l'aiguille du tachymètre qui clique qui clique Pop10
Le forum aux 202367 messages!
Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le ...
    l'aiguille du tachymètre qui clique qui clique Empty l'aiguille du tachymètre qui clique qui clique
    Message par Invité le Ven 24 Sep 2010 - 22:17
    J'ai l'aiguille du tachymètre qui clique lorsque la voiture avance. Plus elle va vite, plus l'aiguille bouge. De plus le compteur kilométrage est bloqué.
    Quelqu'un a t-il une explication ?
    Indice : s'est apparue quand je suis intervenue sur la pompe à vide pour la changer. Y'a-t-il un rapport ?
    tdjezoff
    l'aiguille du tachymètre qui clique qui clique Empty Re: l'aiguille du tachymètre qui clique qui clique
    Message par Invité le Ven 24 Sep 2010 - 22:30
    Ta gaine de compteur est mal enfichée d'un côté ou de l'aute, si toutefois tu y as touché pour intervenir sur cette pompe a vide, ou alors elle est HS
    Message par Invité le Ven 24 Sep 2010 - 22:32
    non je n'y ai pas touché car je ne sais même pas où elle est... Dans les environs de la pompe à vide ?
    Message par Invité le Ven 24 Sep 2010 - 22:36
    Moi non plus je ne sais pas au juste où elle passe, mais c'est peut-être une simple coïncidence et ta gaine de compteur a rendu l'âme (ou le compteur)
    J'ai bien eu un contacteur airbag HS suite a changement de la crémaillère de direction, et pourtant j'ai cru longtemps, alors que cela n'a rien a voir, car pas du tout intervenu au niveau du volant.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas le Sam 25 Sep 2010 - 12:12
    Cherches pas ton câble de compteur à rendu l'âme ou va le rendre à un moment tu vas perdre tes infos de vitesses compteur kilométrique, et journalier. Il faut que tu le change.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion le Sam 25 Sep 2010 - 22:01
    Salut, le cable de vitesse passe à côté de la courroie de pompe à vide. Elle se retire facilement.
    Message par Invité le Dim 26 Sep 2010 - 22:01
    Là je crois que tu m'as donné la bonne info, merci
      La date/heure actuelle est Lun 1 Juin 2020 - 20:49
