Bruit sur les roue arrière Pop10
Le forum aux 200576 messages!
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Masculin D'où viens-tu ? : Perpignan
    Ma 405 est une : SW 1.9 GRD
    Bruit sur les roue arrière Empty Bruit sur les roue arrière
    Message par 405dusudgrd le Lun 7 Déc 2009 - 13:07
    Bonjour à tous
    Je fais appelle à vous, parce que en ce moment j'entend bruit bizzare dans la voiture, sur roue de l'arrière un frottement.
    Je pense au tambour mais peut être pas
    Si vous avez des réponses n'hésitez pas à m'en donner.
    Merci de votre compréhension Bruit sur les roue arrière Icon_biggrin
    Masculin Age : 105
    Ma 405 est une : cochonne
    Bruit sur les roue arrière Empty Re: Bruit sur les roue arrière
    Message par speed69 le Lun 7 Déc 2009 - 18:39
    c'est peut etre aussi un roulement a voir...
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 le Lun 7 Déc 2009 - 19:04
    peut etre de la "pousiere" de frein. moi il avait suffit d'ouvrir le tambour et de nettoyer.
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Lun 7 Déc 2009 - 20:37
    Merci de vos réponse, enfaite j'ai oublier de vous préciser quelque chose. Ceci ce produit quand je freine et provoque un grincement aigu.
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 le Lun 7 Déc 2009 - 21:02
    ba moi je confirme mon choix pur de la saloperie dans le tambour
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Lun 7 Déc 2009 - 21:05
    Ok, merci pour ta réponse
    Je regarderai sa demain Bruit sur les roue arrière Icon_pirat
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 le Lun 7 Déc 2009 - 21:16
    mais sur celle a ma mere sa le fait aussi. et en roulant doucement on sert un tout petit peu le frein a main. juste pour faire frotter legerement les garnitures en le faisant 2-3fois de suite. et apres on n'est plus embeter pendant longtemps.
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Lun 7 Déc 2009 - 21:19
    Je l'avais essayé, sa ma pas embêter pendant un petit moment. Mais la sa recommence.
    De toute façon demain je vais les ouvrir et les nettoyer
    Avec quel produit sa se nettoie le mieux ?
    Message par Sébastien le Lun 7 Déc 2009 - 21:24
    405dusudgrd a écrit:Avec quel produit sa se nettoie le mieux ?
    Du nettoyant frein et rien d'autre.
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Lun 7 Déc 2009 - 21:27
    Parfait, après cela je pense que sa devrai y aller.
    Merci de vos réponse Bruit sur les roue arrière Icon_idea
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 le Mar 8 Déc 2009 - 8:40
    Hello, afin de déterminer si c'est un roulement, il faut déja déterminer le bruit. Si c'est un ronflement qui se produit lorsque tu donnes des coups de volant par exemple et que cela le fait de plus en plus à chaque coup de volant alors, c'est un roulement. Si ce sont tes garnitures qui frottent, tu touches tout simplement le centre de ta roue afin de voir s'il est chauf ou pas. Si il est chaud=frottement, si il est froid=chercher ailleurs cligne.
    Message par Invité le Mar 8 Déc 2009 - 9:41
    vicenzo57 a écrit:Hello, afin de déterminer si c'est un roulement, il faut déja déterminer le bruit. Si c'est un ronflement qui se produit lorsque tu donnes des coups de volant par exemple et que cela le fait de plus en plus à chaque coup de volant alors, c'est un roulement. Si ce sont tes garnitures qui frottent, tu touches tout simplement le centre de ta roue afin de voir s'il est chauf ou pas. Si il est chaud=frottement, si il est froid=chercher ailleurs Bruit sur les roue arrière Icon_wink.
    Totalement d'accord, tu peux également faire bouger t'as roue de manière à voir si tu as du jeu...
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Mar 8 Déc 2009 - 19:20
    Problème résolu.
    Il y avait beaucoup de saleté et de la rouile Bruit sur les roue arrière Kopfschuettel .Un bon petit nettoyage nettoyant frein, et aussi il était trop serré l'un et l'autre je les est légérement éloigné et plus de bruit Bruit sur les roue arrière Icon_wink
    Merci à tous
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 le Mar 8 Déc 2009 - 19:24
    :thumright:
    Message par desmorg le Mar 8 Déc 2009 - 20:12
    Le jet d'eau + soufflette va tout aussi bien et moins cher .
    En profiter pour mettre de la graisse sur les points (3 si je ne m'abuse ) de contact de la machoire sur le flasque .
    405dusudgrd
    405dusudgrd
    Message par 405dusudgrd le Mar 8 Déc 2009 - 21:11
    Effectivement j'avais pas penser au gaissage..
      La date/heure actuelle est Mer 24 Avr 2019 - 7:02
