bjr à tous,
je m'apprête à changer un moteur sur une 405 d
je remplace un moteur comme celui là:
par un moteur comme celui la:
je voudrais savoir deux choses.
la première: est il possible de récupérer le bloc entier de porte filtre à gasoil du moteur plus récent pour le monter sur le bloc plus ancien ?
au cas ou ce n'est pas possible j'ai un autre problème:
sur le moteur plus récent que je vire, au niveau du boitier porte filtre il y a une sonde bleu de brancher, à a quoi sert elle?
sur le moteur plus ancien que je monte, sur le boitier du calorstat il y a ça:
deux sonde avec chacune un fil, à quoi correspondent ces fils ? voir la photo suivante
merci par avance de vos réponse.
