Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
fab309
eworks405
7 participants
    eworks405
    eworks405
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Empty Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92
    Message par eworks405 Lun 18 Mar 2013 - 22:12
    TYPE de Moteur XUD9. Année 1992 ph 1.
    Problème compte-tour:
    Anomalie rencontrée: Compte-tour qui tombe à zéro à chaud comme à froid et parfois rien pendant 1 journée, va savoir ...
    Première méthode avant de faire m'importe quoi:
    Temps à prévoir : Environ 5 minutes
    Débrancher le câble ci-dessous;
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_11
    Pulvériser du produit pour connexion, électrique (anti-humidité) dedans et prendre une soufflette pour retirer le plus gros de merde qui se trouve dedans, puis remettez une nouvelle fois, pour le protéger.
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_10
    ExclamationASTUCE: Suivez le câble là, il va vous amener au capteur directement. Exclamation
    Deuxième méthode plus long mais avec un résultat derrière:
    Temps à prévoir : environ une 1 à 2 heures.
    Matériel nécessaire : une pince-étau et du dégrippant transyl que j'utilise vous pouvez prendre une autre marque.
    :posit: :posit: Référence du capteur; :posit:  :posit:
    Peugeot: 5918.75 ou HELLA 6PU 009 163-611
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_20
    Voici ou ce trouve le capteur:
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  09061410
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_12
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_13
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Photo_15
    Pour le retirer ce n'est vraiment pas simple, pas d'accès, la seule méthode un peu barbare c'est la pince-étau, n'oublier de mettre du dégrippant au début pour qu'il puisse bien coulisser.
    Il faut des mouvements de gauche à droite tout en tirant sur la pince-étau en direction du pare-brise, autrement ce n'est pas drôle, croyez- moi qu'on rigole.
    Le moyen le plus simple c'est de monter sur le moteur pour le faire.
    :neg :neg INFO: Attention de rien mettre dedans le trou de logement du capteur, prévoyait de bien nettoyer avant de le démonter. :neg  :neg
    Voilà c'est fait, je ferais des modifs en cas où j'ai oublié quelque chose.
    Bonsoir.
    A+ Eworks405
    EDIT ADMIN : ajout de la version PDF du tuto en pièce jointe
    Fichiers joints
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Attachmentcompte tour.pdf
    Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
    (434 Ko) Téléchargé 9 fois
    fab309
    fab309
    Masculin D'où viens-tu ? : regions lyonnaise
    Ma 405 est une : signature td
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Empty Re: Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92
    Message par fab309 Mer 20 Mar 2013 - 3:20
    thumleft merci
    Message par Poupoune Mer 20 Mar 2013 - 9:21
    Je vais enfin pouvoir m'y attaquer! champomy !
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 15 Juil 2013 - 21:57
    Je reviens pour vous dire que ça marche très bien depuis la dernière fois, donc plus de souci dessus.
    fornoxe
    fornoxe
    D'où viens-tu ? : correze
    Ma 405 est une : 405 break
    Message par fornoxe Mer 28 Aoû 2013 - 14:50
    sacrément dur d'accès les enfants :/
    Je ne le trouve meme pas. Peux on le "voir" ou juste le tate des doigts?
    Quand je suis la cable, je touche quelque chose qui ne semble pas être du plastique.
    Message par Invité Mer 28 Aoû 2013 - 18:29
    Il faut y aller par en dessous, on le voit mieux. Desserrer l’écrou sur la pièce blanche et sortir le capteur en tournant avec une pince.
    Capteur du compte tour sur 405 diesel AN92  Capteu10
    fornoxe
    fornoxe
    Message par fornoxe Mer 28 Aoû 2013 - 18:37
    merci, j'avais pas capté cette histoire d'écrou. Bon, là il se fait tard.
    Mais comment vous faites pour avoir de jolie photo comme ça? j'arrive même pas à voir l'objet en question happy
    Message par Invité Mer 28 Aoû 2013 - 18:48
    C'est très simple, je les pique sur le net.
    fornoxe
    fornoxe
    Message par fornoxe Mer 28 Aoû 2013 - 22:17
    mais les mecs sur le net sont super balaise !
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Sam 31 Aoû 2013 - 18:32
    fornoxe a écrit:mais les mecs sur le net sont super balaise !
    Alors, vous avez réussi?
    A+ Eworks405
    thor 53
    thor 53
    Masculin D'où viens-tu ? : mayenne
    Ma 405 est une : srtd 1988 1.9
    Message par thor 53 Jeu 31 Juil 2014 - 19:49
    bonjour j'ai moi aussi deux problèmes
    1er ,compte tour démarrage 800 1500 tour pas d 'blème des que j’accélère l'aiguille fait le tour de l'axe MDR et revient à zero puis repart (je suis sure quand mettant un bout de fils sa fait fait un pull lol )
    2eme compteur en roulant quelque soit la vitesse l'aiguille saute d 60à 100 sans ce stabilisé
    si quelqu'un à une réponse a me donné
    fifs
    fifs
    Masculin D'où viens-tu ? : Madagascar
    Ma 405 est une : GR
    Message par fifs Mar 3 Oct 2017 - 16:23
    Bonjour les gars, est-ce qu'il ya un tuto pour le comptes tour XU 1.9 ESSENCE ICI? Merci à tous! Very Happy
    Message par NanjaT Mer 4 Oct 2017 - 7:52
    C'est sur la bobine d'allumage
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 3:16
