Différence rotule sur triangle Pop10
Le forum aux 200531 messages!
    Julian-13
    Julian-13
    D'où viens-tu ? : Auriol 13
    Ma 405 est une : était une 405 MI16/
    Différence rotule sur triangle Empty Différence rotule sur triangle
    Message par Julian-13 le Lun 16 Aoû 2010 - 20:32
    Salut les amis
    Je vais bientot aller chercher une fusée avant droite pour ma titine
    Au tel on ma dit qu'il y avait 2 models ?
    Qui peut me confirmé sa ?
    Comment voir sa a l'oeil ?
    Pas envie de l'acheté pour rien :S
    PS= je vais demonté la piéces sur une GRD , oublier de demandé si ph1 ou ph2
    Différence rotule sur triangle Empty Re: Différence rotule sur triangle
    Message par Sébastien le Lun 16 Aoû 2010 - 22:50
    Je crois que justement il y a une différence de taille entre les rotules de présentes sur le pivot des phase 1 et 2.
    Julian-13
    Julian-13
    Message par Julian-13 le Lun 16 Aoû 2010 - 23:03
    JUste entre ph1 et ph2 ou aussi suivant le freiange (disque plein ou ventilés ...)
    si oui comment savoir si c'est le bon ? Diamétre du boulon ?
    Message par Sébastien le Lun 16 Aoû 2010 - 23:11
    Je crois que ce n'est même pas au niveau des phase mais des numéros de châssis. La j'en c'est pas plus pour t'aider.
    Julian-13
    Julian-13
    Message par Julian-13 le Lun 16 Aoû 2010 - 23:19
    Merci , tu ma déja un peut avancer !
    Si je sais que c'est une ph2 déja que sais que c'est dead
    Et si je prend un fusée de ph2 et que je monte un rotule de ph1 ?
    Masculin Age : 52
    Message par tiereud le Lun 16 Aoû 2010 - 23:36
    Une seule différence : le diamètre du trou pour la rotule de pivot (celle qui est placée en bout du triangle).
    Deux diamètres existent : 12 ou 14 mm.
    Julian-13
    Julian-13
    Message par Julian-13 le Mar 17 Aoû 2010 - 11:21
    Donc le filletage et le boulons sont aussi different ?
    Enfin je vérai bien cela , dans le pire des cas je peut toujours changé la rotule et métre celle qui correspont a mon triangle
    ted
    ted
    Masculin Age : 108
    Message par ted le Mar 17 Aoû 2010 - 17:15
    il a a aussi des fusée qui ont une patte pour le capteur abs et d'autre n'ont pas
    Julian-13
    Julian-13
    Message par Julian-13 le Mar 17 Aoû 2010 - 17:17
    Je vérais bien , je vais demonté la mienne pour la comparé au moment du démontage
    EMrci les gas de vos réponses
      La date/heure actuelle est Sam 20 Avr 2019 - 15:22
