    Explication CT
    Partager
    Explication CT
    Message par Invité le Mar 31 Mar - 15:50
    J'aurais besoin de l'aide du grand chef des contrôle technique pour m'expliquer un peut le résultat du mien Smile
    Bon je suis donc soumis a contre visite a cause d'un réflecteur détérioré et d'un silencieux perforé. Jusque la ca reste compréhensible...
    C'est après que ca se corse :
    -0.2.2.2.1 Frappe a froid sur le châssis => Je prend mon burin pour retapé les lettre ? :p
    -5.2.4.1.1 Demi-train avant : jeu mineur D,G => Mon problème de voiture qui tire a gauche viens de la ?
    -8.1.1.2.1 Moteur : défaut d'étanchéité
    -8.1.1.2.1 Boite: défaut d'étanchéité
    -8.1.4.3.1 Transmission : Soufflet défectueux AVD => Et la mon problème de claquage au braquage ?
    -8.2.1.1.1 Circuit de carburant : Mauvais état AV => Inquiétant quand même ...
    Bref quelles sont les pièces a changé pour redonné une second vie a ma chére voiture ? Smile
    Masculin Age: 26
    D'où viens-tu ?: 78
    Ma 405 est une: ZX Flash d break
    Re: Explication CT
    Message par Hulst le Mar 31 Mar - 16:05
    Philou a écrit:Bonjour,
    Ce point là, je ne sais pas...
    Pas impossible, si tes rotules commencent à prendre du jeu.
    normal, te fatigue pas.
    Si le soufflet est déchiré et qu'il n'y a plus de graisse dedans, oui
    Cardans, sûr. Vérifie tes rotules, ton parallélisme. Vérifie aussi tes durits d'essence, des caisses qui prennent feu à cause de durits poreuses ça arrive plus souvent qu'on ne croit.
    Après, je pense que Wil se fera un plaisir de compléter mes dires.
    Salut Invité Bon surf sur le forum
    Peugeotiste en Citroën
    Peugeot 307 XT Pack 1,6 16s BVA phase I 02/2003
    132 000 kms
    Citroën ZX break Flash 1,9D phase II 04/1995
    271 000 kms
    En sursis Sad Sad
    Ma Citroën est FANTASTIQUE!!!!
    Renault Clio I Fidji 1,4 e phase III 07/1998
    Vendue à 218 000 kms
    Masculin Age: 24
    D'où viens-tu ?: Blois (41)
    Ma 405 est une: 607 2.2e 16s
    Re: Explication CT
    Message par Sébastien le Mar 31 Mar - 16:54
    Idem que guillaume sur tes soucis.
    Attend wil pour plus d'infos.
    Pensez à utilisez la fonction Rechercher avant de créer un sujet.
    http://www.forum-405.com/t25486p200-607-22l-16v-37-la-nouvelle-voiture-de-votre-modo-prefere
    Masculin Age: 50
    D'où viens-tu ?: Territoire de belfort
    Ma 405 est une: FORD Focus SW 1.8 TD
    Re: Explication CT
    Message par desmorg le Mar 31 Mar - 17:06
    [quote="hulst"]
    Mouais , faut peut-être s'en inquiéter un peu quand même .
    Le jour ou le joint de cache culbu éclatera ( par ex )et une casse moteur à la clé il sera trop tard .
    Et ce ne pas quand on a fait dans la culotte qu'il faut serrer les fesses , c'est trop tard . Mr. Green
    Masculin Age: 26
    D'où viens-tu ?: 78
    Re: Explication CT
    Message par Hulst le Mar 31 Mar - 17:09
    ça dépend où est le défaut d'étanchéité aussi. A voir avec lui...
    mdr pour la comparaison 0111
    132 000 kms
    271 000 kms
    En sursis Sad Sad
    monseaux
    Masculin Age: 22
    D'où viens-tu ?: Vaucluse
    Ma 405 est une: Signature TD de 1995
    Re: Explication CT
    Message par monseaux le Mar 31 Mar - 17:48
    Salut !!
    -Pour la frappe à froid sur le chassis le code 0.2.2.2.1. correspond à :
    "frappe à froid sur le chassis": "identification inhabituelle."
    Ton véhicule est peut être passé en carosserie pour une intervention et le numéro est mal visible ou a été refrappé par dessus ???
    Vérifie si tu perds pas beaucoup quand même par précaution.
    Ou tu as du jeu au niveau de tes articulations, rotules, ou tes silentblocs sont en mauvais état. Ton problème de claquements peut venir de la et c'est pour ça que ta voiture tire d'un côté je pense.
    A tout hasard, il n'y avait pas écrit : 2.1.1.1.2. "angles,ripage avant: ripage excessif" ??
    -8.1.4.3.1 Transmission : Soufflet défectueux AVD.
    A mon avis si le souci de claquements venait de la, il aurait été noté une détérioration importante; ou un jeu important de l'arbre de transmission.
    A vérifier rapidement tout de même ... pas de fuite ou odeur d'essence ??
    Bon wil t'en dira plus c'est lui l'expert ici ... !!
    405 1.9l Td Signature; 02/1995; 203'200 Kms.
    La 405 en photos:http://www.forum-405.com/t19421p950-signature-td-84-news-de-la-405#367172
    Citroen Xantia Ph.2; 1.9l Td Sx Pack Clim; 02/1999; Vendue à 171'900 Kms.
    Page 5-6 la Xantia en photo + Ma Présentation: http://www.forum-405.com/t19421p250-signature-td-84-news-de-la-405#323087
    Wil.76
    Masculin Age: 30
    D'où viens-tu ?: Rouen
    Ma 405 est une: MI16 ph1 entiérement
    Re: Explication CT
    Message par Wil.76 le Mar 31 Mar - 18:51
    slt;
    Pour la frappe cela veut dire que ton n° serie est refrappé, surement un accident ou un achangement de caisse , ou 2 n° série
    demi train : surement les silents blocs de triangle fixés sur l'arriere du triangle qui on du jeu ou sont craquelés
    moteur/boite : fuite vendu avec la voiture 0111
    Transmission: soufflet de cardan coté roue ou coté boite
    circuit de carburant: tuyau de carburant en ferraille oxidé ou rouillé comme sur toutes les 405 (sauf la mienne) mais il faut un pont ou fosse pour le voir
    voila ma biche
    wil
    "AUTOVISION" Centre de Contrôle Couronnais
    Re: Explication CT
    Message par Invité le Mer 1 Avr - 2:55
    Tout d'abord merci a tout le monde pour vos réponse ! Smile
    slt;
    Pour la frappe cela veut dire que ton n° série est refrappé, surement un accident ou un a changement de caisse , ou 2 n° série
    Rien de bien grave ou de modifiable de toute façon ?
    wil.76 a écrit:
    demi train : surement les silents blocs de triangle fixés sur l'arrière du triangle qui on du jeu ou sont craquelés
    Je l'emmènerai passé des test, ca lui fera pas de mal et je serai fixé !
    ba le moteur a surement jamais du être nettoyé donc forcement y'a des trace d'huile partout :p
    idem que pour le train avant
    voila ma biche
    wil
    Rien a faire de se coté la non plus ?
    Dans tout les cas un grand merci pour tout ces renseignement ! Smile
    Demain prochaine étape, la préfecture ! chouette ! Rolling Eyes
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:53
