Inliftration importantes Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
    Inliftration importantes Empty Inliftration importantes
    Message par Invité Lun 20 Déc 2010 - 15:37
    Bonjour, comme le titre l'indique j'ai un très gros problème d'eau dans ma voiture.
    Comme je ne vais jamais à l'arrière de ma voiture, je n'ai pas remarqué le problème tout de suite.
    C'est un collègue qui s'est assis et qui s'est retrouvé avec le cul trempé.
    Quand on soulève la banquette il y a une petite flaque d'eau et la mousse du siège est imbibé d'eau.
    J'ai regardé partout et j'ai vue de l'humidité dans mon coffre côté siège, l'ennuie c'est que j'ai une sono qui risque de cramer si je ne trouve pas la solution.
    Arkadas
    Arkadas
    Inliftration importantes Empty Re: Inliftration importantes
    Message par Arkadas Lun 20 Déc 2010 - 15:52
    Défaut récurent des 405 regardes au niveau de tes feux l'eau passe malgré la jointure, mets y du silicone tout autour.
    Et regardes aussi ton joint de coffre.
    Message par Invité Lun 20 Déc 2010 - 15:56
    C'est bizarre parce que dans mon coffre c'est humide mais sous mon siège c'est pire que ça, la mousse est vraiment bien imbibé, quand je la touche l'eau coule.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 20 Déc 2010 - 16:05
    Sous ton siège conducteur ? Dans ce cas regardes sous ta caisse tu as des bouchons qui te permettent de garder l'étanchéité de ton habitacle si ça se trouve tu en as perdu un.
    Message par Invité Lun 20 Déc 2010 - 16:42
    Non c'est sous le siège arrière, à droite.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 20 Déc 2010 - 17:05
    Ba regardes sous ta caisse si tu as pas un bouchon à cette endroit là, sinon regardes aussi l'état de ton joint de porte.
    405-2B
    405-2B
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Lun 20 Déc 2010 - 18:06
    Salut gurvan29.
    Ce problème a été traité plusieurs fois sur le forum. Utilises la fonction recheche "infiltartion eau coffre".
    Le soucis pour la plus part dont moi venait du joint du feux Ar DR et même AR GA. Enlever les deux feux et mettre du silicone noir et je pense que ton problème j'espère sera résolu comme dit Arkadas. Ou aussi le joint de lunette AR et le joint de coffre.
    j'anticipe aussi si tu as de l'eau à tes pieds (coté chauffeur) c'est que tu as garé ta voiture en pente (le coté gauche plus haut que le coté droit) et l'eau s'infiltre par le joint de porte, juste sous les emplacements haut-parleurs.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Lun 20 Déc 2010 - 22:43
    Salut, comme le dit 405-2B, la fonction recherche est votre allié. Pour te donner la soluce, mettez un bouts de tuyau assez grand pour faire le tour du joint du feux et resserre le feux. L'eau ne devrait plus couler. Pour ceux qui est de l'eau sous la banquette, elle vient des feux arrière et arrive sous la banquette. Met un poliane sous la banquette, elle ne sera plus mouillé au cas ou.
    Message par Invité Mar 21 Déc 2010 - 18:47
    ok merci, je vais essayer ça
    désolé de ne pas avoir pensé à la fonction recherche frown
    julien2962
    julien2962
    D'où viens-tu ? : lens
    Ma 405 est une : SRDT
    Message par julien2962 Mer 22 Déc 2010 - 23:24
    salut alors la tu es tombé sur le spécialiste de la fuite!j'ai eu le meme tour que toi et j'ai d'abord siliconé les feux arrieres ce qui n'a rien changé et comme toi j'avais de l'eau dans le coffre,sous la banquette,dans la banquette,au sol a l'arriere et meme devant!tout d'abord retire ta banquette et astuce d'epongeur mets des copeaux partout ça a l'avantage d'aspirer la flotte!et en suite place toi face a ton coffre et tu constateras qu'entre le pare choc et la carrosserie tu as un espace de quelques millimetres et bien moi ça passait par la!j'ai mis du silicone et depuis plus de soucis!et n'oublie pas de sortir le tapis et l'isolant du coffre pour les secher et tu n'auras plus de soucis!
    Message par Invité Jeu 23 Déc 2010 - 18:40
    c'est vrai qu'on a le même problème julien2962, je regarde ça demain après-midi.
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Jeu 23 Déc 2010 - 22:03
    bah de rien c'est du au fait que le pare choc est legerement incliné vers le coffre!tiens moi au courant
    voila un petit montage vite fait c'est le trait rougeInliftration importantes 100_3919
    Message par Invité Jeu 23 Déc 2010 - 22:10
    julien2962 a écrit: montage vite fait c'est le trait rouge
    Tu appelles ça un trait :shock: tu as la maladie de Parkiston ou quoi lol!
    Message par tiereud Jeu 23 Déc 2010 - 22:13
    C'était avant l'apéro ; après, le trait aurait été bien droit... dejaout
    Message par Invité Jeu 23 Déc 2010 - 22:30
    ptdr lol!
    julien2962
    julien2962
    Message par julien2962 Jeu 23 Déc 2010 - 22:36
    oh les gars c'est noel alors je commence maintenant comme ça je serais bien frais le jour j mdr
    Message par Invité Ven 24 Déc 2010 - 15:02
    j'ai bien vu un jour de quelques millimètres là où est ton (parkinson^^)trait.
    je vais voir si j'ai du silicone dimanche, c'est noël chez moi aussi Smile
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 5:03
