et nous recherchons un probleme du combine d'instruments ou tableau bord.
Nous avons change les ampoules , puis remis les conectiques qu'on ne peut pas inverser etant donné que le nombre de fils sont tous differents. Sauf les deux jaunes mais qui sont a l'oppose celle qui ont 11 connectiques.
En commencant de la gauche du tableau bord on a jaune, bleue, blanc , vert, jaune et jaune grande.
Nous avons fait les masses ceux qui se trouve dans le capot, dans le coffre arriere , rien.Le probleme toutes les lumieres à l'exterieur fonctionne correctement et corresponde au commande qu'on lui donne.
Le tableau bord est illumine correctement, simplement quand on met le contact en premiere position le temoin de batterie ne s'allume pas, en seconde position il y a le prechauffage qui s'allume et la fleche du clignotant qui est allume sans clignoter, et l'aiguille du gazoil se met au max, par contre au demarrage le compte tour ne fonctionne pas, et si on met le clignotant c'est l'eau qui clignote.
tres bizarre , on cherche de l'aide urgente.
esther
marcel
