    remplacement de train arrière, sont-ils tous pareils ?
    Partager
    Message par Invité le Mer 9 Déc - 20:45
    Bonsoir,
    ma 405 break grd de 1993 avec système ABS, a le train arrière défectueux , du coup elle n'est pas passée au contrôle technique, je dois le changer, est ce que je peux en prendre un de n'importe qu'elle 405, ou il faut le même modèle que le mien ??
    merci de m'aider !
    carmela
    Masculin Age: 22
    D'où viens-tu ?: Rennes (35)
    Ma 405 est une: Signature TD
    Re: remplacement de train arrière, sont-ils tous pareils ?
    Message par Activince35 le Mer 9 Déc - 20:58
    Hello, il te faut juste un train arrière de break, plus résistant. L'ABS peut s'adapter après Wink.
    kevin77260
    Masculin Age: 22
    D'où viens-tu ?: la ferte sous jouarre
    Ma 405 est une: 405gr 1988 et 405gr
    Message par kevin77260 le Mer 9 Déc - 21:03
    en parlant de train arriere je doit demonter celui de la donneuse. combien sa pese? car une fois en dessous je voudrais eviter l'accident.. dsl memtis du HS
    Masculin Age: 22
    Message par Activince35 le Mer 9 Déc - 21:36
    Je dirais entre 5 et 10 kg au pif?? Mais pas sur
    M@nµ
    Masculin Age: 24
    D'où viens-tu ?: Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une: Ex Break Sillage 1,9
    Message par M@nµ le Mer 9 Déc - 22:01
    vicenzo57 a écrit:Je dirais entre 5 et 10 kg au pif?? Mais pas sur
    Si on parle de l'ensemble complet, je dirais plus quand même.
    Rien qu'un attelage ça pèse 25/30 kg donc un train arrière... c'est pas du carton quand même Razz
    ted
    Masculin Age: 101
    D'où viens-tu ?: valenciennes (59)
    Ma 405 est une: 405 MI16 ; 405 T16
    Message par ted le Mer 9 Déc - 22:04
    un traiin arriere complet 10kg??!!!
    tu vas etre surpris c'est beaucoup plus lourd j'en ai eu la preuve y'a pas longtemps quand j'ai changé le miens.
    compte 40 ou 50kg c'est lourd et chiant a transporter!!
    pour les sortes de train arriere y'a ceux a disque et ceux a tambour.
    y'a aussi les X4 mmais ca c'est autre chose.
    bon courage.
    M@nµ
    Masculin Age: 24
    Message par M@nµ le Mer 9 Déc - 22:09
    De toute façon, pour ton break tu dois en trouver un de break (renforcé par rapport aux berlines)
    Masculin Age: 22
    Message par Activince35 le Mer 9 Déc - 22:13
    Break et freins à disques puisque ABS... A moins de virer l'ABS après...
    Masculin Age: 24
    D'où viens-tu ?: Blois (41)
    Ma 405 est une: 607 2.2e 16s
    Message par Sébastien le Jeu 10 Déc - 0:19
    vicenzo57 a écrit:freins à disques puisque ABS...
    J'ai l'ABS de monsieur bosch (pas l'abr pourri) et j'ai des tambours à l'arrière.
    Pensez à utilisez la fonction Rechercher avant de créer un sujet.
    http://www.forum-405.com/t25486p200-607-22l-16v-37-la-nouvelle-voiture-de-votre-modo-prefere
    Masculin Age: 22
    Message par Activince35 le Jeu 10 Déc - 8:56
    Tiens, je croyais que l'ABS était uniquement avec freins à disques!!!. J'aimerai savoir comment est fait l'ABS avec tambours tiens . Ou alors ce n'est qu'à l'avant que c'est équipé?
    Masculin Age: 31
    D'où viens-tu ?: Normandie unifié .
    Ma 405 est une: GRDturbo
    Message par Decurion le Jeu 10 Déc - 10:28
    Salut , pour en avoir fait l'experience , le changement d'essieu arriere . Ca pese facilement 80 kilos !! N'oublier pas que c'est de l'acier et de la grosse section . Perso , les miens sont à tambours .
    Masculin Age: 24
    Message par Sébastien le Jeu 10 Déc - 11:12
    vicenzo57 a écrit:Tiens, je croyais que l'ABS était uniquement avec freins à disques!!!. J'aimerai savoir comment est fait l'ABS avec tambours tiens . Ou alors ce n'est qu'à l'avant que c'est équipé?
    Les trucs ronds avec les dents sont pris sur les moyeux arrières de chaque coté (les tambours sont autour) et les capteurs sont juste au dessus. Ils renvois l'info au calculateur, qui relache la pression dans un circuit si une roue se bloque.
    Il n'y aurai que l'avant d'équipé, l'abs ne servirais à pas grand chose.
    Masculin Age: 50
    D'où viens-tu ?: Territoire de belfort
    Ma 405 est une: FORD Focus SW 1.8 TD
    Message par desmorg le Jeu 10 Déc - 18:44
    1 et freins GIRLING .
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Jeu 10 Déc - 18:50
    Effectivement les secteurs dentés sont intégrés annulairement sur les moyeux ar , par contre pour le capteur je ne sais pas ( et pas envie d'aller voir ) s'il est pris sur le flasque ou sur le bras .
    Du coup le ressort du bas des machoires ne passe plus entre le moyeu et le flasque et c'est bien sport pour aller le raccrocher sur l'autre machoire .
    Masculin Age: 24
    Message par Sébastien le Jeu 10 Déc - 19:45
    desmorg a écrit:Du coup le ressort du bas des machoires ne passse plus entre le moyeu et le flasque et c'est bien sport pour aller le raccrocher sur l'autre machoire .
    A qui le dis tu. J'ai galéré avec ça...
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Jeu 10 Déc - 20:15
    Il faut mettre une mâchoire à cheval sur son point fixe pour gagner un max de longueur et même comme ça c'est chaud .
    Pas besoin et surtout pas envie de prendre le risque de tomber le moyeu.
    Message par Invité le Jeu 10 Déc - 20:17
    merci pour les réponses !
    ça vaut combien un train arriète d'ailleurs, enfin environ ?
    Masculin Age: 50
    Message par desmorg le Jeu 10 Déc - 20:28
    memtis a écrit:merci pour les réponses !
    Il y a eu un post très réçent ( LAOS 68 ?) qui parle de 350 € en échange standard garanti .sur Mulhouse .
    Franchement perso je n'hésite pas si un jour j'y ai droit surtout qu'un break sera plus dur a trouver et les trains ar de casse ça reste une loterie .
    Si tu dois ouvrir un train d'occase , y coller 4 roulements pour être sur ( pas bien cher les rlts ) faut peser le pour et le contre .
    Message par Invité le Jeu 10 Déc - 20:39
    ouais j'avais vu le post et je lui ai écrit mais il a pas répondu ! je vais le relancer !
    Masculin Age: 26
    D'où viens-tu ?: 78
    Ma 405 est une: ZX Flash d break
    Message par Hulst le Jeu 10 Déc - 21:34
    Regarde sur Leboncoin.fr, ils avaient mis une annonce à une époque (mais je n'arrive pas à la retrouver, mince...) j'avais trouvé ça quand j'avais eu une fausse alerte sur ma ZX...
    Salut Invité Bon surf sur le forum
    Enfin en Peugeot!!
    Peugeot 307 XT Pack 1,6 16s BVA phase I 02/2003
    132 000 kms
    Citroën ZX break Flash 1,9D phase II 04/1995
    271 000 kms
    En sursis Sad Sad
    Renault Clio I Fidji 1,4 e phase III 07/1998
    Vendue à 218 000 kms
      La date/heure actuelle est Lun 21 Mai - 5:44
