Mais où sont ces fusibles ? Pop10
Le forum aux 202361 messages!
-38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
    Mais où sont ces fusibles ? Empty Mais où sont ces fusibles ?
    Message par Invité le Lun 20 Sep 2010 - 21:48
    Bonjour
    Sur une Style TD 1,9 de 94, j'ai beau consulter les RTA, je n'ai aucune indication sur l'emplacement des fusibles pour les phares et pour les anti-brouillards avant ...
    Mes phares fonctionnent, mais pas mes antibrouillards. J'ai remplacer les ampoules, le témoin s'allume bien (bouton en bas à gauche, à coté du réglage du site), mais pas d'alim sur mes antibrouillards, pourtant la masse semble bonne. De plus, tous mes autres accessoires fonctionnent ... quel est le repère du fusible concerné ?
    Mais où sont ces fusibles ? Empty Re: Mais où sont ces fusibles ?
    Message par tiereud le Lun 20 Sep 2010 - 22:31
    Tu as mis en code j'espère...
    Message par xi le Mar 21 Sep 2010 - 0:27
    Byzoux a écrit:Bonjour
    C'est normal que tu ne trouves pas de fusible vu qu'il n'y en a pas ... (il y a un shunt dans le petit boitier noir à coté de la batterie, mais de toute facon ca ne peut pas griller ; et d'autre part tu n'aurais pas de phares si ce shunt était déconnecté)
    Est ce que le voyant du bloc compteur s'allume ? (ce voyant est connecté sur le fil qui va aux AB avants).
    Sinon il y a un relais qui commande les AB avants (3eme emplacement horizontal de relais en partant du fond à priori). Verifie ce relais est OK et qu'il y a les tensions nécessaires qui arrivent dessus.
    Ah, et la remarque de tiereud est pertinente aussi cligne
    Message par Invité le Mar 21 Sep 2010 - 8:26
    Merci pour ta réponse. Oui, le voyant du bouton s'allume, mais il est vrai que je n'avais pas pensé au relai (à force de rouler en voiture neuve, on perd ses réflexes de mécanos :oops: )
    Message par xi le Mar 21 Sep 2010 - 20:21
    Lis bien ce que j'ai écrit (je sais que le voyant du bouton s'allume, tu l'as déjà mis)
    Message par Invité le Mar 21 Sep 2010 - 20:45
    Vraiment désolé, je suis un peut distrait en ce moment (trop heureux d'avoir une 405 Mr. Green ).
    Oui, le témoin de phares anti-brouillard du tableau de bors s'allume bien.
    Message par xi le Mar 21 Sep 2010 - 21:21
    Byzoux a écrit:Vraiment désolé, je suis un peut distrait en ce moment (trop heureux d'avoir une 405 Mr. Green ).
    Donc le relais doit probablement fonctionner (tu devrais l'entendre au niveau des pédales si tu écoutes attentivement).
    Pour moi il y a de fortes chances que le problème se situe après le relais, donc au niveau du faisceau ou des connecteurs (à vérifier donc : l'interconnexion faisceau de tableau de bord <-> faisceau moteur et l'interconnexion faisceau moteur <-> faisceau de la facade)
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion le Mar 21 Sep 2010 - 23:11
    A voir également l'état des cosses des AB.
      La date/heure actuelle est Mer 27 Mai 2020 - 10:00
