Le forum aux 200143 messages!
    info sur train arriere
    Message par Invité le Dim 31 Oct 2010 - 12:06
    bonjour
    le train arriere coté gauche de ma 405 est visiblement foutue constatation apres demontage
    ma question est simple je possede une 405 gr de 1989 essence et je voulais savoir si le train arriere pouvait se monter sur ma 405 TD de 1995 (train avec tambour et non a disques)juste abs en plus.
    merci pour vos informations
    Masculin Age : 104
    Ma 405 est une : cochonne
    Re: info sur train arriere
    Message par speed69 le Dim 31 Oct 2010 - 16:10
    il me semble que un gars du forum la déjà fait (Jack18) en principe sa fonctionne,a justifier.
    Message par Invité le Dim 31 Oct 2010 - 17:33
    d'apres se que je sai il y aurait que le diametre des barres stab qui changerai mais j aiun autre soucis je ne trouve pas les boulons pour desserer le train au niveau du silencieu
    je vai chercher sur le forum les infos qu il a pu diffuser
    ted
    ted
    Masculin Age : 107
    Message par ted le Dim 31 Oct 2010 - 18:25
    LUDOG07 a écrit:d'apres se que je sai il y aurait que le diametre des barres stab qui changerai mais j aiun autre soucis je ne trouve pas les boulons pour desserer le train au niveau du silencieu
    j'ai changé mon train arrière l'année passée.
    il y a 2 gros boulon (du 19 il me semble) sous la banquette arrière, mais désérrable par le dessous de la voiture, et 2 vis (BTR ou torx je ne sais plus) sous le train, qui donne direct dans le coffre.
    j'ai aussi supprimé l'ABS cette année sur ma 405 sans toucher au train arrière, mais à voir....
    Message par Invité le Dim 31 Oct 2010 - 18:48
    ok je voi sa demain je te remerci
      La date/heure actuelle est Mar 19 Fév 2019 - 9:03
