problème d'ouverture de porte ... Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
    jo405
    jo405
    D'où viens-tu ? : berry indépendant
    Ma 405 est une : SRDT 1.9 break '93
    problème d'ouverture de porte ... Empty problème d'ouverture de porte ...
    Message par jo405 Ven 23 Avr 2010 - 14:09
    voila un petit souci de porte : voiture verrouillée, j'ouvre la centralisation avec la clé dans la porte (la clé bip ne fonctionne plus), les portes s'ouvrent, OK !
    mais dès que je met la main sur la poignée et que je l'actionne, la voiture ferme se reverrouille entièrement aussitot !
    ce problème apparait que sur une porte, avant passager.
    auriez vous des pistes ? problème d'ouverture de porte ... Icon_bounce
    BrPl69
    BrPl69
    problème d'ouverture de porte ... Empty Re: problème d'ouverture de porte ...
    Message par BrPl69 Ven 23 Avr 2010 - 15:59
    Moteur de centralisation d'une des 2 protes AV boqué ou HS en postion fermé.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 23 Avr 2010 - 21:51
    Je suis d'accord et pour se faire, je te conseil vivement de démonter tes contres portes et de graisser tes moteurs de centralisation, c'est comme ça que j'ai refait la mienne !
    BrPl69
    BrPl69
    Message par BrPl69 Ven 23 Avr 2010 - 22:29
    Une foi j'ai acheter un lot de moteur de centralisation, donc pour le moment je les changes.
    D'ailleurs j'ai découvert que c'était pas forcément le moteur qui était HS mais que ca pouvais aussi être les fils qui s'oxydent et casse avec la vieillerie.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 23 Avr 2010 - 23:41
    Oui exactement ceci créant des faux contacts à répétition engendrant une fermeture intempestive des portières. Avant ça le faisait aussi sur la mienne, et défois elle s'ouvrait, fermait pendant 2 min non stop. Parfois avec les clés dedans et heureusement coup de chance une des portes ne voulait pas fermer. Moi je les aient jamais changé, j'ai huiler et tout va bien Smile
    toff
    toff
    D'où viens-tu ? : yzeure(allier)
    Ma 405 est une : 1.9 d phase2
    Message par toff Dim 25 Avr 2010 - 18:12
    bonjour,j'ai eu le meme probleme avec ma fiesta,c'etait de l'humidité dans les connections,suffit de demonter la garniture de la portiere concernée ,debrancher la connection electrique et un coup d'anti-humidité vendue en grande surface,et c'est tout,depuis que je l'ai fait plus aucun probleme.
    jo405
    jo405
    Message par jo405 Lun 26 Avr 2010 - 15:21
    ok je vais tout nettoyer, merci à vous.
    je pensais aussi à un faux contact, mais où ?
    parce que ce n'est pas systématique ...
    merci !
    jo405
    jo405
    Message par jo405 Lun 26 Avr 2010 - 16:32
    c'était bien ça !
    il "suffit" d'enlever la garniture de porte, puis de pulvériser un dégrippant dans le moteur de l'ouverture centralisée par le haut, en soulevant le soufflet en plastique, le long de la tige blanche en plastique qui fait levier.
    on le sent à l'avance : quand on tourne la clé dans la porte, le
    mécanisme est lourd, lent.
    merci encore
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 14:05
