    bruit anormal
    Partager
    poulbot59
    Masculin D'où viens-tu ?: lille
    Ma 405 est une: signature 1.9 td
    bruit anormal
    Message par poulbot59 le Dim 17 Oct - 10:41
    bonjour a tous j ai changer mes rotule de direction bien sur un parralelisme a etait fait et j ai un bruit a l avant je penser au cardan que j ai changer negatif ca fait un bruit de roue desserrer si une personne a eu le meme chose que moi et la 405 c est une signature td merci
    Arkadas
    Masculin Age: 20
    D'où viens-tu ?: Jura (39) Dole.
    Ma 405 est une: Signature full optio
    Re: bruit anormal
    Message par Arkadas le Dim 17 Oct - 14:40
    As tu bien resserrer ton écrou de moyeux si tu as déposé ton cardan ?
    Gilles.
    Masculin D'où viens-tu ?: .
    Ma 405 est une: fut une sillage 1.6i
    Re: bruit anormal
    Message par Gilles. le Dim 17 Oct - 15:08
    Une biellette de connexion mal resserrée peut-être suite au réglage du para
    fran6 denice
    Masculin D'où viens-tu ?: Lille Nice
    Ma 405 est une: MI16X4
    Re: bruit anormal
    Message par fran6 denice le Dim 17 Oct - 17:59
    Dans quelles circonstances ce bruit se manifeste-t-il?
    En ligne droite? en virage droit gauche?
    En accélération? en freinage?
    En passant sur des déformations?
    J'ai jamais entendu un bruit de roue mal serrée... j'ai pas envie de tester d'ailleurs... amènes un peu plus de précisions s'il te plaît... peut-être qu'on saura plus t'orienter Question
    Sinon, ben faut se glisser sous le véhicule et manipuler tout ce que tu as à portée de main pour trouver un jeu... quelque fois on est surpris d'avoir oublié de resserrer un boulon de berceau ou alors on en a perdu un! (ça m'est déjà arrivé!) What a Face
    Sinon, à la mienne aussi il y a un bruit bizarre et un peu fort d'ailleurs... J'ai fini par trouver en secouant ma sortie de pot d'échappement, et donc la ligne touche sous la caisse et produit des bruits difficiles à localiser... essayes aussi ça... ça peut arriver et ça n'aurait rien à voir avec ta direction! drunken
    J'espère que tu trouveras, tiens nous au courant!
    poulbot59
    Re: bruit anormal
    Message par poulbot59 le Dim 17 Oct - 20:27
    bonjour a tous le bruit ce manifeste en ligne droite mais j ai changer le cardon droite mais pas le gauche et je me suis apercu un jeu latteral et l ecrou du cardan est serrer je l ai fait par mes soins donc je vais changer le cardan gauche et je vous tient au courant merci pour tous vos message vous ete super apres je donne ma langue au chat
    Arkadas
    Masculin Age: 20
    Re: bruit anormal
    Message par Arkadas le Dim 17 Oct - 20:38
    Lol restes modeste, mais merci !
    fran6 denice
    Re: bruit anormal
    Message par fran6 denice le Dim 17 Oct - 20:59
    attends... tu as un jeu latéral sur lequel des cardans (gauche dans la voiture ou face à la voiture?)? celui du côté passager?
    Parce que si c'est le côté passager, vérifies au niveau du support bas moteur si le palier de transmission (qu'est moulé dans la même pièce) est bien fixé!!! là il y a deux écrous de onze je crois qui serrent des axes excentrés, pour emprisonner le roulement de palier d'arbre, empêchant ladite transmission de se promener latéralement!
    Vérifie que c'est toujours en place et que le jeu ne vient pas de là, sinon tu risque d'acheter pour rien et t'apercevoir après!
    Cordialement!
    Arkadas
    Masculin Age: 20
    Re: bruit anormal
    Message par Arkadas le Dim 17 Oct - 21:01
    Oui et refait ça au plus vite car un jeu dans la transmission peut carrément casser le différentiel de la boîte.
    Mieux vaut prévenir que guérir !
    fran6 denice
    Re: bruit anormal
    Message par fran6 denice le Dim 17 Oct - 21:03
    MMMMMM.... j'avais pas pensé à ça! bravo cheers
    poulbot59
    Re: bruit anormal
    Message par poulbot59 le Sam 6 Nov - 11:21
    bonjour a tous pour info c est n est pas le cardan changer ce jours je cherche je cherche dur dur ps tous est serrer meme l ecrou du cardan
    fran6 denice
    Re: bruit anormal
    Message par fran6 denice le Sam 6 Nov - 13:43
    poulbot59 a écrit:bonjour a tous pour info c est n est pas le cardan changer ce jours je cherche je cherche dur dur ps tous est serrer meme l ecrou du cardan
    LOL... J'aiunpeudumalàlireetàcomprendrecequetuviensd'écrire! c'est tout de même plus sympa avec des ponctuations! n'est-ce pas?
    Sinon, ben moi, ce que je ferai! c'est poser l'avant de la voiture sur chandelles et faire tourner les deux roues avant à la main! (tu en tourne une, l'autre tournera immanquablement dans le sens opposé!) et tu regardes pas seul! et tu écoutes quand l'autre manipule ta roue pour chercher le frottement ou le bruit parce que là???? c'est un peu bizarre! comme ça tu pourras être sûr, en démontant les roues que les roulements ne sont pas du tout en cause!
    Bon courage, et tiens nous au courant! blackeye
    poulbot59
    Re: bruit anormal
    Message par poulbot59 le Dim 7 Nov - 9:02
    merci franc6 denice mais j ai ce bruit la depuis que j ai changer mes biellette de direction ,je vais voire pour les changer et refaire le parralelisme.tous est neuf a l avant rotule inferieur ,amortisseur,cardan,rotule de direction dur dur de trouver en tous les cas merci a tous pour vos conseil
    fran6 denice
    Re: bruit anormal
    Message par fran6 denice le Dim 7 Nov - 12:57
    Une autre question... c'est un peu bête mais bon... je pose quand même!
    Tu arrive à braquer? ou ton angle de braquage est-il très limité?
    poulbot59
    Re: bruit anormal
    Message par poulbot59 le Mar 9 Nov - 9:08
    bonjour franc6 denice pour ta question ,j arrive a braquer normalement je penser peut etre au roulement je vais voir merci
      La date/heure actuelle est Lun 21 Mai - 6:30
