insonorisant habitacle Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
    insonorisant habitacle Empty insonorisant habitacle
    Message par Invité Jeu 18 Juin 2009 - 18:43
    quand j'ai achetez ma 405 signature le proprio ma donner avec un insonorisant et il ma dit que ca allez a l'origine sous la boite a gant et que ca cacher des fils.
    Je crois avoir trouver ou il va, mais je suis pas sur et en plus je sais pas comment sa tient??
    Masculin Age : 109
    Ma 405 est une : cochonne
    insonorisant habitacle Empty Re: insonorisant habitacle
    Message par speed69 Jeu 18 Juin 2009 - 18:55
    si je voit de quelle isolant tu parle c'est celui qui est dessou le tableau de bord coter passager il permet de cacher le moteur
    du radiateur de l'habitacle.
    Pour le fixer il y'a deux sorte de rondelle crochue.
    Message par Invité Jeu 18 Juin 2009 - 18:58
    ok, ça doit être ca! c'est un carré en moquette noir et j'ai vu qu'il y avez 2 tetons qui depasse pour le tenir, donc ca serez une sorte de rondelle agraffe qui le tient?
    Merci,
    Masculin Age : 109
    Message par speed69 Jeu 18 Juin 2009 - 19:05
    Signature 27 a écrit:ok, ça doit être ca! c'est un carré en moquette noir et j'ai vu qu'il y avez 2 tetons qui depasse pour le tenir, donc ca serez une sorte de rondelle agraffe qui le tient?
    Merci,
    Oui,c'est sa.
    Message par RoM@In Jeu 18 Juin 2009 - 22:59
    Je confirme !!!! C'est bien ça.
    Message par xi Ven 19 Juin 2009 - 2:02
    Une astuce pour faire tenir cet isolant :
    Au lieu de remettre les especes de rondelles à usage unique et qu'on n'arrive jamais à enlever, tu peux visser des ecrous M6 (ou M5, je me souviens plus) sur les deux tetons en plastique, ca tient nickel et c'est comme si c'etait fait pour cligne
    Message par Invité Ven 19 Juin 2009 - 10:50
    Merci pour l'astuce! :salut:
    Message par Invité Ven 19 Juin 2009 - 17:20
    Petit soucis, cette après midi j'ai voulu faire ton astuce mais le problème c'est que mes deux tétons qui dépasse sont pas en plastique mais en ferraille ou laiton et tout lisse du coup je peut rien visser dessus. 😢
    Tu parle bien des deux tétons ou on doit mettre a l'origine les espèces de rondelles à usage unique??
    Merci,
    Message par xi Ven 19 Juin 2009 - 19:44
    Arf, désolé, j'avais pas fait gaffe, mais tu as une phase II
    Je ne sais pas comment c'est fait sur les phases II, c'est surement différent si tu dis qu'il y a des tétons en métal.
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 19:10
